Jak zmusi
Jak zmusić fail2ban do pracy na niestandardowym porcie ssh
Jak zmusić fail2ban do blokowania połączeń na innym porcie niż 22.
Sprawa pewnie bedzie prosta, sam jednak mimo długich poszukiwań niczego nie znalazłem.
Z góry dziekuję,
Z góry dziekuję,
Niestety nie działa.
Po nastawieniu maksymalnej ilości prób (maxfailures) na 3, i bantime=3600, przeładowaniu /etc/init.d/fail2ban restart zrobiłem test. Test polegał na wrzucieniu 4 głupich haseł. Przy podaniu 4-go system bodajże odbił próbę na starcie lecz bezpośrednio potem gdy (cały czas z tego samego ip) podano dobre hasło uzytkownik zostal zalogowany.
Niezaleznie od tego na http://www.the-art-of-web.com/system/fail2ban trafiłem na zdanie:
Oczywiście to może nie przesądzac sprawy ale myślę, że autor miał na myśli 22 (ten i tylko ten).As soon as the deamon (fail2ban) is running your ssh port(22) will be protected from brute-force attacks
Odświeżę temat.
Zainstalował fail2ban do ochrony ssh. Na ssh mam wysoki niestandardowy port. Określiłem maksymalnie 3 logowania błędne i mimo to nie działa.
Wypis z pliku konfiguracyjnego:
Za opcję ,,port'' próbowałem wpisywać ,,mój port'' i też nic z tego. Oczywiście po każdej edycji robiłem restart.
Odświeżę temat.
[ssh]
enabled = true
port = ssh
filter = sshd
logpath = /var/log/auth.log
maxretry = 3
Zmienione wpisy w
Restart fail2ban i nadal nie blokuje mnie po 3 razy (tyle ustawiłem).
/etc/services
Też tak próbowałem:
W miejscu port zamaist ssh wstawiałem moj port i nadal zero reakcji.
Plik z logami logowań ssh istnieje.
# Fail2Ban configuration file.
# This file was composed for Debian systems from the original one
# provided now under /usr/share/doc/fail2ban/examples/jail.conf
# for additional examples.
# To avoid merges during upgrades DO NOT MODIFY THIS FILE
# and rather provide your changes in /etc/fail2ban/jail.local
# Author: Yaroslav O. Halchenko <debian@onerussian.com>
# $Revision: 281 $
# The DEFAULT allows a global definition of the options. They can be override
# in each jail afterwards.
[DEFAULT]
# "ignoreip" can be an IP address, a CIDR mask or a DNS host
ignoreip = 127.0.0.1
bantime = 30
maxretry = 3
# "backend" specifies the backend used to get files modification. Available
# options are "gamin", "polling" and "auto".
# yoh: For some reason Debian shipped python-gamin didn't work as expected
# This issue left ToDo, so polling is default backend for now
backend = polling
# Destination email address used solely for the interpolations in
# jail.{conf,local} configuration files.
destemail =
# ACTIONS
# Default banning action (e.g. iptables, iptables-new,
# iptables-multiport, shorewall, etc) It is used to define
# action_* variables. Can be overriden globally or per
# section within jail.local file
banaction = iptables-multiport
# email action. Since 0.8.1 upstream fail2ban uses sendmail
# MTA for the mailing. Change mta configuration parameter to mail
# if you want to revert to conventional 'mail'.
mta = sendmail
# Default protocol
protocol = tcp
# Action shortcuts. To be used to define action parameter
# The simplest action to take: ban only
action_ = %(banaction)s[name=%(__name__)s, port="%(port)s", protocol="%(protocol)s]
# ban & send an e-mail with whois report to the destemail.
action_mw = %(banaction)s[name=%(__name__)s, port="%(port)s", protocol="%(protocol)s]
%(mta)s-whois[name=%(__name__)s, dest="%(destemail)s", protocol="%(protocol)s]
# ban & send an e-mail with whois report and relevant log lines
# to the destemail.
action_mwl = %(banaction)s[name=%(__name__)s, port="%(port)s", protocol="%(protocol)s]
%(mta)s-whois-lines[name=%(__name__)s, dest="%(destemail)s", logpath=%(logpath)s]
