Najnowszy Debian Testing na AMD64.
Właśnie wgrałem sobie Compiz-Fusion. Mam najbardziej felerną kartę graficzną tj. ATI Radeon Xpress 1100.
Nie mniej jednak Compiz-Fusion mi się wgrał (jeszcze pół roku temu nie chciał).
Normalnie mogę sobie opcje zmieniać. No i nic. Tj. włączam jakiś bajer, a on i tak nie działa.
Ponadto standardowo np. po wciśnięciu <ctrl><alt><strzałka w dół> powinna się włączać słynna kostka do zmiany pulpitu, a ja mam standard dla GNOMe tj. mały paseczek na środku z wyborem pulpitu.
Jakieś propozycje bądź sugestie?
Compiz-fusion i ATI Radeon Xpress 1100
Korzystałeś z tego: compiz z AIGLX na Radeonach ?!
coś wyrzuca konsola?!
compiz --replaceJa bym nie przesadzał mam tą samą kartę i nie sprawia większych problemów.InterNeo pisze:Mam najbardziej felerną kartę graficzną tj. ATI Radeon Xpress 1100.
Wczoraj zainstalowałem na niej compiza i działa bez problemów. Z tym że ja mam system na jajku 2.6.26-1-486
Sterowniki instalowałem za pomocą tego: http://www.debian.linux.pl/viewtopic.php?p=118#11 instalowałem fglrx z repozytorium.
Compiza instalowałem według tego manuala: http://www.pendrivelinux.com/2007/11/03 ... ian-lenny/ i wszystkie efekty śmigają.
interneo@interneo-laptop:~$ compiz --replace
/usr/bin/compiz.real (dbus) - Error: dbus_bus_get error: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
/usr/bin/compiz.real (dbus) - Error: InitObject failed
/usr/bin/compiz.real (core) - Error: Couldn't activate plugin 'dbus'
GConf backend: There is an unsupported value at path /apps/compiz/plugins/wobbly/screen0/options/friction. Settings from this path won't be read. Try to remove that value so that operation can continue properly.
GConf backend: There is an unsupported value at path /apps/compiz/plugins/wobbly/screen0/options/spring_k. Settings from this path won't be read. Try to remove that value so that operation can continue properly.
GConf backend: There is an unsupported value at path /apps/compiz/plugins/scale/allscreens/options/initiate_edge. Settings from this path won't be read. Try to remove that value so that operation can continue properly.
A robiłeś
żeby sprawdzić czy w ogóle masz akcelerację? Jeśli byś miał ją włączoną to compiz powinien działać raczej bez szemrania.
glxinfo | grep directKod: Zaznacz cały
interneo-laptop:/home/interneo# glxinfo | grep direct
direct rendering: Yes
Wywaliłem go i wgrałem na nowo... po wpisaniu : compiz --replace
Wciąż wyrzuca to co podałem wyżej (za słabo umiem angielski by to zrozumieć)
Jednak się uruchamia (po komendzie - bo sam ze startem systemu nie) i część funkcji działa konkretnie te zdefiniowane jak np. kostka.
Kiedy chce dodać jakieś nowe jak np. rysowanie po pulpicie nie działają. (pewnie gdybym zresetował i włączył compiz'a na nowo po zmianach by mu pomogło... jednak takie rozwiazanie jest troche lipne..)
