Mam taki nietypowy problem: po uruchomieniu systemu i zalogowaniu się do konsoli jako zwykły użytkownik bash nie odczytuje w ogóle plików .bashrc (zarówno prywatnego, jak i tego publicznego z /etc). Potwierdziłem to podejrzenie, umieszczając w obu plikach polecenia echo - tekst nie wyświetla się.
Problem dotyczy tylko jednego użytkownika (utworzonego przy instalacji systemu) - zarówno root, jak i nowo tworzeni użytkownicy działają poprawnie.
A teraz najciekawsze: po wpisaniu w konsoli polecenia bash pliki .bashrc są przetwarzane: teksty echa są wyświetlane, konsola się koloruje, aliasy zaczynają działać etc. Podobnie dzieje się po uruchomieniu terminala w trybie graficznym i wszelkich innych wypadków uruchamiania basha. Problem dotyczy tylko pierwszego logowania.
Co może być przyczyną?
[+] Nie dzia
Moze inna powloka domyslna?
Sprobuj wpisac w konsoli
opcjonalnie zajrzyj do
help
cat /etc/passwd
Tak, właśnie mi się przypomniało, że kiedyś miałem ten sam problem.
Przepraszam za pytanie, ale nigdy nie wiesz z kim masz do czynienia :]
Przyczyną jest to, że gdy logujesz się z na konsoli bash jest uruchamiany jako login shell i zamiast czytać ~/.bashrc tak jak to robi jeśli się go wywoła jako subpowłokę to czyta ~/.bash_profile, lub /etc/bash_profile
Najlepszym sposobem jest dodanie do pliku ~/.bash_profile linijki:co spowoduje wczytanie tego pliku
source ~/.bashrc
Teraz działa doskonale. Wielkie dzięki.
Doszedłem też, dlaczego problem nie dotyczył roota i nowo tworzonych użytkowników. Z nieznanych mi przyczyn mieli oni w katalogu domowym plik .profile (który przeoczyłem badając sprawę poprzednio), wywoływany zawsze przy logowaniu, który ma wpisane, że jeśli powłoką logowania jest bash, to należy wywołać plik konfiguracji ~/.bashrc. Byłby to więc drugi sposób na rozwiązanie problemu.
Pozdrawiam,
Drax
Pozdrawiam,
Drax
