Po konfiguracji binda nie mog
urbinek
Po konfiguracji binda nie mogę się połączyc z mysql
Post autor: urbinek »
otóż,
musiałem ustawić binda aby mój serwer był DNS'em dla swojej domeny, robiłem tam cuda wianki (chyba działa) ale po wszystkim nie mogę się połączyć z mysql'em (przed modyfikajc ustawień wszystko działało)
przez www dostaje taki ot komunikat
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /var/www/db/mysql4.php on line 48
phpBB by Przemo : Critical Error
Could not connect to the database.
ES)
papmyadmin zaś ma
Błąd
#2003 - Can't connect to MySQL server on 'r11947.ovh.net' (111)
mysql dziwnie startuje
r11947:/etc/init.d# ./mysql start
Starting MySQL database server: mysqld.
Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables..
/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Access denied for user 'debian-sys-maint'@'localhost' (using password: YES)'
r11947:/etc/init.d# /usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
##Misiałem zastosować c^ bo
r11947:/etc/init.d# ./mysql status
r11947:/etc/init.d#
przy próbie zresetowania mysql'a dostaje komunikat
r11947:/etc/init.d# ./mysql restart
Stopping MySQL database server: mysqld failed!
Starting MySQL database server: mysqld already running.
przy próbie zmiany hasła dla konta root badź utworzenia nowego konta dostaje
11947:/etc/init.d# mysql -u root -p
Enter password:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
r11947:/etc/init.d# mysqladmin -u urbinek password krakersik
error: 'Access denied for user 'urbinek'@'localhost' (using password: NO)'
wogóle niemoge tego załączyc
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
mój plik /etc/bind/baned.conf>
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
// Please read /usr/share/doc/bind/README.Debian for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian for BIND versions 8.2.1
// and later, *BEFORE* you customize this configuration file.
include "/etc/bind/named.conf.options";
options {
directory "/var/cache/bind";
query-source address * port 53;
// reduce log verbosity on issues outside our control
logging {
	category lame-servers { null; };
	category cname { null; };
// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
        type hint;
        file "/etc/bind/db.root";
// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912
zone "localhost" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.local";
zone "127.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.127";
zone "0.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.0";
zone "255.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.255";
zone "rosa.xorg.pl" {
type master;
file "rosa.xorg.pl";
notify yes;
also-notify{
213.251.188.140;
// add local zone definitions here
include "/etc/bind/named.conf.local";
mój plik /var/cache/bind/rosa.xorg.pl>>
$TTL 43200
@	IN	SOA	dns.rosa.xorg.pl.	hostmaster.rosa.xorg.pl. (
	2002100902 ; serial
		8H ; refresh
			2H ; retry
				7D ; expire
					1D ; default_ttl
						@	IN	NS	dns.rosa.xorg.pl
						@	IN	NS	sdns1.ovh.net
						@	IN	A	87.98.182.253
						dns	IN	A	87.98.182.253
						www	IN	CNAME	@
mójj plik /etc/hosts >
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1	localhost.localdomain localhost
87.98.182.253	r11947.ovh.net rosa.xorg.pl [url]www.rosa.xorg.pl[/url]
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
#(added automatically by netbase upgrade)
::1     ip6-localhost ip6-loopback
feo0::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
