[+]Debian 9 błąd instalacji sterowników Nvidia
Masteratom
Post autor: Masteratom »
Nie będę zakładał nowego wątku. Mam problem z instalacją sterowników Nvidia (ze strony nvidia.pl).
Dostaję taki błąd:
ERROR: Unable to load the kernel module 'nvidia.ko'.  This happens most
         frequently when this kernel module was built against the wrong or
         improperly configured kernel sources, with a version of gcc that
         differs from the one used to build the target kernel, or if a driver
         such as rivafb, nvidiafb, or nouveau is present and prevents the
         NVIDIA kernel module from obtaining ownership of the NVIDIA graphics
         device(s), or no NVIDIA GPU installed in this system is supported by
         this NVIDIA Linux graphics driver release.
Instaluję sterowniki w następujący sposób:
Dodaję do czarnej listy /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf
blacklist nouveau
blacklist lbm-nouveau
options nouveau modeset=0
alias nouveau of
alias lbm-nouveau of
Następnie
echo options nouveau modeset=0 | sudo tee -a /etc/modprobe.d/nouveau-kms.conf
update-initramfs -u
Po tej operacji instaluję apkiety:
apt install build-essential linux-headers-`uname -r`
Po tych zabiegach restart i następnie:
/etc/init.d/gdm3 stop
lub
systemctl stop gdm3
I na końcu instalacja sterowników:
./NVIDIA-Linux-x*.run
Instalacja przelatuje przez
Building nvidia kernel
Natomiast przy 100% dostaję błąd opisany na początku podczas tej operacji Building Unified Memory kernel module:
Czy jest ktoś wstanie powiedzieć co robię źle jeśli na wszytkich Debianach własnie tak instalowałem sterowniki.
Dziękuję.
Na górę
Re: Debian 9 błąd instalacji sterowników Nvidia
Dokładnie wskaż ten sterownik, który instalujesz lub podaj przynajmniej jego wersję.
To samo dotyczy katy graficznej dla której instalujesz sterowniki.
To samo tyczy się logów instalatora.
To samo tyczy się architektury systemu.
Z opisu błędu wynika, że sterownik nie był przygotowany pod Twoją wersję kernela.
Masteratom
Sterowniki to : NVIDIA-Linux-x86_64-340.102.run
Karta grafiki to :
root@Boss:/home/atom# lspci
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G96M [GeForce 9600M GT] (rev a1)
root@Boss:/home/atom# uname -a
Linux Boss 4.9.0-3-amd64 #1 SMP Debian 4.9.30-2+deb9u2 (2017-06-26) x86_64 GNU/Linux
root@Boss:/home/atom# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:	Debian
Description:	Debian GNU/Linux 9.1 (stretch)
Release:	9.1
Codename:	stretch
Masteratom
Dodam jeszcze jądro systemu :
root@Boss:/home/atom# dpkg -l | grep linux-image
ii  linux-image-4.9.0-3-amd64             4.9.30-2+deb9u2                      amd64        Linux 4.9 for 64-bit PCs
ii  linux-image-amd64                     4.9+80+deb9u1                        amd64        Linux for 64-bit PCs (meta-package)
Jeszcze załącz logi instalatora (instalator pisze gdzie te logi umieszcza).
Masteratom
Spróbuj z tą łatką:
--- kernel/nv-drm.c	2016-12-15 12:41:26.000000000 +0100
+++ kernel/nv-drm.c	2016-12-15 12:58:48.000000000 +0100
@@ -115,7 +115,11 @@
 static struct drm_driver nv_drm_driver = {
+#if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(4, 9, 0)
+    .driver_features = DRIVER_GEM | DRIVER_PRIME | DRIVER_LEGACY,
+#else
     .driver_features = DRIVER_GEM | DRIVER_PRIME,
+#endif
     .load = nv_drm_load,
     .unload = nv_drm_unload,
     .fops = &nv_drm_fops,
Wrzuć do pliku i uruchom instalator z parametrem:
sh NVIDIA-Linux-x86_64-340.102.run --apply-patch sciezka/do/latki
Masteratom
Wielkie dzięki za pomoc lecz nie jestem aż tak zaawansowany w Linuksach. Jaka łatka i skąd ją mam pobrać :D
Proszę przeczytać ze zrozumieniem to co już pisałem.
Łatkę masz w mojej poprzedniej wiadomości.
Zapisz ją do pliku i uruchom zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami.
Masteratom
Pomogło. Dzięki wielkie :) Sterownik przebudowany prze Twój skrypt zainstalował się bez problemu. Jesteś wielki. Nie znam się za dobrze ale mógłbyś mi wytłumaczyć co zrobił dokładnie ten skrypt ??
