B
int_Doles
Błąd przy uruchamianiu systemu "Waiting for foot file s
Post autor: int_Doles »
Właśnie zainstalowalem Debiana Etch 3.1 wg poradnika na tej stronie. I po instalacji system nie mógł się uruchomić i wywalił taki właśnie błąd jak w temacie. Na dysku mam jeszcze Xubuntu 6.10 a Debian miał być drugim systemem. Oto wykaz moich partycji (obecnie):
/dev/hdg1 <----Xubuntu
/dev/hdg2 <----Debian partycja /
/dev/hdg2 <---- Debian partycja /home
(wszystkie partycje są główne)
Sądziłem, że to wyszstko wystarczy ale jak widać nie :P Czy wie ktoś jak spartycjonować dysk aby Debian ruszył ?
ponton
Post autor: ponton »
Po pierwsze: Etch na numer 4.0
Po drugie: Dysk /dev/hdg? Na pewno to jest dobrze?
Po trzecie: Ucięło komunikat o błędzie
Uruchom Xubuntu (jak nie startuje to LiveCD) i sprawdź fdiskiem, czy faktycznie dyski się nazywają /dev/hdgX
velmafia
Post autor: velmafia »
Wybierz Etcha:
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=645
Zainstaluj Etcha:
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=819
int_Doles pisze:/dev/hdg2 <----Debian partycja /
chyba podałeś ten sam dysk.
ja bym najpierw zainstalował Etcha, a potem spartycjonował tak:
hdg1 - Xubuntu
hdg2 - / (root) Debiana
hdg3 - /home Debiana (może być wspólne z Xubuntu)
hdg4 - swap (wspólny Debiana i Xubuntu
ale najpierw Etch.
aloha
int_Doles
Z nerwów przeinstalowalem Debiana. Niestety bląd jest ten sam. Teraz na Xubuntu odpalilem sudo fdisk -l i oto wynik:
Disk /dev/hdg: 60.0 GB, 60022480896 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7297 cylinders
/dev/hdg1   *           1        6003    48219066   83  Linux
/dev/hdg2            6004        7297    10394055    5  Extended
/dev/hdg5            6004        6015       96358+  83  Linux
/dev/hdg6            6016        7297    10297633+  83  Linux
/dev/hdg5 to ext3 zamontowane na /boot
/dev/hdg6 to ext3 zamontowane dla /
Nie wiem co teraz. A gdzie ma być flaga "boot" ??Dla tego /dev/hdg1 czyli Xubuntu czy /dev/hdg5 lub /dev/hdg6
velmafia
int_Doles, /boot nie montuj, obejdzie się bez niego, kiedyś (w starszych wersjach GNU/Linuksa) podobno był potrzeby, ale teraz raczej nie ma on znaczenia.
SWAP'a nie masz ??
I czy instalujesz Etcha??
int_Doles
Naturalnie, że Etch ale w wersji 3.1 SWAMP nie mam ale to chyba nie jest istotne ? Wpisy w GRUB wygladają w porządku i zupełnie nie wiem o co chodzi :shock: A tak sie "napalilem na Debiana" i taki zawód
PS: Pobrałem stąd
http://www.us.debian.org/devel/debian-installer/
Kaka'
Post autor: Kaka' »
int_Doles pisze:Naturalnie, że Etch ale w wersji 3.1
To nie jest Etch!
velmafia
Etch ma numer 4.0, a 3.1 to jest Sarge (z przed 3 lat). Więc ściągnij Etcha i go zainstaluj, po prostu zrób to według tego poradnika:
jeśli napotkasz problemy, opisz je dokładnie, ale jeśli będziesz robił według tego poradnika, nie powinieneś mieć problemów.
aloha
int_Doles
http://cdimage.debian.org/cdimage/weekl ... 386/bt-cd/
Chodzi o Debiana z tego serwera FTP ? Bo nigdzie nie jest napisane jaka to wersja tyko tyle że "testing"
velmafia
tak, to jest to.
