kolory w konsoli przez ssh - katalogów i podfolderów
przemekpol
Post autor: przemekpol »
Witam, małe pytanko, mianowicie miałem wcześniej Centosa i gdy byłem zalogowany przez ssh putty na serwer pokazywało mi kolory danych plików i podkatalogów.
Mam teraz Debiana i wszystkie pliki i podkatalogi są w jednym kolorze białym. Co trzeba zrobić aby system pokazywał różne kolory folderów i podkatalogów?
Lukeman
Post autor: Lukeman »
Odpowiedź powinieneś znaleźć tutaj: http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t= ... +pow%B3oka , a następnym razem wystarczy poszukać na forum
przemekpol
Tak szukałem ale nie wiedziałem pod jakimi słowami kluczowymi może być ujęcie mojego kontekstu, przejrzałem ten link i w systemie znajduje się tylko bash, bashrc. W /etc jedynie działa mi komenda
ls --color
a nie przy użyciu
A ten opis nic mi nie pomaga http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=10871
Utumno
Post autor: Utumno »
Opis z powyzszego watku jest prawidlowy, tylko zapomniano tam dodac, ze zeby to zadzialalo trzeba sie jeszcze wylogowac z systemu i zalogowac spowrotem (plik .bashrc jest czytany tylko przy logowaniu).
Ten link jest na forum w paru wątkach i sprawdza się:
http://night.jogger.pl/2007/02/03/chodz ... ole-linux/
przemekpol
też nie działa kiedy go dodaje i odchaczam wszystko :( wylogowuje sie z ssh i ponownie łącze,
to jest moja orginalna zawartosć pliku bash.bashrc w /etc
# System-wide .bashrc file for interactive bash(1) shells.
# To enable the settings / commands in this file for login shells as well,
# this file has to be sourced in /etc/profile.
# If not running interactively, don't do anything
[ -z "$PS1" ] && return
# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize
# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "$debian_chroot" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
    debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi
# set a fancy prompt (non-color, overwrite the one in /etc/profile)
#PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
# Commented out, don't overwrite xterm -T "title" -n "icontitle" by default.
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
#case "$TERM" in
#xterm*|rxvt*)
#    PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007"'
#esac
# enable bash completion in interactive shells
#if [ -f /etc/bash_completion ]; then
#    . /etc/bash_completion
#fi
Utumno
Masz dodac
# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ "$TERM" != "dumb" ]; then
    eval "`dircolors -b`"
    alias ls='ls --color=auto'
    #alias dir='ls --color=auto --format=vertical'
    #alias vdir='ls --color=auto --format=long'
fi
do pliku .bashrc w SWOIM KATALOGU DOMOWYM a nie w /etc, wylogowac sie i zalogowac spowrotem.
