[+] Brak miejsca na g
mikmik
[+] Brak miejsca na głównej partycji
Post autor: mikmik »
Rozpakowanie pakietu zastępującego linux-image-2.6.32-5-686 ...
dpkg: błąd przetwarzania /var/cache/apt/archives/linux-image-2.6.32-5-686_2.6.32-35squeeze2_i386.deb (--unpack):
 failed in write on buffer copy for uruchomiony dpkg-deb podczas "./lib/modules/2.6.32-5-686/kernel/drivers/hwmon/vt8231.ko": Brak miejsca na urządzeniu
configured to not write apport reports
                                      dpkg-deb: podproces wklej został zabity sygnałem (Przerwany potok)
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 2.6.32-5-686 /boot/vmlinuz-2.6.32-5-686
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 2.6.32-5-686 /boot/vmlinuz-2.6.32-5-686
Mam wolnych 26MB, zainstalowane tylko jedno jajko, reszta to muszą być jakieś śmieci ale nie potrafię ich zlokalizować.
Proszę o jakieś wskazówki.
grzesiek
Post autor: grzesiek »
aptitude clean
Troszkę zwolni pewnie miejsca, może warto będzie coś odinstalować albo w ostateczności np. katalog /var przerzucić na inna partycję/dysk będąc na init 1.
michnik
Post autor: michnik »
Może stojąc w / zrób
du -chs *
Może pomoże namierzyć miejsce.
mikmik
Może nie wyraziłem sie jasno, jako partycje główna rozumiem partycję, na której jest jajko. Sda1, która domyślnie ma 258MB.
Żadne z tych poleceń nie pomogło.
aptitude clean
bez odzewu, a polecenie:
du -chs *
wyświetliło kilka plików.
Informacji dostarczyłeś tyle, że nawet fusów nie ma aby coś wywróżyć?
Gdzie jakieś konkretne informacje, chociażby o systemie plików jakiego używasz? Gdzie wynik polecenia:
fdisk -l
Lub chociażby wynik:
dpkg -l | grep linux-image
Skoro jest informacja o braku miejsca przy konfiguracji jądra, w czasie aktualizacji.
http://debian.linux.pl/threads/12771-Za ... #post81406
mikmik
Dysk /dev/sda: 160.0 GB, bajtów: 160041885696
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 19457
Jednostka = cylindrów, czyli 16065 * 512 = 8225280 bajtów
Identyfikator dysku: 0x00860086
/dev/sda1   *           1          34      273073+  83  Linux
/dev/sda2              35       19457   156015247+   5  Rozszerzona
/dev/sda5              35         642     4883728+  83  Linux
/dev/sda6             643        1007     2931831   83  Linux
/dev/sda7            1008        1100      746991   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda8            1101        1149      393561   83  Linux
/dev/sda9            1150       19457   147058978+  83  Linux
debian:/home/mik# dpkg -l | grep linux-image
ii  linux-image-2.6-686                  2.6.32+29                            Linux 2.6 for modern PCs (meta-package)
rc  linux-image-2.6.26-2-686             2.6.26-25lenny1                      Linux 2.6.26 image on PPro/Celeron/PII/PIII/P4
ii  linux-image-2.6.32-5-686             2.6.32-31                            Linux 2.6.32 for modern PCs
Pomyślałem że to kluczowa informacja, wiec wykonałem:
dpkg -l | grep ^rc | cut -d' ' -f3|xargs dpkg -P
....usuneło mnóstwo rzeczy, jak mniemam pliki kofuguracyjne
debian:/home/mik# aptitude remove linux-image-2.6-686
Następujące pakiety zostaną USUNIĘTE:
  linux-image-2.6-686
0 pakietów aktualizowanych, 0 instalowanych, 1 do usunięcia i 4 nie aktualizowanych.
Do pobrania 0 B archiwów. Zwolnione po rozpakowaniu: 49,2 kB.
(Odczytywanie bazy danych ... 109368 files and directories currently installed.)
Usuwanie linux-image-2.6-686 ...
Ponownie wykonałem, dla pewności
Niestety problem nie został rozwiązany.
