Jak prawid
DadaD
Jak prawidłowo ustawić częstotliwość odświeŻania monitora lc
Post autor: DadaD »
PT Moderator ruun
mała dygresja
Uprzejmie proszę o pozostawienie posta, gdyż problem na pewno na tym Forum Debiana nie został rozwiązany, a na innych linuksowych nie znalazłem wyjaśnienia problemu.
Coraz więcej osób posiada monitory lcd i na pewno chętnie zaznajomi się z tematem lub zna rozwiązanie problemu.
Mój monitor lcd posiada max. częstotliwość odświeżania 60 Hz.
Taka rozdzielczość ustawiana jest pod Windows oraz CentOS i oczywiście działa.
Natomiast Debian uruchamia się przy 50 Hz.
Ręczna zmiana poprzez "Zmianę rozmiaru i orientacji ekranu" możliwa jest na częstotliwość 57 Hz, ponieważ w "częstotliwość odświeżania" - "Refresh Rate" jest wybór tylko dwóch wartości 50 lub 57 Hz.
Fragment xorg.conf
Kod:
  Section "Device"
     Identifier    "nVidia Corporation G70 [GeForce 7600 GS] (rev a1)"
     Driver        "nvidia"
     BusID        "PCI:3:0:0"
     Option        "UseFBDev"        "true"
 EndSection
 Section "Monitor"
     Identifier    "SyncMaster"
     Option        "DPMS"
     HorizSync    30-81
     VertRefresh    56-75
 EndSection
 Section "Screen"
     Identifier    "Default Screen"
     Device        "nVidia Corporation G70 [GeForce 7600 GS] (rev a1)"
     Monitor        "SyncMaster"
     DefaultDepth    24
     SubSection "Display"
         Depth        1
         Modes        "1680x1050" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
     EndSubSection
ddcprobe
 ddcprobe
vbe: VESA 3.0 detected.
oem: NVIDIA
vendor: NVIDIA Corporation
product: G73 Board - p456h7b Chip Rev
memory: 262144kb
mode: 640x400x256
mode: 640x480x256
mode: 800x600x16
mode: 800x600x256
mode: 1024x768x16
mode: 1024x768x256
mode: 1280x1024x16
mode: 1280x1024x256
mode: 320x200x64k
mode: 320x200x16m
mode: 640x480x64k
mode: 640x480x16m
mode: 800x600x64k
mode: 800x600x16m
mode: 1024x768x64k
mode: 1024x768x16m
mode: 1280x1024x64k
mode: 1280x1024x16m
edid:
edid: 1 3
eisa: SAM021e
serial: 48413230
manufacture: 2 2007
input: analog signal.
screensize: 43 27
gamma: 2.200000
dpms: RGB, active off, no suspend, no standby
timing: 720x400@70 Hz (VGA 640x400, IBM)
timing: 720x400@88 Hz (XGA2)
timing: 640x480@60 Hz (VGA)
timing: 640x480@67 Hz (Mac II, Apple)
timing: 640x480@72 Hz (VESA)
timing: 640x480@75 Hz (VESA)
timing: 800x600@60 Hz (VESA)
timing: 800x600@72 Hz (VESA)
timing: 800x600@75 Hz (VESA)
timing: 832x624@75 Hz (Mac II)
timing: 1024x768@87 Hz Interlaced (8514A)
timing: 1024x768@70 Hz (VESA)
timing: 1024x768@75 Hz (VESA)
timing: 1280x1024@75 (VESA)
ctiming: 1680x1680@60
ctiming: 1280x1024@60
ctiming: 1280x960@60
ctiming: 1152x864@75
dtiming: 1680x1050@77
monitorrange: 30-81, 56-75
monitorname: SyncMaster
monitorserial: HSHP106125
xrand
xrandr
 SZ:    Pixels          Physical       Refresh
*0   1680 x 1050   ( 431mm x 272mm )  *50   57
 1   1280 x 1024   ( 328mm x 265mm )   51   63
 2   1280 x 960    ( 328mm x 248mm )   52
 3   1152 x 864    ( 295mm x 223mm )   53
 4   1024 x 768    ( 262mm x 199mm )   54   66   67
 5    800 x 600    ( 205mm x 155mm )   55   71   72   73   74   75
 6    640 x 480    ( 164mm x 124mm )   56   80   81   82
 7   1600 x 1024   ( 410mm x 265mm )   58
 8   1440 x 900    ( 369mm x 233mm )   59
 9   1400 x 1050   ( 359mm x 272mm )   60   61   62
 10  1280 x 800    ( 328mm x 207mm )   64
 11  1280 x 768    ( 328mm x 199mm )   65
 12   960 x 600    ( 246mm x 155mm )   68
 13   840 x 525    ( 215mm x 136mm )   69
 14   832 x 624    ( 213mm x 161mm )   70
 15   800 x 512    ( 205mm x 132mm )   76
 16   720 x 450    ( 184mm x 116mm )   77
 17   640 x 512    ( 164mm x 132mm )   78   79
 18   640 x 400    ( 164mm x 103mm )   83
 19   640 x 384    ( 164mm x  99mm )   84
 20   576 x 432    ( 147mm x 111mm )   85
 21   512 x 384    ( 131mm x  99mm )   86   87   88
 22   416 x 312    ( 106mm x  80mm )   89
 23   400 x 300    ( 102mm x  77mm )   90   91   92   93
 24   320 x 240    (  82mm x  62mm )   94   95   96
Current rotation - normal
Current reflection - none
Rotations possible - normal
Reflections possible - none
Używam Debian Etch, monitor lcd 1680x1050
Moje pytania:
Jak na stałe ustawić prawidłową częstotliwość odświeżania 60 Hz ?. Trzeba dbać o wzrok!
Dlaczego Debian rozpoznaje niestandartową częstotliwość odświeżania 57 Hz a uruchamia się przy 50 Hz?
Będę wdzięczny za sugestie i porady.
Pozdrowienia
