debian na pendrive - jak zrobic zeby zapisywał zmiany
franekz7x
Re: debian na pendrive - jak zrobic zeby zapisywał zmiany
Post autor: franekz7x »
jako root
fdisk -l /dev/sda
tylko jak z usera przejsc na root -
I moje pytanie. Czy w Debianie jest jakieś domyślne hasło? root toor nie dziala - versja z pendrive
robiona rufusem pod windowsem
Ale podczas instalacji nie było tego pytania o hasło
W Debianie hasła ustala się na etapie instalacji, musiałeś coś przeoczyć/zapomnieć.
Jak to jest jakiś Debian-live to wypróbuj
sudo su
franekz7x
Pytanie, jeśli odpalę debiana z DVD i dam instaluj , przy instalacji zrobię partycję var, home itp.
instalator robi je automatycznie , czy wtedy będzie zapisywał zmiany bez problemu ?
Możesz zainstalować na pendrive tak samo jakbyś to robił na dysku i wtedy będziesz miał pełnoprawny system.
Jeśli jednak zależy Ci na mobilności jaką daje live (działanie praktycznie na każdym komputerze, przy uwzględnieniu jego architektury) to instalacja jak zwykły system nie będzie dobrym wyborem, wtedy polecam poczytać o, jeśli dobrze pamiętam, "persistence live".
Nie pamiętam jak to się robiło w przypadku Debiana, ale pamiętam, że była o tym mowa w ogólnie dostępnych dokumentach dystrybucji.
tylko musisz pamiętać aby w odpowiednim miejscu zainstalować bootloader. Na MBR pendrive a nie na dysku
Morfik
Post autor: Morfik »
dedito pisze: 17 lutego 2017, 17:39 Możesz zainstalować na pendrive tak samo jakbyś to robił na dysku i wtedy będziesz miał pełnoprawny system.
Ja tam robię w taki sposób i nawet uszkodzone pendrive mi nie straszne. :D Szyfrowanie oczywiście obowiązkowe. :D
No Morfik to ma zawsze gotowy dokument :)