Pokaż jeszcze wyniki:
df -BM | grep /dev/sda1
uname -r
oraz:
ls -a --full /boot
Wymuś montowanie katalogu /tmp w pamięci RAM dodając do pliku /etc/fstab następujący wpis:
none /tmp tmpfs defaults 0 0
Z pobieżnych szacunków wynika, że o ile /boot montujesz na partycji /dev/sda1, to rozmiar ok. 260 MB nie powinien być zbyt mały ... Pokaż jeszcze wynik:
cat /etc/fstab
Ile masz fizycznej pamięci RAM?
mikmik
debian:/home/mik# df -BM | grep /dev/sda1
/dev/sda1                 259M      218M       28M  89% /
debian:/home/mik# uname -r
2.6.32-5-686
debian:/home/mik# ls -a --full /boot
razem 11994
drwxr-xr-x  3 root root    1024 2011-07-30 14:49:17.000000000 +0200 .
drwxr-xr-x 22 root root    1024 2011-05-28 14:54:44.000000000 +0200 ..
-rw-r--r--  1 root root  111051 2011-03-09 02:35:54.000000000 +0100 config-2.6.32-5-686
drwxr-xr-x  3 root root    6144 2011-09-30 12:05:42.000000000 +0200 grub
-rw-r--r--  1 root root 8517025 2011-04-18 18:33:18.000000000 +0200 initrd.img-2.6.32-5-686
-rw-r--r--  1 root root 1292441 2011-03-09 02:35:54.000000000 +0100 System.map-2.6.32-5-686
-rw-r--r--  1 root root 2298016 2011-03-09 02:35:08.000000000 +0100 vmlinuz-2.6.32-5-686
dostałem "brak polecenia..." -  pakietu takiego też nie ma wiec nie wiem za bardzo o co chodzi
debian:/home/mik# cat /etc/fstab
# /dev/hda1       /               ext3    errors=remount-ro 0       1
UUID=7d08f673-09e3-4385-860c-64ce487bd914       /               ext3    errors=remount-ro 0       1
# /dev/hda9       /home           ext3    defaults        0       2
UUID=f7bfdb14-6418-4eb0-8469-cf9924e9cf7a       /home           ext3    defaults        0       2
# /dev/hda8       /tmp            ext3    defaults        0       2
UUID=eb2ed79f-ca32-4b65-9a1b-6d0dedfc5b37       /tmp            ext3    defaults        0       2
# /dev/hda5       /usr            ext3    defaults        0       2
UUID=65a03e90-67e1-41c1-b327-c00ee8af21a3       /usr            ext3    defaults        0       2
# /dev/hda6       /var            ext3    defaults        0       2
UUID=3b4d8ceb-f7a0-477c-b619-1b8242ddfa12       /var            ext3    defaults        0       2
# /dev/hda7       none            swap    sw              0       0
UUID=8d0eb1e2-a583-48e1-a049-2dd0aebe0a2d       none            swap    sw              0       0
# /dev/hdc        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/cdrom        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto  0       0
Ramu mam coś koło 1250mb
Dokładnie tak jest, wszystko na oddzielnej partycji, jest jedno jajko zainstalowane wiec powinno być mnóstwo miejsca a nie ma. Dlatego zwracam sie do Was o porade.
mikmik
mik@debian:~$  df -i
System plików         iwęzły  użyteI  wolneI %uż.I zamont. na
/dev/sda1              68272    7942   60330   12% /
tmpfs                 161815       5  161810    1% /lib/init/rw
udev                  160728     654  160074    1% /dev
tmpfs                 161815       1  161814    1% /dev/shm
/dev/sda9            18382848   47933 18334915    1% /home
/dev/sda8              98392      37   98355    1% /tmp
/dev/sda5             305824  107153  198671   36% /usr
/dev/sda6             183264   11312  171952    7% /var
mik@debian:~$ df -h
System plików         rozm. użyte dost. %uż. zamont. na
tmpfs                 633M     0  633M   0% /lib/init/rw
udev                  628M  172K  628M   1% /dev
tmpfs                 633M     0  633M   0% /dev/shm
/dev/sda9             139G  129G  2,7G  98% /home
/dev/sda8             373M   11M  343M   3% /tmp
/dev/sda5             4,6G  3,4G  1,1G  77% /usr
/dev/sda6             2,8G  416M  2,3G  16% /var
Wydaje mi się, że to nie to.
Może jakieś inne pomysły?
Może jakieś kawałki starego jądra się zachowały? Tylko gdzie ich szukać?
