debian na pendrive - jak zrobic zeby zapisywał zmiany
franekz7x
Post autor: franekz7x »
Mam debian jessie na pendrive, nie zapisuje zmian - nawet tapety.
Co zrobić żeby zapisywał zmiany ?
Ostatnio zmieniony 16 lutego 2017, 19:20 przez franekz7x, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: debian na pendrive - jak zrobic zeby zapisywał zmiany
A jakie zmiany ma zapisywać???
Ile masz partycje na tym pendrive?
Pokaż plik /etc/fstab
franekz7x
franekz7x pisze: 15 lutego 2017, 21:44
podaj o to co wyżej poprosiłem. rozkład partycji na pendrive z linuxem
franekz7x
Debian jessie
partycja Home i tylko ta
aufs / aufs rw 0 0
tmpfs /tmp tmpfs nosuid,nodev 0 0
a jakie uprawnienienia chmod mają  katalogi użytkowników w katalogu home i sam katalog /home?
franekz7x
Nie wiem jak to sprawdzic .
otwierasz konsole i wykonujesz następujące polecenia i po kolei wszystko tu wklejasz
cd /
ls -al
cd /home
ls -al
tak jak ja
[yampress@debian ~]$ cd /
[yampress@debian /]$ ls -al
razem 88
drwxr-xr-x 22 root root 4096 lut 10 16:13 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 lut 10 16:13 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 lut 15 16:19 bin
drwxr-xr-x 3 root root 4096 lut 13 18:27 boot
drwxr-xr-x 19 root root 3200 lut 16 20:11 dev
drwxr-xr-x 144 root root 12288 lut 16 16:42 etc
drwxr-xr-x 6 root root 4096 paź 5 12:26 home
drwxr-xr-x 17 root root 4096 lut 2 17:21 lib
drwxr-xr-x 2 root root 4096 lut 2 17:21 lib32
drwxr-xr-x 2 root root 4096 lut 2 17:21 lib64
drwxr-xr-x 5 root root 4096 lis 26 15:03 media
drwxr-xr-x 2 root root 4096 sie 10 2016 mnt
drwxr-xr-x 7 root root 4096 lut 5 17:59 opt
dr-xr-xr-x 202 root root 0 lut 16 19:01 proc
drwx------ 13 root root 4096 lut 5 18:00 root
drwxr-xr-x 20 root root 560 lut 16 19:01 run
drwxr-xr-x 2 root root 12288 lut 13 18:27 sbin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 sie 10 2016 srv
dr-xr-xr-x 13 root root 0 lut 16 19:01 sys
drwxrwxrwt 20 root root 4096 lut 16 20:36 tmp
drwxr-xr-x 12 root root 4096 sie 10 2016 usr
drwxr-xr-x 11 root root 4096 sie 10 2016 var
[yampress@debian /]$ cd /home
[yampress@debian /home]$ ls -al
razem 76
drwxr-xr-x 6 root root 4096 paź 5 12:26 .
drwx------ 2 root root 16384 cze 6 2016 lost+found
drwx------ 49 yampress yampress 40960 lut 16 20:20 yampress
franekz7x
user@debian:~$ cd /
user@debian:/$ ls -al
total 0
drwxr-xr-x  30 root root  240 Feb 16 19:15 .
drwxr-xr-x  30 root root  240 Feb 16 19:15 ..
drwxr-xr-x   2 root root 2443 Jan 17 00:17 bin
drwxr-xr-x   2 root root  319 Jan 17 00:13 boot
drwxr-xr-x  17 root root 3460 Feb 16 19:14 dev
drwxr-xr-x 147 root root  720 Feb 16 19:16 etc
drwxr-xr-x   3 root root   60 Feb 16 19:14 home
lrwxrwxrwx   1 root root   33 Jan 17 00:07 initrd.img -> /boot/initrd.img-3.16.0-4-686-pae
lrwxrwxrwx   1 root root   29 Jan 17 00:06 initrd.img.old -> /boot/initrd.img-3.16.0-4-586
drwxr-xr-x  19 root root   60 Feb 16 19:14 lib
drwxr-xr-x   2 root root    3 Jan 17 00:11 live-build
drwxr-xr-x   3 root root   60 Feb 16 19:15 media
drwxr-xr-x   2 root root    3 Jan 16 23:49 mnt
drwxr-xr-x   2 root root    3 Jan 16 23:49 opt
dr-xr-xr-x 144 root root    0 Feb 16 19:14 proc
drwx------   2 root root   46 Jan 17 00:16 root
drwxr-xr-x  26 root root  860 Feb 16 19:16 run
drwxr-xr-x   2 root root 2715 Jan 17 00:17 sbin
drwxr-xr-x   2 root root    3 Jan 16 23:49 srv
dr-xr-xr-x  12 root root    0 Feb 16 19:41 sys
drwxrwxrwt  14 root root  300 Feb 16 19:27 tmp
drwxr-xr-x  12 root root   80 Feb 16 19:14 usr
drwxr-xr-x  17 root root  140 Feb 16 19:14 var
lrwxrwxrwx   1 root root   29 Jan 17 00:07 vmlinuz -> boot/vmlinuz-3.16.0-4-686-pae
lrwxrwxrwx   1 root root   25 Jan 17 00:06 vmlinuz.old -> boot/vmlinuz-3.16.0-4-586
user@debian:/$ cd /home
user@debian:/home$ ls -al
total 0
drwxr-xr-x  3 root root  60 Feb 16 19:14 .
drwxr-xr-x 19 user user 560 Feb 16 19:29 user
user@debian:/home$
Jeszcze wydaj w konsoli polecenia mount i df
mount
i I jeszcze jako root
fdisk -l /dev/sda
czy tam sdb czy sdc zamiast sda -> w zależności jak twój pendrive jest oznaczany jako urządzenie...
A i poczytaj
https://help.ubuntu.com/community/aufsR ... OnUsbFlash
After the rootaufs script is installed, the system is rebooted.
/dev/sdb1 is now mounted on /ro in a read-only state. The system cannot write to /ro. Aufs-tmpfs is a RAM disk mounted on /rw in a read-write state. The aufs is using both /ro and /rw to mount / and run the system. Everything works just the way you would expect.
Because changes are stored in RAM, nothing is saved between reboots. See remountro and remountrw for more information on making changes without rebooting. Note: the system is running from a ram disk. Do not fill the ram disk with your log files.
Updates to the system are simple. Remove aufs=tmpfs from the end of the command line in GRUB before the system boots and the system will boot in the “Before” state.
Trzaba stworzyć dodatkową partycje na pendrive i montować ją jako /home
albo katalog domowy zlinkować do zasobu gdzie jest możliwość zapisu danych, tak aby po roboocie nie zniko.
