internet nie dzia
s13x
internet nie działa
Post autor: s13x »
Hejka. Jestem bardzo początkującym użytkownikiem debiana i jak to zwykel bywa na samym początku mam całą masę problemów. Mój główny problem nazywa się internet i szlak mnie trafia już w tej materii. Przeczytałem masę howto odnośnie konfiguracji sieci i karty sieciowej i nic to nie pomogło. Podczas instalacji debian wykrył moje połączenie sieciowe, ale po zainstalowaniu systemu okazało się, że internet nie działa. Próbowałem różnych rozwiązań, ale nic nie pomaga. Zupełni nie wiem, już co mam z tym fantem począć. Z netem powinienem się łączyć przez protokół dhcp. Karta sieciowa to zintegrowane 3COM 3c905c 10/100MBit na chipsecie intela. Moim providerem jest firma spray. Wygląd mojego pliku interfaces poniżej. Szto diełat?
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
DadaD
Re: internet nie działa
Post autor: DadaD »
s13x pisze: Szto diełat?
Witaj!
Debian podczas instalacji z reguły poprawnie konfiguruje interfejsy. Jaką wersję instalowałeś?
Aby sprawdzić czy system widzi kartę użyj
lspci | grep Ethernet
Do konfiguracji sieci potrzebujemy polecenia
ifconfig
jeżeli nie masz jeszcze przydzielonego DNS to użyj
dhclient eth0
cały proces jest opisany np.:
tutaj
jeżeli to nie pmoże i będziesz miał dalej kłopoty to wklej wyniki powyższych poleceń
Pozdrowienia
jeśli po ifconfig wypisze CI że masz przydzielony adres ip sprawdz czy
masz wpisy DNS w pliku /etc/resolv.conf ?
nameserver  ip_dns
nameserwer ip_dns2
ja mam takie wpisy
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220
nameserver 194.204.159.1
nameserver 194.204.152.34
2. sprawdz czy nie masz jakiegos firewalla zainstalowanego i nie blokuje ruchu
s13x
Post autor: s13x »
Przyznam, że już mnie mocno strzela..... Wygląda jakby net był, gdyż czyta kartę, przydziela ip, etc. ale gdy próbuję coś pingnąć to się nic nie dzieje... zupełnie jakby był offline. Mam też wpisy DNS w pliku który wskazał Yampress. Problem na pewno leży po stronie kompa, gdyż dla sprawdzenia zainstalowałem debiana na laptopie dziewczyny i pod tą samą siecią internet działa.
pavbaranov
Post autor: pavbaranov »
Hmmm... a może tak (zakładam, że kartę masz prawidłowo wykrytą i zainstalowaną; jakieś sterowniki są tu: strona 3COM ; choć to dosyć stara rzecz i być może odpowiednie sterowniki są w jądrze, które stosujesz). Spróbuj ręcznie podnieść kartę i zobacz co Ci wypisuje Debian. Prawdopodobnie, przy starcie systemu nie zwracasz na to uwagi i podaj na forum. Czegoś przynajmniej się dowiemy.
s13x
Post autor: s13x »
Wygląda to jak poniżej, ręce mi już opadają i nie wiem co dalej robić…. Bardzo proszę o pomoc....
s13x:~# ifconfig
eth0  Link encap:Ethernet
         HWaddr 00:06:4F:50:8C:CC
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
         Interrupt:9 Base address:0xec00
lo      Link encap:Local Loopback
         RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:560 (560.0 b)  TX bytes:560 (560.0 b)
s13x:~# dhclient eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit [url]http://www.isc.org/sw/dhcp/[/url]
Listening on LPF/eth0/00:06:4f:50:8c:cc
Sending on   LPF/eth0/00:06:4f:50:8c:cc
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 16
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 19
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
s13x:~#
Plik resolv.conf wygląda tak:
search spray.net.pl
nameserver 83.143.40.14
nameserver 83.143.40.53
Podane sterownik nie za bardzo umiem wgrać, gdyż wyskakuje mi monit, że nie są przeznaczone dla tej wersji jądra....
spróbuj przydzielic adresy na sztywno. statyczne ip.
nie znajdujesz w sieci servera dhcpd albo z tym serverem jest jakis problem
wklej jeszce na wszelki wypadek /etc/network/interfaces
s13x
Post autor: s13x »
interfaces:
auto lo
auto eth0
Chyba nie mogę przydzielić na sztywno.... Zawsze się łączyłem przez dhcp...
Znalazłem w necie, że chlopak z ubuntu miał podobny problem http://www.linux.com.pl/forum/index.php ... e9901fe730
ale zdaje się, iż podobnie jak ja nie znalazł rozwiązania.
pavbaranov
1. Nie wiem, dlaczego, ale kiedyś jak mi dhclient nie chciał przydzielać adresu, to skorzystałem z innego i było już ok. To nieco szukanie po omacku, ale... może też jest to jakaś metoda.
2. Pokaż jeszcze ten listing z lspci, o który już dość dawno DadaD Cię prosił.
3. Nie wiem, czy te sterowniki potrzebujesz. Generalnie możesz sobie wkleić wyniki z lspci tutaj i zobaczyć jak Twój sprzęt jest obsługiwany przez Debiana. Paczki natomiast nie są w rpmach (w razie czego to do przekształcenia rpm na deb służy program alien), a opis instalacji jest bądź w plikach na podanej stronie, bądź wewnątrz archiwów ze sterownikami - sprawdź jednak, czy potrzebujesz.
4. Wykonałeś wszystko co niezbędne do uruchomienia ethernetu ze strony DUG podanej wyżej?
s13x
Post autor: s13x »
1. hmmm, a jak to się robi?
2.
01:0b.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3C905C-TX/TX-M [Tornado] (rev78)
3.zainstalowałem (chyba)
4.tak
[ Dodano: 2008-05-19, 21:26 ]
zauważyłem jeszcze ciekawą zależność, jak wpisuje jakiś nie istniejący adres np.: bqweqwe.pl w przeglądarce internetowej od razu wyskakuje server not found, a przy prawdziwym jest ciągłe conecting.
