Mam zintegrowaną kartę sieciową. Zmieniłem obudowę i wejście zostało zasłonięte. Tak więc nie chcąc piłować, czy ciąć obudowy wstawiłem drugą kartę. System wykrywa obie.
Jak wyłączyć tę zintegrowaną lub jak zmusić system do pracy z tej drugiej?
Mam blokowany dostęp do sieci przy nowym adresie MAC i ten już uaktualniłem u dostawcy?
sj65
[+]Konfiguracja sieci po dodaniu drugiej karty sieciowej.
MAC karty mozesz zmienic poleceniem
a na stale: dodajac do /etc/network/interfaces wpis
Interfejs danej karty mozesz calkowicie deaktywować wywalając wszystkie wpisy jej dotyczące z /etc/network/interfaces.
ifconfig eth[nr] hw ether XXXXXXXXXX
eth[nr]
hw ether XXXXXXXXXX
Niestety nie. Chcę tak ustawic aby karta dodatkowa była intalowana jako domyślna.
Wydaje mi się, że najprościej byłoby to zrobić wyłączjąc tę zintegrowaną. W pliku o którym mówisz nie ma informacji o MAC'u oraz która karta jest podłączona do intrnetu. Poleceniem tym zmieniam MAC na taki jaki ma zapisany dostawca. U mnie te parametry się zgadzają.
sj65
[ Dodano: 2008-03-07, 16:08 ]
Niestety nie. Chcę tak ustawić aby karta dodatkowa była instalowana jako domyślna.
Wydaje mi się, że najprościej byłoby to zrobić wyłączjąc tę zintegrowaną. W pliku o którym mówisz nie ma informacji o MAC'u oraz która karta jest podłączona do sieci. Poleceniem tym zmieniam MAC na taki jaki ma zapisany dostawca. U mnie te parametry się zgadzają - MAC mojej dodatkowej karty i MAC zatwierdzony przez dostawcę.
sj65
sj65
sj65
aby wyłaczyc kartę zintegrowana musisz wyłaczyć ja w biosie
jesli chcesz ustawić kolejnośc kart musisz zmienic to w UDEV czyli pozmieniać MAC przypisane do konkretnych eth0 i eth1 na odwrtne w pliku:
po czym zresetuj sieć albo komputer
/etc/udev/rules.d/z25_presistent.net-rules
Sprawa oczywista. Po prostu skonfigurowałem sieć dla eth1 nie zajmując się eth0 który został gdzieś tam przypisany do karty zintegrowanej.
w pliku tym wpisujemy adresy DNS
w terminalu jako root:
gdzie w miejsce kropek wpisujemy kolejno IP, broadcast i maskę sieci.
dalej w terminalu
tutaj w miejsce kropek wpisujemy adres bramy internetu.
Sprawdzamy np.
ping -c1 ww.o2.pl
Dostęp do internetu jest od razu, konfiguracja zostaje zachowna. Jeszcze Firestarter trzeba od nowa skonfigurować.
Dziękuję Kolegom za zainteresowanie i pomoc.
sj65
[ Dodano: 2008-03-08, 19:29 ]
Jeszcze raz dziękuję.
sj65
eth0 down
eth1 down
gksu -u root /etc/resolv.conf
nameserver ..................
ifconfig eth0 ................ broadcast ................ netmask ...................
dalej w terminalu
route add default gw ............
Sprawdzamy np.
ping -c1 ww.o2.pl
sj65
Dzięki za tę wiadomość ogromnie się przyda. W najbliższej sprzyjającej chwili ją wykorzystam i ustawię tak jak chciałem, nawet bez potrzeby wyłączenia karty zintegrowanej. Na razie pozostaję z eth1, tak jak skonfigurowałem. Jednak zamiana kolejności kart jest najlepszym rozwiązaniem w moim przypadku.Yampress pisze:aby wyłaczyc kartę zintegrowana musisz wyłaczyć ja w biosie
jesli chcesz ustawić kolejnośc kart musisz zmienic to w UDEV czyli pozmieniać MAC przypisane do konkretnych eth0 i eth1 na odwrtne w pliku:po czym zresetuj sieć albo komputerKod: Zaznacz cały
sj65