# Choose default action. To change, just override value of 'action' with the
# interpolation to the chosen action shortcut (e.g. action_mw, action_mwl, etc) in jail.local
# globally (section [DEFAULT]) or per specific section
action = %(action_)s
# JAILS
# Next jails corresponds to the standard configuration in Fail2ban 0.6 which
# was shipped in Debian. Enable any defined here jail by including
# [SECTION_NAME]
#enabled = true
# in /etc/fail2ban/jail.local.
# Optionally you may override any other parameter (e.g. banaction,
# action, port, logpath, etc) in that section within jail.local
[ssh]
enabled = true
port = ssh
filter = sshd
maxretry = 3
# Generic filter for pam. Has to be used with action which bans all ports
# such as iptables-allports, shorewall
[pam-generic]
enabled = false
# pam-generic filter can be customized to monitor specific subset of 'tty's
filter = pam-generic
# port actually must be irrelevant but lets leave it all for some possible uses
port = all
banaction = iptables-allports
port = anyport
maxretry = 6
[xinetd-fail]
enabled = false
filter = xinetd-fail
port = all
banaction = iptables-multiport-log
logpath = /var/log/daemon.log
maxretry = 2
[ssh-ddos]
enabled = false
port = ssh
filter = sshd-ddos
maxretry = 6
# HTTP servers
[apache]
enabled = false
port = http,https
filter = apache-auth
logpath = /var/log/apache*/*error.log
maxretry = 6
# default action is now multiport, so apache-multiport jail was left
# for compatibility with previous (<0.7.6-2) releases
[apache-multiport]
enabled = false
port = http,https
maxretry = 6
[apache-noscript]
enabled = false
port = http,https
filter = apache-noscript
maxretry = 6
[apache-overflows]
enabled = false
port = http,https
filter = apache-overflows
maxretry = 2
# FTP servers
[vsftpd]
enabled = false
port = ftp,ftp-data,ftps,ftps-data
filter = vsftpd
logpath = /var/log/vsftpd.log
# or overwrite it in jails.local to be
# logpath = /var/log/auth.log
# if you want to rely on PAM failed login attempts
# vsftpd's failregex should match both of those formats
maxretry = 6
[proftpd]
enabled = false
filter = proftpd
logpath = /var/log/proftpd/proftpd.log
maxretry = 6
[wuftpd]
enabled = false
filter = wuftpd
maxretry = 6
# Mail servers
[postfix]
enabled = false
port = smtp,ssmtp
filter = postfix
logpath = /var/log/mail.log
[couriersmtp]
enabled = false
port = smtp,ssmtp
filter = couriersmtp
# Mail servers authenticators: might be used for smtp,ftp,imap servers, so
# all relevant ports get banned
[courierauth]
enabled = false
port = smtp,ssmtp,imap2,imap3,imaps,pop3,pop3s
filter = courierlogin
[sasl]
enabled = false
filter = sasl
# DNS Servers
# These jails block attacks against named (bind9). By default, logging is off
# with bind9 installation. You will need something like this:
# logging {
# channel security_file {
# file "/var/log/named/security.log" versions 3 size 30m;
# severity dynamic;
# print-time yes;
# category security {
# security_file;
# in your named.conf to provide proper logging
# Word of Caution:
# Given filter can lead to DoS attack against your DNS server
# since there is no way to assure that UDP packets come from the
# real source IP
[named-refused-udp]
enabled = false
port = domain,953
protocol = udp
filter = named-refused
logpath = /var/log/named/security.log
[named-refused-tcp]
enabled = false
port = domain,953
protocol = tcp
2011-01-24 23:13:43,155 fail2ban.actions.action: ERROR iptables -N fail2ban-ssh
iptables -A fail2ban-ssh -j RETURN
iptables -I INPUT -p tcp -m multiport --dports ssh -j fail2ban-ssh returned 300
Ponieważ, bo - wszystkie inne usługi i programy łącząc się gdzieś poprzez ssh i używając ,,ssh'' zamiast numeru portu, będą używały tego niestandardowego zdefiniowanego w /etc/services, a Ty będziesz szukał dwa dni czemu to nie działa. Tam jest mapowanie nazw usług na domyślne porty i lepiej żeby tak zostało.
