Has
Bretos
Hasło do roota
Post autor: Bretos »
Witajcie,
przeglądam to forum od wczoraj, kiedy zainstalowałem Debiana. Mam go z gazety Linux+ Extra, instalowałem wg poradnika tam zamieszczonego(tylko po instalacji servera x zainstalowałem GNOM'a). Wcześniej miałem ubuntu, mandrive. Nie miałem z nimi problemów ale z debianem...
Więc tak:
Przez Synaptica zainstalowałem sobie Xfce, teraz chcę zainstalować KDE, lecz w Synapticu nie ma polskiej wersji(tj. kde-i18n-pl). Kiedy wchodzę do Synaptica wpisuje hasło roota, jest ok.
Kiedy wpisuje (przy próbie instalacji czego kolwiek przez konsole) do konsoli wyskakuje mi
Sorry, wrong password
albo coś podobnego (teraz pod Windowsem jestem).
Czyli, skracając to: wpisując hasło przy włączaniu Synaptica, jest ono poprawne, a przy wpisywaniu do konsloi nie. (jestem pewien ze wpisuje poprawne hasło).
Mam nadzieję, że jasno opisałem swój problem.
Pozdrawiam,
Bretos
davidoski
Post autor: davidoski »
Masz komunikat:
Sorry, wrong password?
Normalnie przy błędnym haśle jest:
su: Authentication failure.
Wpisujesz "su" żeby się zalogować na root'a?
pavbaranov
Post autor: pavbaranov »
Problemu Ci nie rozwiążę, ale...
Synaptic jest nakładką na APTa, korzystającą z tych samych repozytoriów co on (/etc/apt/sources.list), zatem skoro nie widzisz czegoś w Synaptic, to nie zainstalujesz też apt-getem/aptitude, czy czymkolwiek innym korzystającym z sources.list.
Polska wersja kde jest w repozytorium Debiana, a już szczególnie dla Etcha. Nie wiem z jakich repozytoriów korzystasz, ale spolszczenie dla KDE 3.5.5a zawartego w Etch jest, o czym łatwo można się przekonać stąd:
http://packages.debian.org/search?keywords=kde-i18n-pl&searchon=names&suite=stable&section=all
Sprawdź sobie na forum, jakie wpisy w sources.list powinieneś mieć i działaj.
A swoją drogą - zachowanie, któ
zuczek126p
Post autor: zuczek126p »
Używasz sudo?? Jeżeli tak to najpierw musisz dodać siebie do sudoers, ale nie jest to zalecane. Lepiej używaj su.
Bretos
W sumie to temat nieporzebnie założyłem :D jest przecież Terminal użytkownika root, do którego mogę wejść normalnie, tak jak to Synaptica, lecz problem nadal występuje, z normalnym terminalem.
(jestem początkujący, moze mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się to source? opcji szukania w debianie jeszcze nie znalazlem, jezeli wogole jest :D )
davidoski
Jeśli do terminala root wchodzisz na hasło to w "normalnym" terminalu też musi pójść, tylko wcześniej trzeba wpisać "su", a nie "sudo".
Bretos
Próbowałem, nie działa. Będe chyba kożystał ze swojego sposobu, mam jeszcze jedno pytanie, które powali Was na kolana: jak zainstalować firefoxa ??
davidoski
Poddaję się...
Problem w tym, że nic o Debianie nie przeczytałeś i zadajesz lamerskie pytania.
Przeczytaj przynajmniej to:
http://kaka.ovh.org/poradnik-debiana/handbook/
Bretos
Dzieki, właśnie to studiuje :D .
pavbaranov
Bretos pisze:Próbowałem, nie działa.
Sorry, ale albo robisz nas w przysłowiowego capa, albo coś sknociłeś. Otwierasz jakąkolwiek konsolę itp. wpisujesz np: su -, pyta Cię o hasło i masz dostęp do sesji jako root.
Bretos pisze:mam jeszcze jedno pytanie, które powali Was na kolana: jak zainstalować firefoxa ??
I nie zainstalujesz :) bo w Debianie nie ma FF. Jest iceweasel, który jest praktycznie tym samym, co FF. Instalacja standardowa. Jeśli się upierasz przy oryginalnym firefoksie ściągasz archiwum ze strony firefox.pl i postępujesz wg tam opisanego tutorialu (generalnie rozpakowujesz gdzieś i korzystasz, przed pierwszym uruchomieniem trzeba wykonać dostarczony tam skrypt, bodaj run.sh, ale nie pamiętam już).
Bretos pisze:o ile się nie mylę, to polecenie deb jest poprawne, więc w czym problem?
Mylisz się i w tym problem.
