Podczas kompilacji pliku ze źródeł C++ na moim serwerze pojawia się komunikat "virtual memory exhausted:" i tu pojawia się pytanie: jak zwiększyć pamięć wirtualną w Debianie 4 Etch?
Pozdrawiam,
Kubsle
Jak ustawi
pavbaranov
- Senior Member
pavbaranov
- Senior Member
Proponuje Ci po prostu utworzyć plik i 'podpiąć' pod SWAPA.Nikt nie wie jak zmienić wielkośćpatrycji jakimś programem przez putty?
Robisz to tak:
dd if=/dev/zero of=/var/spool/Swapfile count=500 bs=1MKod: Zaznacz cały
mkswap /var/spool/SwapfileKod: Zaznacz cały
swapon /var/spool/SwapfilePozdrawiam,
g0tan
Możesz zrobić plik i zamontować go jako swap - skorzystaj z porady g0tana lub zmienić rozmiar swapa za pomoca np. cfdisk który ma tekstowy interfejs i jest bardzo prosty w obsłudze - polecam go jeśli nie chcesz bawic sie fdisk którym można narobić niezłego syfu w systemie. Najlepiej zrobić
tak - zalogować sie przez putty i zainstalowac cfdisk - ale prawie na pewno juz go masz. Skasuj caly swap i zrob nowa partycje ale o wiekszej wielkosci niz wcześniej. Teraz w razie potrzeby zmień wpisy w /etc/fstab. I wszystko bedzie ok. Powodzenia i życze wytrwalosci w użytkowaniu Linuksa :-P .
pozdrawiam,
mario1000
pozdrawiam,
mario1000
