Instalacja sterowników ati - Debian testing
lapa
Post autor: lapa »
Witam!
Jestem zrozpaczony, zrezygnowany i bezsilny. Próbowałem instalować otwarte i zamknięte, na każde znalazłem kilka sposobów, przeczytałem już cały internet ze 3, 4 razy, nie udało się.
Posiadam Debian testing.
Jajo: 2.6.22-3-k7
Karta Ati Radeon 9200 PRO
¦ciągnąłem stery ze strony ati, zainstalowałem i oto zawartość: /usr/share/fglrx/fglrx-install.log
ATI module generator V 2.0
initializing...
Error:
kernel includes at /lib/modules/2.6.22-3-k7/build/include do not match current kernel.
they are versioned as ""
instead of "2.6.22-3-k7".
you might need to adjust your symlinks:
- /usr/include
- /usr/src/linux
Wie ktoś może o co chodzi z tymi symlinkami, jak, gdzie i do czego spróbować je wykonać?
Albo zna ktoś z autopsji lub ma linka to superpewnego opisu jak zainstalować stery do ati na Lenny, bo już siły nie mam.
Jeśli mam coś wkleić to piszcie.
Czy odwiedziłeś nasze zasoby --- dostępnej wiedzy na forum?
>>klik_1<<
>>klik_2<<
>>klik_3<<
lapa
Post autor: lapa »
Odwiedzałem wiele razy...
Podam może jeszcze następujące wyniki:
fglrxinfo
fglrxinfo: error while loading shared libraries: libGL.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
modprobe fglrx
sh: /sbin/lrm-video: Nie ma takiego pliku ani katalogu
FATAL: Error running install command for fglrx
To pojawia się jak próbuję uruchomić X'y po wykonaniu aticonfig --initial
Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:2:0:1) found
(EE) No devices detected.
Fatal server error:
no screens found
XIO:  fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X server ":0.0"
      after 0 requests (0 known processed) with 0 events remaining.
Mój xorg.conf (po wyedytowaniu dodatkowym, bo aticonfig --initial dopisuje, a nie nadpisuje
konfigurację i robi jeden wielki syf.
Section "ServerLayout"
	Identifier     "Default Layout"
	Screen      0  "aticonfig-Screen[0]" 0 0
	InputDevice    "Generic Keyboard"
	InputDevice    "Configured Mouse"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
	Load  "dri"
	Load  "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier  "Generic Keyboard"
	Driver      "kbd"
	Option	    "CoreKeyboard"
	Option	    "XkbRules" "xorg"
	Option	    "XkbModel" "pc105"
	Option	    "XkbLayout" "pl"
EndSection
	Identifier  "Configured Mouse"
	Driver      "mouse"
	Option	    "CorePointer"
	Option	    "Device" "/dev/input/mice"
	Option	    "Protocol" "ExplorerPS/2"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier   "aticonfig-Monitor[0]"
	Option	    "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
	Option	    "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
	Option	    "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "aticonfig-Device[0]"
	Driver      "fglrx"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "aticonfig-Screen[0]"
	Device     "aticonfig-Device[0]"
	Monitor    "aticonfig-Monitor[0]"
	DefaultDepth     24
	SubSection "Display"
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
Zdurnowaciałem już doszczętnie.
Jeszcze raz dodam, że mam Ati 9200 PRO.
Aha, no tak, zapomniałem dodać, że jak próbowałem instalować otwarte to pojawiało się takie cuś:
 ATI Technologies Linux Driver Installer/Packager
Detected configuration:
Architecture: i686 (32-bit)
X Server: Xorg 1.3.0
Detected version of X does not have a matching 'x130' directory
You may override the detected version using the following syntax:
     X_VERSION=<xdir> ./ati-driver-installer-<ver>-<arch>.run [--install]
The following values may be used for <xdir>:
    x430	XFree86 4.3.x
    x430_64a	XFree86 4.3.x 64-bit
    x680	X.Org 6.8.x
    x680_64a	X.Org 6.8.x 64-bit
    x690	X.Org 6.9.x
    x690_64a	X.Org 6.9.x 64-bit
    x700	X.Org 7.0.x
    x700_64a	X.Org 7.0.x 64-bit
    x710	Unknown X Window
    x710_64a	Unknown X Window
Znalazłem gdzieś na forum, żeby odpalić to tak:
X_VERSION=x710 ./ati-driver-installer-8.28.8.run
więc odpaliłem i właśnie wtenczas pojawiało sie info o tych symlinkach, a aktualnie polecenie
cat /usr/share/fglrx/fglrx-install.log daje
[Message] Kernel Module : Trying to install a precompiled kernel module.
