Debian Sid - usun
Debian Sid - usunął się pakiet z centrum oprogramowania
Kiedyś przy próbie instalacji jakiegoś pakietu dałem "Y + enter" nie czytając komunikatu i w ten sposób usunąłem sporą część pakietów, między innymi Centrum Oprogramowania Debian, jak je przywrócić?
- Senior Member
Masz Sida. Niestety tutaj trzeba czytać co do Ciebie system pisze, szczególnie przy instalacji/upgradzie pakietów. Sytuacja, która powstała jest najprawdopodobniej wynikiem zainstalowania jakiegoś nowszego pakietu, który w zależnościach miał nowsze pakiety niż te, które miałeś zainstalowane. Jeśli nowa wersja była sprzeczna z tymi zainstalowanymi, godząc się na jej instalację, zgodziłeś się na usunięcie starych, niekompatybilnych z tym nowym pakietem, programów.gusst4v pisze:Kiedyś przy próbie instalacji jakiegoś pakietu dałem "Y + enter" nie czytając komunikatu i w ten sposób usunąłem sporą część pakietów, między innymi Centrum Oprogramowania Debian, jak je przywrócić?
Teraz masz do wyboru:
- znaleźć co zrobiłeś i cofnąć pakiety, a następnie przywrócić usunięte (o ile jeszcze są one dostępne),
- spróbować zainstalować usunięte pakiety (być może się da),
- poczekać na nowsze wersje usuniętych pakietów w repozytorium (może się pojawią),
- spróbować zainstalować usunięte pakiety z opcją sforsowania niezgodności (licząc, że po takiej operacji system się nie wywróci zupełnie),
- przeinstalować system,
- usunąć pakiety, które doprowadziły do usunięcia innych, następnie zainstalować te, które chcesz (godzisz się, że niektórych pakietów nie będzie w odpowiedniej wersji),
I ostatnie - najlepsze rozwiązanie dla Ciebie, skoro mając Sida jesteś nieuważny - przeinstalować system instalując ponownie co najwyżej wersję testing, a jeszcze lepiej stable.
Natomiast zaiste co to jest "Centrum Oprogramowania Debian" jak długo korzystałem z tego systemu nie mam pojęcia co to jest.
Wybieranie "Y" w Sidzie, w dość nowych programach do zarządzania oprogramowaniem i bez czytania komunikatów to chyba nie jest najlepszy pomysł.
Pakiet się nazywa, tu jest informacja o wejściu do Debiana. Prawdę mówiąc średnio działa, bo różnie wykrywa zainstalowane pakiety (raz są, raz ich nie ma). U mnie w Gnome "samo się" zainstalowało; nie wiem, jak w KDE.
Ubuntowskie "Centrum oprogramowania", takie "Dodaj/usuń programy".pavbaranov pisze:Natomiast zaiste co to jest "Centrum Oprogramowania Debian" jak długo korzystałem z tego systemu nie mam pojęcia co to jest.
Pakiet się nazywa
software-center
- Senior Member
OK, jeśli to Software Centrum takie jak w Ubuntu, to na razie - przynajmniej - należy sobie dać z tym spokój. W Gnome (zresztą nic innego do tej pory lepszego nie ma dla KDE) jest Synaptic i ten program winien wystarczyć. Jego jedną z nielicznych wad jest brak możliwości instalowania paczek lokalnych (nie uporządkowanych w lokalne repozytorium), jednak można mu to wybaczyć. A Software Centrum - może kiedyś się i przyjmie i będzie działać prawidłowo. Na razie robi na mnie wrażenie czegoś będącego jeszcze w fazie testowania i to bardziej nawet samej koncepcji niż rozwiązań technicznych.
gusst4v - jeśli cierpisz na brak tylko i wyłącznie tej paczki po instalacji, to zainstaluj - jeśli, w co wątpię - nie masz Synaptic i po kłopocie.
