dash4 dobrze Ci napisał, dyski u Ciebie są rozpoznawane jako urządzenia /dev/sda oraz drugi dysk jako /dev/sdb, a cyferk sda1, sda2 itd oznaczają partycje na konkretnym dysku
więc jak chcesz aby konkretny dysk Ci monitorowało to wpisuj go jako /dev/sda albo /dev/sdb, a nie wpisuj jego oznaczenia fabrycznego SP1614C lub HD250HJ
w terminalu wyświetli Ci helpa do conky i tam wszystkie możliwe polecenia będziesz miał wypisane, ten manual wystarczy aż z nawiązką żeby ujarzmić conky
[ Dodano: 2008-07-25, 08:07 ]
No super sali umiem korzystać z google i to robię, ale jak byś może sie nie orientował początkujący nie mają takiego obycia od osób co użytkują linuksa od kilku lat.
diskio (device)
Displays current disk IO. Device is optional, and takes the form
of sda for /dev/sda. Individual partitions are allowed.
diskiograph (device) (height),(width) (gradient colour 1) (gradient
colour 2) (scale)
Disk IO graph, colours defined in hex, minus the #. If scale is
non-zero, it becomes the scale for the graph.
diskio_read (device)
Displays current disk IO for reads. Device as in diskio.
diskiograph_read (device) (height),(width) (gradient colour 1) (gradi‐
ent colour 2) (scale)
Disk IO graph for reads, colours defined in hex, minus the #. If
scale is non-zero, it becomes the scale for the graph. Device as
in diskio.
diskio_write (device)
Displays current disk IO for writes. Device as in diskio.
diskiograph_write (device) (height),(width) (gradient colour 1) (gradi‐
Disk IO graph for writes, colours defined in hex, minus the #.
If scale is non-zero, it becomes the scale for the graph. Device
as in diskio.
to samo Ci właśnie wyżej napisałem, urządzenia masz właśnie tak oznaczone, a jak chcesz coś z partycjami robić to dopiero wtedy wpisujesz katalogi gdzie są one zamontowane