[Message] Kernel Module : Precompiled kernel module version mismatched.
[Error] Kernel Module : No kernel module build environment - please consult readme.
I powiecie, że linux jest prosty ;)
Tragedia z tym Ati. A czy na pewno te najnowsze stery 8.28.8 grają z nowym Xorgiem i moją kartą?
Chcecie jeszcze jakiś kod? :shock:
Wydaje mnie się, że nie doczytałeś?
>klik_1<
>klik_2<
skynet
Post autor: skynet »
Na radeonie starszym od 9500 NIE ZAINSTALUJE SIÊ STEROWNIK ZAMKNIÊTY, ANI ZE STRONY ATI, ANI Z REPO, jedynie sterownik otwarty !!!
zainstaluj pakiety :
xserver-xorg-video-ati libgl1-mesa-dri libgl1-mesa-glx libglu1-mesa mesa-common-dev mesa-utils xlibmesa-dri xlibmesa-glu
i zmień w Xorgu wpis w Device Driver na ati.
Section "Device"
	Identifier	"ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO]"
	Driver		"ati"
	BusID		"PCI:1:0:0"
EndSection
lapa
Post autor: lapa »
Hej, Przejrzałem jeszcze raz dokładnie wszystko i na 9200 mogę zapomnieć o sterownikach zamkniętych i tak też zrobię, zostawmy je. Jedyna możliwość to otwarte w pakiecie xserver-xorg-video-ati, czyli "ati" w xorg.conf.
Mam je zainstalowane, przeinstalowywałem i obecnie polecenie "glxinfo" daje takie coś.
Więc zdecydowanie nie mam jeszcze akceleracji. O co chodzi?
name of display: :0.0
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
Error: couldn't find RGB GLX visual
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
 id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x21 24 tc  1  0  0 c  .  .  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x22 24 dc  1  0  0 c  .  .  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
skynet: mam zainstalowane te pakiety, w xorg.conf mam jednak 2:0:0, jak zmienię na 1:0:0 to
nie mogę uruchomić Xów. Dodam, że na tym systemie miałem wcześniej kartę nvidii,
może trzeba jakoś ją odinstalować? Aktualnie jest jak wyżej. To samo miał kolo tu:
http://debian.linux.pl/printview.php?t= ... 60aefa65e4
Dodatkowo mój aktualny xorg.conf, przez konfigurator zrobiony, dodane tylko moduły i to na końcu 666.
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
    Load    "glx"
    Load    "dri"
EndSection
	Driver		"kbd"
EndSection
	Driver		"mouse"
EndSection
Section "Device"
	Driver		"ati"
	BusID		"PCI:2:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier	"Generic Monitor"
	Option		"DPMS"
	HorizSync	30-65
	VertRefresh	50-75
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO]"
	Monitor		"Generic Monitor"
	DefaultDepth	24
		Modes		"1280x1024"
	EndSubSection
EndSection
	Screen		"Default Screen"
EndSection
Section "DRI"
    Mode    0666
EndSection
[/code]
skynet
Section "DRI"
    Mode    0666
EndSection
i
Section "Module"
    Load    "glx"
    Load    "dri"
EndSection
możesz to zakomentować[ # ] lub usunąć
albo usuń tylko "Load "glx"" zrób restart xorga i zobacz czy ci działa.
lapa
Post autor: lapa »
Próbowałem z dri i glx, motem samo glx, potem samo dri, bez obydwu, z obydwoma, bez 0666.
Jakich kombinacji bym nie robił z xorg.conf to tak to samo wyskakuje po wpisaniu glxinfo.
3ndriu
Post autor: 3ndriu »
W kawałku, który pokazałeś nie ma nic na temat akceleracji. Pokaż wynik polecenia:
glxinfo |grep direct
skynet
lapa pisze:Próbowałem z dri i glx, motem samo glx, potem samo dri, bez obydwu, z obydwoma, bez 0666.
a za każdym razem robiłeś restart Xorga ?
wydaje się być błędem wynikającym z wpisu
Load    "glx"
więc najlepiej usuń go
