[+] laptop hp compaq 6710b wiesza si
[+] laptop hp compaq 6710b wiesza się po zamknięciu pokrywy
Mam dziwny problem i nawet nie wiem gdzie szukać przyczyny.
System się totalnie wiesza gdy zamknę pokrywę laptopa, zupełnie nic nie działa (ani ctrl+alt+backspace, ani ctrl+alt+delete).
Po zamknięciu pokrywy (naciśnięcia czujnika pokrywy) wyświetlacz się wygasza, po otwarciu podświetlanie włącza się a na wyświetlaczu zostaje to co było wcześniej (ale nic się nie rusza).
Zwis występuje zwykle zaraz po zamknięciu pokrywy, czasami jak zamknę na parę sekund to jeszcze się nie wiesza, ale jak zamknę na kilka minut to zawsze.
¦rodowisko graficzne to gnome, Lenny i w ustawieniach zasilania mam zaznaczone, żeby nic nie robił po zamknięciu pokrywy. Wcześniej było ustawione żeby wygaszał ekran, niezależnie od tych ustawień ekran się wygasza a laptop wiesza.
W sieci nic sensownego nie mogę znaleźć (co prawda długo nie szukałem).
¦ciągam sobie teraz Ubuntu na livecd, żeby zobaczyć czy też będzie ten problem występował.
Ustawien niestety nie posiadam i kolega rowniez.
Moze to Ci pomoze:
http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... light=c840 a dokladniej http://ubuntuforums.org/showpost.php?p= ... ostcount=9
http://www.linuxforums.org/forum/linux- ... x-org.html
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... +bug/89860
Zainteresuj sie tez:
https://wiki.ubuntu.com/FrameBuffer
I sprobuj Framebuffer wylaczyc.
Mam nadzieje, ze pomoglem
Moze to Ci pomoze:
dodanie -noacpi do parametrów startu xorga
(http://ubuntuforums.org/showpost.php?p= ... ostcount=9)
[ Dodano: 2008-05-03, 19:33 ]
zbyt wcześnie się cieszyłem, jednak jak na dłużej zamknąłem pokrywę to się zawiesił :/
dzisiaj jeszcze popróbuję różnych opcji...
[ Dodano: 2008-05-04, 00:58 ]
nic nie poradziłem na mój problem
zauważyłem, że komp się wiesza nawet gdy Xy i gdm nie są uruchomione, w konsoli zostaje wtedy taki output:
Jedynie w logu acpid znalazłem coś oznaczone czasem zaraz przed upadkiem:
i tu koniec loga, następne wpisy we wszystkich logach to już start systemu
próbowałem nawet zakomentować całą zawartość plików "/etc/acpi/videobtn.sh" i "/etc/acpi/lid.sh" jako, że one są uruchamiane przy zamykaniu pokrywy, ale też nic to nie dało, pliki są całe zakomentowane a system i tak się wywala... (oczywiście w logu jest wtedy zawsze "action exited with status 0")
próbowałem dodać do gdm -noacpi, ale bez skutku, próbowałem również dodać to w grubie, do uruchomienia całego systemu bez acpi, też nic to nie dało
co do googli - znalazłem zgłaszanie takich problemów, ale nie znalazłem rozwiązania :/
[ Dodano: 2008-05-04, 19:05 ]
jeszcze jedną obserwację poczyniłem, jeśli przełączę się na inną konsolę wirtualną (ctrl+alt+f5 na przykład) i nie zaloguję się to komputer zdaje się nie wieszać... wytrzymuje kilkadziesiąt minut bez zwisu, testowane kilka razy...
BUG: unable to handle kernel NULL pointer derefernece
BUG: unable to handle kernel NULL pointer derefernece at virtual address 00000038
printing eip:f7c2ea9c *pde=00000000
Oops: 0002 [#1] SMP
Modules linked in: [moduły... nie chciało mi się przepisywać]
Pid: 0, comm: swapper Not tainted (2.6.24-1-686 #1)
EIP: e289: [<f7c2ea9c>] EFLAGS: f7c2ea74 CPU:1
EIP is at 0xf7c2ea9c
[zawartość rejestrów...]
[kilka kolejnych linijek...]
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill the idle taks!
[Sat May 3 23:45:33 2008] received event "button/lid C153 00000080 00000001"
[Sat May 3 23:45:33 2008] notifying client 3653[105:106]
[Sat May 3 23:45:33 2008] executing action "/etc/acpi/lid.sh"
[Sat May 3 23:45:33 2008] BEGIN HANDLER MESSAGES
[Sat May 3 23:45:33 2008] END HANDLER MESSAGES
[Sat May 3 23:45:33 2008] action exited with status 1
[Sat May 3 23:45:33 2008] completed event "button/lid C153 00000080 00000001"
[Sat May 3 23:45:33 2008] received event "video C098 00000080 00000000"
[Sat May 3 23:45:33 2008] executing action "/etc/acpi/videobtn.sh"
[Sat May 3 23:45:34 2008] END HANDLER MESSAGES
[Sat May 3 23:45:34 2008] action exited with status 0
[Sat May 3 23:45:34 2008] completed event "video C098 00000080 00000000"
[Sat May 3 23:45:34 2008] received event "button/lid C153 00000080 00000002"
[Sat May 3 23:45:34 2008] notifying client 3653[105:106]
[Sat May 3 23:45:34 2008] executing action "/etc/acpi/lid.sh"
[Sat May 3 23:45:34 2008] BEGIN HANDLER MESSAGES
[Sat May 3 23:45:34 2008] action exited with status 1
[Sat May 3 23:45:34 2008] completed event "button/lid C153 00000080 00000002"
[Sat May 3 23:45:34 2008] received event "video C098 00000080 00000000"
[Sat May 3 23:45:34 2008] executing action "/etc/acpi/videobtn.sh"
hej,
tu jest rozwiązanie do klapy w 6710b:
http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... =lid+6710b
u mnie na ubuntu 7.10 był ten problem i dawało się go względnie usunąć (na czystej instalce 8.04 jescze nie próbowałem). po prostu trzeba wyłączyć jakiekolwiek akcje związane z wciśnięciem klawisza od pokrywy (poza wygaszaniem ekranu)
pozdrawiam
echo 1 > /proc/acpi/video/*/DOS
pozdrawiam
