Koszmar koszmar. Macie pomysły jak ustawić stopki dla wychodzących e-mail.
Niestety pomimo postępowania zgodnie z tą konfiguracją
http://palacyk.no-ip.org/debian/?p=30
Wiadomości nie są podpisywane.
Może macie inne pomysły. Nie chce mi się latać po 40 stacjach i ustawiać wszystkim to samo.
Będę wdzięczny za pomoc
[+] postfix i stopka
No wydaje mi się że jest problem w master.cf.vikus pisze:hmmm, zgadywać nie będę bo nie mam pojęcia co może być nie tak
ale mogę Cię zapewnić że ten opis działa bo u siebie to testowałem(jak każdy artykuł napisany przezemnie)
Sprawdź jeszcze raz wszystkie pliki konfiguracyjne czy nie zrobiłeś jakiegoś błędu, sprawdź logi
Na Twoje stronie są dziwne znaki i nie wiem czy są tam spacje czy nie.
Jeśli chodzi o wpis
smtps inet n - - - - smtpd
-o smtpd_tls_wrappermode=yes
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
-o content_filter=dfilt:
dfilt unix - n n - - pipe
flags=Rq user=filter argv=/etc/postfix/disclaimer -f${sender} --${recipient}
Zobacz z łaski swojej czy wyżej wymienione wpisy są oki bo mi już się w oczach mieni
Tu masz plik master.cf
BTW. opis tez jest na forum http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=7785 a tu nie ma problemu ze znakami
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master").
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (yes) (never) (100)
smtp inet n - - - - smtpd
#submission inet n - - - - smtpd
# -o smtpd_enforce_tls=yes
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#smtps inet n - - - - smtpd
# -o smtpd_tls_wrappermode=yes
#628 inet n - - - - qmqpd
pickup fifo n - - 60 1 pickup
cleanup unix n - - - 0 cleanup
qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
#qmgr fifo n - - 300 1 oqmgr
tlsmgr unix - - - 1000? 1 tlsmgr
rewrite unix - - - - - trivial-rewrite
bounce unix - - - - 0 bounce
defer unix - - - - 0 bounce
trace unix - - - - 0 bounce
verify unix - - - - 1 verify
flush unix n - - 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
smtp unix - - - - - smtp
# When relaying mail as backup MX, disable fallback_relay to avoid MX loops
relay unix - - - - - smtp
-o fallback_relay=
# -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq unix n - - - - showq
error unix - - - - - error
discard unix - - - - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - - - - lmtp
anvil unix - - - - 1 anvil
scache unix - - - - 1 scache
# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
# Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
# agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
# and other message envelope options.
# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
# Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
maildrop unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d ${recipient}
# See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
uucp unix - n n - - pipe
flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
# Other external delivery methods.
ifmail unix - n n - - pipe
flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp unix - n n - - pipe
flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman unix - n n - - pipe
flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
${nexthop} ${user}
# Dovecot LDA
dovecot unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail:mail argv=/usr/lib/dovecot/deliver -d ${recipient}
##Amavis
smtp-amavis unix - - n - 2 smtp
-o smtp_data_done_timeout=1200s
-o smtp_never_send_ehlo=yes
-o disable_dns_lookups=yes
127.0.0.1:10025 inet n - n - - smtpd
-o content_filter=
-o local_recipient_maps=
-o realy_recipient_maps=
-o smtpd_restriction_classes=
-o smtpd_helo_restrictions=
-o smtpd_sender_restrictions=
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
-o mynetworks=127.0.0.0/8
-o strict_rfc821_envelopes=yes
-o smtpd_error_sleep_time=0
-o smtpd_soft_error_limit=1001
-o smtpd_hard_error_limit=1000
flags=Rq user=filter argv=/etc/postfix/disclaimer -f ${sender} -- ${recipient}
Super już działa ale na oryginalnym skrypcie. Zapomniałem chyba powiedzieć że odpalam to na Ubuntu-Server , a nie na czystym Debianie bez domieszek.vikus pisze:Tu masz plik master.cf
Na ubuntu server skrypt automatycznie dopisuje do wysyłanych e-mail. Do przysyłanych nie. Fajnie to działa, bardzo dziękuję za pomoc i kłaniam się w pas za wiedzę
