[+] Instalacja na pendriva, Grub Loading Freeze
Pablik pisze:Jak by to była wina dysków to by nie bootowało tego pena na innych kompach a bootuje.
To niczego nie dowodzi. Weźmy na ten przykład, że na innym kompie masz dwa dyski i wtedy będzie ok.
Tu raczej wygląda na to, że się coś zmienia w kolejności dysków.
Wg twojego grub.cfg, Windowsa masz na hd0, natomiast Linuksa masz na hd1.
Być może BIOS twojego laptopa ustawia twojego pendrive na hd0 i stąd ten problem.
A jak uruchamiasz tego Linuksa, z bootmenu czy zmieniasz kolejność w BIOS ?
Pablik
Post autor: Pablik »
ok, a co mam dokładnie zmienić ?
Mam edytorem tekstu zmienić manualnie w grub.cfg czy jakoś inaczej ???
W grub.cfg nie powinieneś grzebać.
Pablik
no ja cały czas uruchamiam go z boot menu.
podczas startu laptopa wciskam F12 i wybieram USB
Jak masz załączone secureboot lub uefiboot to spróbuj trybu legacy.
Pablik
nie mam czegoś takiego w tym lapku, bios jest bardzo uproszczony
Jest tylko Boot Device Priority
Pablik
Wpadłem na pewien pomysł, utworzyłem 3 partycje na penie 16GB
1- 3GB FAT32
2- 2GB SWAP
3- 11GB EXT4
Zainstalowałem na nowo system na EXT4 z tym ze gruba nie zainstalowałem na mbr pena tylko na partycje EXT4, następnie na FAT32 wzyciłem grub4dos i jak narazie wszystko pienkie bootuje.
Grub wstaje pod laptopem , teraz trzeba uruchomić system wiec dodałem do menu wpis
# By default, boot the first entry.
default 0
# Boot automatically after 30 secs.
timeout 30
splashimage=/BackGround.xpm
foreground e3e3e3
background 303030
title Linux
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-4.0.0-kali1-686-pae PMEDIA=usbflash
initrd /boot/initrd.img-4.0.0-kali1-686-pae
title Uruchom ponownie komputer
reboot
title Wylacz komputer
halt
I znowu to samo na stacjonarnym, zaczyna się ładować i po czasie wywala taki error
a na laptopie zaraz po odpaleniu z gruba wyskakuje to i zwiecha
dziwny pomysł...
3 GB na to ... Wystarczyło 20 MB
Przecież w aktualnym instalatorze podczas wyboru instalacji gruba wybiera się dysk, na którym instalator ma zainstalować gruba.
Pablik
To że ma 3 GB to aktualnie nie ma znaczenia, nie wiem czy śledziłeś temat od początku ale walczę z tym żeby zbootować Debiana zainstalowanego na penie na moim laptopie, gdy gruba z instalacji sytemu zainstalowałem w MBR na penie to nie wstawał, nawet menu się nie wyświetlało tylko był czarny obraz, gdy odpaliłem to samo trzymając shift wyświetlił się napis Grub loading i zwiecha dlatego próbuje z grub4dos, narzazie grub wstaje ale teraz trzeba wystartować system
moze spróbuj zainstalować system metodą debootsrap. Ona instaluje booltloader grub.
A instalacji gruba spod chroota próbowałeś?
A nie lepiej wrzucić jakiś live linux system za pomoc ą polecenia dd?
