Odzyskiwanie pakietu z conf
jarosja
Post autor: jarosja »
Panowie proszę o jakąś podpowiedź:
Z własnej bezmyślności usunąłem cały katalog /etc/apache2
Jak ponownie zainstalować ten pakiet, tak aby powstało nowe drzewo katalogów dla niego i oczywiście domyślne pliki .conf.
apt-get remove i install - nie pokazuje błędów instalacji ale oczywiście:
/etc/init.d/apache2 start
nie działa - bo w /etc dalej nie ma takiego katalogu,
Przy pomocy dpgk purge usuwałem, nawet pakiety powiązane z:
dpkg -l | grep apache2
nic to nie dało - dalej po instalacji po prostu go nie ma.
Jestem pewien, że znacie na to prosty sposób, ale do mojego Debiana (jądro 2.4) zaglądam rzadko a wygoglować nic nie mogę.
Z góry dzięki.
mesiu84
Post autor: mesiu84 »
aptitude purge nazwa_pakietu
i instaluj jeszcze raz
jarosja
aptitude purge apache2
- jakiś pakiet usunęło i brak jakichkolwiek błędów.
aptitude install apache2
- zainstalowało zaktualizowało - brak jakichkolwiek błędów.
nie moťna dotknąć `/etc/apache2/httpd.conf': Nie ma takiego pliku ani katalogu
sprawdzałem fizycznie dalej się nie pojawił katalog apache2.
apt-get remove apache2
apt-get install apache2
zainstalowało i zaktualizowało, brak jakichkolwiek błędów.
Dalej go fizycznie nie ma - oczywiście robię wszystko jako root.
darkwater
Post autor: darkwater »
dpkg-reconfigure nazwa_pakietu
ruun
Post autor: ruun »
Przeinstaluj pakiet apache-common.
jarosja
apt-get remove apache-common
Pakiet apache-common nie jest zainstalowany, więc nie zostanie usunięty.
apt-get install apache-common
Konfigurowanie apache-common (1.3.34-4.1+etch1) ... zainstalowany bezbłędnie
apache2 jest już w najnowszej wersji.
BRUTUS:~# BRUTUS:~# dpkg-reconfigure apache-common
poszło.
BRUTUS:~# dpkg-reconfigure apache2
poszło.
Wpadłem jeszcze na pomysł:
mkdir apache2
chmod 777 /etc/apache2
i po kolei wszystko co z góry, plus: aptitude purge (na wstępie).
Zrobiłem, upgrade źródeł a następnie dystrybucji. Oczywiście locale siadło ale naprawiłem.
I wynik:
BRUTUS:/etc/apache2# ls
BRUTUS:/etc/apache2# /etc/init.d/apache2 start
Starting web server (apache2)...apache2: Could not open configuration file /etc/apache2/apache2.conf: No such file or directory
 failed!
Ktoś ma jeszcze pomysł - po apache2 jest tylko ślad w init.d.
Nie zbyt na rękę jest mi reinstalacja całego serwera.
Quirel
Post autor: Quirel »
sprawdź w synapticu jakie masz zainstalowane pakiety związane z apache i zaznacz mu, aby usunął (usuń całkowicie a nie samo usuń) wszystkie związane z apache pakiety.
Jeśli chcesz to mogę Ci wysłać pliki konfiguracyjne apache'a, a Ty sobie je dostosujesz do własnych potrzeb, ale nie wiem czy to dobry sposób :]
