Konfiguracja DSL TPSA na Debian Etch
saja5
Post autor: saja5 »
Mam pewien problem z uruchomieniem internetu na zakupionym DSLu.
W skrypcie /etc/network/interfaces mam wpis:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
       address 79.190.17.103
       netmask 255.255.255.248
       network 79.190.17.101
       broadcast 79.190.17.109
       gateway 79.190.17.102
W pliku /etc/resolv.conf mam:
nameserver 194.204.152.34
nameserver 194.204.159.1
Po tym daje /etc/init.d/networking restart
No i niestety jak wezmę ping wp.pl nie działa.
Nie wiem co jest?
beel
Post autor: beel »
Jakie masz adresy IP, mniemam, że jest ich 8 patrząc na maskę... chodzi mi o końcówki zwykle TPSA oznacza w ten sposób:
Przykład dla XX.X.XX.40... XX.X.XX.47
gdzie 41 to adres domyślny, a 47 rozproszeniowy i wtedy uzupełniasz /etc/network/interfaces:
address XX.X.XX.42
network 192.168.1.43 //obojętne ale dobrze zachować jest w klasie 192...
broadcast XX.X.XX.47
gateway XX.X.XX.41
simi
Post autor: simi »
nie wiem czy to pomoże ale ja u siebie nie mam wpisanego broadcast i wszystko mi śmiga więc proponuje na początku go zahaszować albo od razu usunąć.
beel
Post autor: beel »
Bo tak naprawdę jeśli TPSA nie zmieniła zapisu na liście adresów IP, to z tego co pamiętam wystarczy adres modemu i abonenta do konfiguracji. Jednak swoją listę posiałem gdzieś ..
saja5
Post autor: saja5 »
beel mam 5 adresów abonenckich, wpisałem tak jak pisałeś - też nie działa, ale uważam że jeśli mi przy jednym działa w WinXP to tu tez powinno ,
odhaszowałem Broadcast, też tak samo :(
gdzie indziej tkwi z pewnością problem.....może ktoś pomoże
Druss0
Post autor: Druss0 »
Czy przypadkiem network nie powinno być 79.190.17.96 sprawdź to
saja5
Post autor: saja5 »
dane do konfigure tj. Ip adress, adres sieci itd.... mam dobrze przepisane bezpośrednio z Umowy. Sprawdzałem juz to...
Druss0
ipcalc 79.190.17.103/255.255.255.248
Address:   79.190.17.103             01001111.10111110.00010001.01100 111
Netmask:   255.255.255.248 = 29 11111111.11111111.11111111.11111 000
Wildcard:  0.0.0.7                        00000000.00000000.00000000.00000 111
Network:   79.190.17.96/29         01001111.10111110.00010001.01100 000
HostMin:   79.190.17.97              01001111.10111110.00010001.01100 001
HostMax:   79.190.17.102           01001111.10111110.00010001.01100 110
Broadcast: 79.190.17.103            01001111.10111110.00010001.01100 111
Hosts/Net: 6                     Class A
takie cos mi wywala ipcalc
czy ten gateway co masz od dsla jest twoim defaultowym gatewayem
saja5
Post autor: saja5 »
taki Gateway otrzymałem od TPSA
[ Dodano: 2008-05-27, 12:48 ]
A jakbym tak router dał, to komp(na którym jest linux) mógł się łączyć przez DHCP ?
[ Dodano: 2008-05-27, 13:02 ]
Druss0
Nie do końca rozumiem, wyłącz firewalla wyczyśc regułki może tam coś blokuje możesz pokazać wynik route -n spróboj ping na gateway swoj ip a później jakiś ip zew.
Myśle że tpsa nie przydziela adresow z dhcp dla twojego kompa chyba że wziołeś opcje z natem, dodatkowym routerem można ominąć problem ale to powinno działać bez tego
