Mam zainstalowanego Siduksa i chcę doinstalować Gentoo, którym już miałem okazję się "bawić" w wydaniu 2005.0.
Uruchomiłem więc wersję liveCD Gentoo 2008 dla zapoznania się z wydaniem. Mimo iż nie przepadam za instalatorami graficznymi uruchomiłem gui instalatora, ale po stwierdzeniu że mi to nie odpowiada postanowiłem wyjść z niego aby przygotować wstępnie partycję cfdiskiem. Ciekawe, że partycjoner instalatora nie mógł sobie poradzić (lub ja) z przyłączeniem wolnego obszaru dysku do partycji rozszerzonej i upierał się, że utworzy partycję podstawową (nie było opcji wyboru). Chyba "wcisnąłem coś nie tak" bo partycjoner instalatora rozpoczął jakąś akcję nad którą utraciłem kontrolę, nie było reakcji na próby zatrzymania, a wszedłem dosłownie w poziom początkowy z którego przy wcześniejszych instalacjach zawsze można było powrócić, więc jedynym wyjściem był twardy reset.
Ponowne uruchomienie systemu wypluwa podczas inicjacji coś takiego: (zrzut z boot.log)
Setting preliminary keymap.../etc/rcS.d/S06keyboard-setup: 60: log_action_end_msg_pre: not found
Setting parameters of disc: (none).
Setting the system clock.
Activating swap.../etc/rcS.d/S10checkroot.sh: 401: log_action_end_msg_pre: not found done.
Checking root file system...fsck 1.41.0 (10-Jul-2008) /dev/sda6: clean, 195720/3662848 files, 1978490/14649264 blocks /etc/rcS.d/S10checkroot.sh: 401: log_action_end_msg_pre: not found done.
Cleaning up ifupdown....
Loading kernel modules.../etc/rcS.d/S20module-init-tools: 71: log_action_end_msg_pre: not found
Starting early crypto disks.../etc/rcS.d/S26cryptdisks-early: 41: log_action_end_msg_pre: not found
Setting up LVM Volume Groups Reading all physical volumes. This may take a while....
Starting remaining crypto disks.../etc/rcS.d/S28cryptdisks: 41: log_action_end_msg_pre: not found
Checking file systems...fsck 1.41.0 (10-Jul-2008) /etc/rcS.d/S30checkfs.sh: 126: log_action_end_msg_pre: not found done.
Setting kernel variables (/etc/sysctl.conf).../etc/rcS.d/S30procps: 43: log_action_end_msg_pre: not found done.
Mounting local filesystems.../etc/rcS.d/S35mountall.sh: 103: log_action_end_msg_pre: not found done.
Activating swapfile swap.../etc/rcS.d/S35mountall.sh: 103: log_action_end_msg_pre: not found done.
Setting up resolvconf.../etc/rcS.d/S38resolvconf: 114: log_action_end_msg_pre: not found done.
Setting up networking....
Configuring network interfaces.../etc/rcS.d/S40networking: 82: log_action_end_msg_pre: not found
Setting sensors limits.
Setting console screen modes.
^[]R^[[9;30]^[[14;30]Setting up console font and keymap.../etc/rcS.d/S49console-setup: 55: log_action_end_msg_pre: not found
Setting up ALSA.../etc/rcS.d/S50alsa-utils: 355: log_action_end_msg_pre: not found done.
INIT: Entering runlevel: 5
Loading cpufreq kernel modules.../etc/rc5.d/S05loadcpufreq: 242: log_action_end_msg_pre: not found
Starting enhanced syslogd: rsyslogd.
Loading ACPI modules....
Starting ACPI services....
Starting system message bus: dbus.
CPUFreq Utilities: Setting ondemand CPUFreq governor...disabled, governor not available.../etc/rc5.d/S19cpufrequtils: 98: log_action_end_msg_pre: not found done.
## LIRC IS NOT CONFIGURED ##
## read /usr/share/doc/lirc/html/configure.html ##
Additional hint: Either /etc/lirc/lircd.conf or
/etc/lirc/hardware.conf doesn't exist or either
of the two has the string UNCONFIGURED in it at
some important place. Try: 'dpkg-reconfigure lirc'
Starting lirc daemon:.
Starting Common Unix Printing System: cupsd.
Starting MTA: exim4.
Starting mouse interface server: gpm.
Starting disk temperature monitoring daemon: hddtemp: /dev/sda..
Starting SMP IRQ Balancer: irqbalance.
Starting monopd: monopd.
saned disabled; edit /etc/default/saned
^[[33m*^[[39;49m VirtualBox Additions Disabled, not in a Virtual Machine
Starting Xprint servers: Xprt.
Starting Hardware abstraction layer: hald.
Starting power management daemon: powersaved.
Starting anac(h)ronistic cron: anacron.
Starting periodic command scheduler: crond.
Starting K Display Manager: kdm.
Jakim cudem procedura inicjująca dla jądra, nie uruchamiając się prawidłowo sprawia, że system wstaje i wydaje się zachowywać poprawnie. Przecież przejście do dalszych runleweli musi zostać poprzedzone prawidłowym zainicjowaniem startu na poziomie /rcS.d
Czy istnieje metoda na przywrócenie symlinków sprzed awarii, czy czeka mnie ponowna instalacja? Czy też akurat w tym splocie zdarzeń ujawniły się jakieś błędy?
Poradźcie proszę.
Sprawa sama się wyregulowała. Po aktualizacji systemu wszystko wróciło do normy.
Debian jest wielki!
Dziękuję za zainteresowanie tematem i pozdrawiam.
