[+] B
Anomaly
[+] Błąd przy montowaniu partycji NTFS
Post autor: Anomaly »
Mam oto taki problem przy montowaniu dysków z NTFS-em, że pojawia mi sie taki komunikat.
Pragnę zauważyć że są to partycje tego samego dysku i jest on "wbudowany" w laptopa.
Będę wdzięczny za pomoc.
Anomaly
thalcave
Post autor: thalcave »
Aw /etc/fstab wkleisz?
Anomaly
thalcave pisze:Aw /etc/fstab wkleisz?
/dev/sda8       /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
/dev/sda5       none            swap    sw              0       0
/dev/hda        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
Dodam od siebie ze Dysk USB w formacie Fat32 widzi prawidłowo.
Napisz jeszcze w jaki sposób próbujesz zamontować dysk.
Anomaly, wklej jeszcze wynik polecenia wydanego jako root:
fdisk -l
Anomaly
Więc sam błąd pokazuje się przy użyciu narzędzia "Narzędzie do montowania dysków".
Próbowałem już z konsoli poleceniem "mount" i tez nic. Niby przypisuje punkt montowania ale nic w nim nie ma.
[size=200][ [i][b]Dodano[/b]: 2008-09-17, 19:56[/i] ][/size]
Disk /dev/sda: 60.0 GB, 60022480896 bytes
240 heads, 63 sectors/track, 7753 cylinders
Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
/dev/sda1   *           1        1527    11544088+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda3            1528        7753    47068529    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5            1528        1656      975208+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sda6            2935        5107    16427848+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda7            5108        7753    20003728+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda8            1657        2934     9655033+  83  Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdd: 8120 MB, 8120172544 bytes
48 heads, 48 sectors/track, 6883 cylinders
Units = cylinders of 2304 * 512 = 1179648 bytes
/dev/sdd1   *           1        6884     7929832    c  W95 FAT32 (LBA)
borlus
Post autor: borlus »
Hmmm... To jest partycja NTFS, więc powinieneś ją montować poleceniem mount sprzężonym razem z programem ntfs-3g... Powinno pomóc.
Anomaly
Wybacz, że zapytam. Ale czy mógłbyś podać mi to polecenie z obawy że coś źle wpiszę i będę zakładał niepotrzebne wątki.
Z góry dziękuje :)
borlus
Najpierw instalujesz paczkę:
aptitude install ntfs-3g
Potem wpisujesz wszystko identycznie jak w mount tylko zamiast mount dajesz ntfs-3g. Przykład:
ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/dysk
PS Na Etchu mogą być problemy z instalacją, niewykluczone, że trzeba będzie skompilować program ze źródeł...
Anomaly
Właśnie instaluję ze źródeł. Dzięki temu wyszło że nie miałem kompilatora C.
Potem spróbuję zamontować dyski i dam znać co z tego wyszło.
Działa :) Wielkie dzięki za pomoc.
[ Dodano: 2008-09-17, 21:01 ]
Idąc za ciosem zmodyfikowalem jeszcze
/etc/fstab
dodając do niego auto montowanie partycji wraz z odczytem i zapisem NTFS i to wszystko dzieki temu forum.
/dev/sda7 /home/hp/Desktop/inne ntfs rw,uid=1000,auto 0 2
/dev/sda6 /home/hp/Desktop/rozne ntfs rw,uid=1000,auto 0 2
/dev/sda1 /home/hp/Desktop/system ntfs rw,uid=1000,auto 0 2
