samba na debianie10 i win xp
jersa
Post autor: jersa »
Jako prawie "zielony" z Linuksa , usiłuję od miesiąca dostać się do zasobów na linuksie z win xp. Doszedłem do tego, że widzę debiana w kompach grupy roboczej i folder udostępniony, ale próba otwarcia go kończy się gdy muszę podać użytkownika i hasło. Próbowałem różnych kombinacji : user i hasło z debiana, user i hasło z win xp, bo jak podam z debiana to potem pokazuje się że user z WIN-XP/user i też nic z tego. Już sam nie wiem co tam trzeba wpisywać, może ktoś mi pomoże ??
JS
Re: samba na debianie10 i win xp
Ale użytkownika i hasło to musisz do samby podać, nie systemu.
https://linoxide.com/how-to-add-samba-user-linux/
jersa
Post autor: jersa »
podaję hasło do samby i nic. Ale ciekawą rzeczą jest to że do win10 dostaję się bez problemu.
jersa
Pewnie kwestia zabezpieczen.
WinXP obsługuje chyba tylko SMBv1, więc trzeba go włączyć na serwerze, bo domyslnie jest chyba wylaczone ze wzgledow bezpieczenstwa.
Mysle, ze ustawienie NT1 da dostep klientowi XP do zasobow serwera i viceversa.
https://www.samba.org/samba/docs/curren ... INPROTOCOL
https://www.samba.org/samba/docs/curren ... AXPROTOCOL
Possible values are :
CORE: Earliest version. No concept of user names.
COREPLUS: Slight improvements on CORE for efficiency.
LANMAN1: First modern version of the protocol. Long filename support.
LANMAN2: Updates to Lanman1 protocol.
NT1: Current up to date version of the protocol. Used by Windows NT. Known as CIFS.
SMB2: Re-implementation of the SMB protocol. Used by Windows Vista and later versions of Windows. SMB2 has sub protocols available.
SMB2_02: The earliest SMB2 version.
SMB2_10: Windows 7 SMB2 version.
By default SMB2 selects the SMB2_10 variant.
SMB3: The same as SMB2. Used by Windows 8. SMB3 has sub protocols available.
SMB3_00: Windows 8 SMB3 version.
SMB3_02: Windows 8.1 SMB3 version.
SMB3_11: Windows 10 SMB3 version.
By default SMB3 selects the SMB3_11 variant.
jersa
Post autor: jersa »
i temat rozwiązany przez Dolphin, w sekcji "zdalny" , poz. "sieć" wybrać "dodaj katalog sieciowy", potem zaznaczyć opcję "Dysk sieciowy Microsoft Windows" . W polu "nazwa" wpisać nazwę udostępnionego zasobu na XP, w polu "serwer" podać nazwę kompa XP, w polu "folder " dałem "//" i wszystko. Bez beznadziejnego "rzeźbienia" za pomocą konsoli.
Nie działa w drugą stronę (z XP do linuksa) ale to mniejszy problem dla mnie. Pewnie nic nie ma udostępnionego na Linuksie i chyba nie bardzo wiem jak.
Temat można zamknąć.
pozdr
jersa
Zamykam.
P.S. Nic nie trzeba "rzeźbić" w konsoli.
