Conky i i2c
dodi
Conky i i2c
Post autor: dodi »
hej,
Mam problem z i2c w conky
conky -c .conkyrc
Conky: on_bottom is deprecated.  use own_window_hints below
Conky: can't open '/sys/bus/i2c/devices/0-0050/temp2_input': No such file or directory
please fix i2c or remove it from Conky
Zmienan temp pokazuje na zły katalog mojego i2c powinen na
cat /sys/devices/platform/i2c-9191/9191-0290/temp2_input
50500
Da się zmienić watrość zmiennej temp ?
Albo w jakiś sposób podlinkować te katalogi ?
Dzięki z góry.
chyl-o
Post autor: chyl-o »
Nie ma takiej zmiennej w systemie i nie mozesz tym samym zmienic jej sobie.
Co do dowiazan:
ln -s skad dokad
gdzie przelacznik -s sprawia ze jest to dowiazanie symboliczne(na wszystkich programach typu java dziala wiec i tutaj na pewno bedzie).
Po reszte zobacz sobie podrecznik systemowy ln:
man ln
dodi
Post autor: dodi »
ln -s  /sys/devices/platform/i2c-9191/9191-0290/temp2_input /sys/bus/i2c/devices/0-0050/temp2_input
ln: tworzenie dowiïż½zania symbolicznego `/sys/bus/i2c/devices/0-0050/temp2_input' do `/sys/devices/platform/i2c-9191/9191-0290/temp2_input': Operacja niedozwolona
Już próbowałem i wynik jest wyżej. Chyba będe musiał w zródłach zmieniać i kompilować.
chyl-o
widocznie robisz to bez uprawnien root'a. Przeloguj sie na niego: A jak nie pojdzie, to dam Ci swoja konfiguracje, bo tez mialem podobny problem na poczatku z Conky
Zainstaluj sobie jeszcze raz Conky, wpisz sobie przykladowa konfiguracje i ponownie zaladuj sobie fluxa, albo jakie tam srodowisko masz. Ja nie moglem sobie tez uruchomic conky i zrobilem tak jak Ci napisalem. Pomoglo.
bartek
Post autor: bartek »
dodi pisze:
¦ciągamy source conky download
Debian~$ tar zxvf conky-1.4.2.tar.gz
Debian~$ cd conky-1.4.2/src
Edytujemy linux.c i zmieniamy ścieżke do naszego i2c - #define I2C_DIR "/sys/devices/platform/i2c-9191/"
Następnie kompilujemy
Debian~$ cd..
Debian~$./configure
Debian~$ make
Debian~$ make install
imachine
Post autor: imachine »
Prawdopodobnie źle podajesz ustawienia w ~/.conkyrc
Poprawne ustawienia conkyrc i2c to:
${i2c nazwa_device_i2c nazwa_czujnika numer_czujnika}
czyli np. jeśli w moim wypadku mam /sys/bus/i2c/devices/9191-0290 i chcę monitorować temp_1 z niego to podaję wartość w .conkyrc:
${i2c 9191-0290 temp 1}
Pozdrawiam,
//m.
Kaka'
Post autor: Kaka' »
imachine pisze:Prawdopodobnie źle podajesz ustawienia w ~/.conkyrc
Są dwa sposoby: podany przez Ciebie, oraz własnoręczna kompilacja - oba są dobre :)
