sprz
sesuo
sprzętowy RAID1 a instalator Etch widzi dwa dyski
Post autor: sesuo »
mam serwer Actina E 100 X3 z sprzętowym RAIDem (w sumie nie wiem czy to do końca sprzętowy). Problem polega na tym, że instalator (Debian Etch) widzi mi dwa dyski (sda oraz sdb). Najzabawniejsze jest to że xandros (który jest stworzony na Debianie) widzi mi RAIDa, to samo Windows XP (z dołączonym sterownikiem).
Czy jest możliwość, aby przy instalacji widziany był ten kontroler (jeden dysk)? Z góry zaznaczam, że nie interesują mnie rozwiązania z mdadm.
P.S. Może jest jakiś inny Linux, który nie będzie miał problemów z RAIDem?
Mnie się wydaje, że odpowiedź znajduje się w pomocy instalatora na etapie partycjonowania dysku/dysków. Zajrzyj do niej. Z tego co pamiętam to są tam informacje o różnych rozwiązaniach.
sesuo
Post autor: sesuo »
Może jestem ślepy, ale żadnej pomocy nie widzę ;) . Dodam jeszcze że kontroler to ICH9R. Po zainstalowaniu systemu polecenie lspci pokazuje kilka nieznanych urządzeń, pomaga update-pciids (wykrywa wszystkie urządzenia) i wydaje mi się że to powinno pomóc, ale nie wiem jak to zrobić podczas instalacji.
EDIT: Pomoc jest, ale nie ma nic, co mogłoby mi pomóc.
Nie mam otwartej instalacji i nie poprowadzę cię krok po kroku. Na etapie partycjonowania dysku masz kilka opcji i jedna z nich to pomoc. i wydaje mnie się, że tam to powinno się sprawdzić. Dostęp do tego opisu powinien być również z poziomu płyty instalacyjnej przez plik REDME. W internecie to jest to: http://www.debian.org/releases/stable/i ... rtman-raid
To jest odnośnie Debiana Etch. Więcej nie wiem.
Jeszcze to: http://www.debian.org/doc/
sesuo
Post autor: sesuo »
No dobrze, jest konfiguracja RAID'a, nawet tak robiłem, z tym że system nie wstał (prawdopodobnie dlatego, że nie zainstalowałem GRUBa na drugim dysku), ale jest to RAID programowy który mnie nie interesuje.
Chcę doprowadzić do sytuacji kiedy instalator będzie widział tylko jeden dysk (macierz RAID) tak jak jest to w przypadku Windowsa.
Jedyne rozwiązanie jakie mnie przychodzi to spróbowanie instalacji z wykorzystaniem:
debootstrap.
Jest już to starszy opis ale pozwoli ci się zapoznać z zagadnieniem.
Nie próbowałem tak instalować na macierzy Raid. Jednak wydaje mnie się to możliwe.
rkonik
Post autor: rkonik »
Mam ten sam problem z raidem debian go nie widzi. Szukałem po sieci i jakoś nie znalazłem rozwiązania. Suse np widzi raida i się instaluje bez problemu. Dla mnie kwestia raida jest dosyć istotna bo to ma być mini serwer plików gdzie będą przechowywane dosyć istotne dane i zależałoby mu na tym aby postawić RAID1
Czy ktoś ma jakiś pomysł na to aby to jakoś zadziałało?
Własnie zainstalowalem ubuntu server i też widzi raid. Więc jaki jest problem że go debian nie widzi?
Kombinuje dalej i z ubuntu jest tak że wersja desktop nie widzi raida a server już widzi. Bardzo proszę o podpowiedź jak to zrobić aby debian chciał zobaczyć tego raida.
TooMeeK
Post autor: TooMeeK »
Bo ten RAID jest tak naprawdę programowo tworzony pod Windows. Pewnie na płycie?
Przerabiałem to. Lepiej jest utworzyć normalne urządzenie RAID podczas instalacji Debiana, a w BIOSie wyłączyć funkcję RAID dla kontrolera.
Dlaczego? Choćby z powodów wspomnianych wyżej, a i dwa dyski np. 80 GB można podzielić powiedzmy pół na RAID1 pół na RAID0.
