[+] Wine i program do rozlicze
krystianf
[+] Wine i program do rozliczeń PITY 2007
Post autor: krystianf »
Witam wszystkich.
W temacie zawarłem do czego potrzebne jest mi Wine, ale do rzeczy.
Chciałem rozliczyć podatki używając programu z strony http://www.pity.pl. Program zainstalowałem pod Wine uruchomiłem, wypełniłem formularz i kiedy miałem go wydrukować dostałem komunikat o błędzie (coś tam że drukarka nie jest domyślną w systemie). Tak było z wersją Wine z repo. ¦ciągnąłem i skompilowałem bieżącą wersję Wine ze strony projektu. Tu już było lepiej, tzn. formularz się wydrukował, ale tekst momentami ma "krzaki" a dokładniej pionowe kreski zamiast liter. Sądziłem, że to problem czcionek w systemie, więc zrobiłem wg. http://www.debian.linux.pl/viewtopic.ph ... t=czcionki ale jest bz.
Jestem dość początkującym linuksowcem, więc proszę o łopatologiczne podpowiedzi.
PS.
Wydruki spod Linuksa są ok. używam CUPS
krystianf pisze:(coś tam że drukarka nie jest domyślną w systemie)
Czy twoja drukarka jest domyślną w systemie Linux?
A po tym poleceniu wykonałeś restart systemu.
aptitude install msttcorefonts
krystianf
Drukarka (HP930C) jest domyślna w systemie Linux (zresztą pisałem, że w Linuxie wydruki są ok.)
Restart systemu był.
Czcionki instalowałem tak jak napisał jaros z przytoczonego przezemnie postu, a nie przez aptitude.
Używam KDE jeśli to ważne
krystianf pisze:Drukarka (HP930C) jest domyślna w systemie Linux (zresztą pisałem, że w Linuxie wydruki są ok.)
To, że wydruki w Linuksie są poprawne nie oznacza ustawienia drukarki jako domyślnej w systemie.
Przejrzałeś dokładnie wszystkie informacje dostępne na stronie producenta odnośnie wymagań dla Linuksa. Producent proponuje instalację dodatkowych czcionek do wine.
Należy pobrać czcionki w formacie *.rpm (odnośniki na stronie producenta), przekonwertować do formatu *.deb, przy pomocy programu alien i dopiero wtedy powinno to działać poprawnie.
andqur
Post autor: andqur »
Z tego co pamiętam to ten program ma możliwość eksportu wypełnionych formularzy do *.pdf. Wyeksportuj i wydrukuj z jakiejś przeglądarki pdf.
krystianf
Eksport do *.pdf nie działa pod Wine (wyświetla się błąd).
Drukarka w Linuxie ustawiona jest jako domyślna sprawdzałem to przed chwilą (choć nie wydaje mi się żeby to miało jakieś znaczenie, bo wydruk "jakiś" powstaje tylko z krzakami jak pisałem na wstępie postu).
Zainstalowałem aliena i przekonwertowałem oba pliki *.rpm z czcionkami msfonts-1.2.1-3tex.noarch.rpm
msfonts-style-1.2.1-3tex.noarch.rpm podane na stronie programu PITY i już jako *.deb zainstalowałem poleceniem dpkg -i............ poczym zrestartowałem kompa i .........bez zmian.
Program zainstalował się i działa poprawnie pod wine 0.9.58 na Debianie Lenny. Drukuje polskie litery.
Drukarka musi być poprawnie skonfigurowana pod Linuksem, z poziomu roota i musi być drukarką domyślną w systemie.
krystianf
Mam tą samą wersję wine 0.9.58 na Debianie Etch. Drukarkę konfigurowałem z KDE jest domyślna pod Linuxem. Te "krzaki" o których pisałem to nie brak polskich liter tylko pewne całe fragmenty formularza PIT, a nie wpisane przezemnie dane, są w postaci pionowych kresek. Nie wiem co mogę jeszcze zrobić
krystianf --- spróbuj uruchomić inny program (np.: notatnik itp.) pod wine i z jego poziomu sprawdź drukowanie.
krystianf
fnmirk --- drukowanie pod Wine z notatnika już próbowałem i jest ok.
