Problem z instalacj
TheNat
Problem z instalacją pakietów z repo...
Post autor: TheNat »
Jakiś czas temu zainstalowałem operę z repo (v9.25), nie działał odpowiednio flash player, więc wyrzuciłem ją kosztem wersji 9.50b. W między czasie wyczytałem że starsze wersje flasha dobrze chodzą na operze 9.25, a że beta nie zachwyca stabilnością postanowiłem wrócić do wersji stabilnej. I tu się zaczyna problem.....
Przy kliknięciu w adepcie "request install" program tak jakby nie odpowiadał, nic się nie zmienia. Jeśli próbuję zainstalować spod konsoli wyskakuje mi coś takiego:
thenat@PowerD:~$ sudo apt-get install opera
Uwaga, wybieranie opera-static zamiast opera
Pakiet opera-static jest pakietem wirtualnym zapewnianym przez:
Należy jednoznacznie wybrać jeden z nich do instalacji.
E: Pakiet opera-static nie ma kandydata do instalacji
W katalogu /var/cache/apt/archives znajdują się paczki, które apt sobie pobiera. Zainstalowałem więc bezpośrednio z tego katalogu paczkę z operą.... Instalacja przebiegła bez problemu, ale nie da się uruchomić programu (kursor pokazuje uruchamianie przez jakiś czas i później przestaje).
Podobny problem zauważyłem jakiś czas temu z modułami do kadu, ale się tym nie przejąłem, ponieważ nie potrzebowałem ich, niestety w przypadku Opery nie mogę tego pozostawić ot tak.
Jak można by to naprawić?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pzdr
w katalog
TheNat pisze:/var/cache/apt/archives
w którym wskazałes znajdują się paczki z aktualizacji oraz z dodatkowych repo dla debiana i one sa już najcześciej zainstalowane w systemie, chya ze ściągnięte są w cześci po przerwanej aktualizacji.
sprawdz czy masz odpowiednie repo dodane dla opery oraz odpowiednie klucze.
zobacz na strone http://deb.opera.com/ tam jest wszystko opisane jak zrobić.
(dla kadu również zobacz tu http://yampress.debianlinux.pl/faq/kadu.html)
co do flasha to zainstaluj pakiet flashplugin-nonfree jest w sekcji non-free wiec nei zapomnij dodac jeśli jej nie masz
TheNat
Faktycznie, nieco inne miałem repo niż to znajdujące się na http://deb.opera.com/ , dodałem klucze, ale niestety nic to nie zmieniło, dalej dokładnie ten sam komunikat. Dodam jeszcze że aptitude chce mi wywalić połowę KDE...
ilin
Post autor: ilin »
Pokaz
aptitude search opera
TheNat
PowerD:/home/thenat# aptitude search opera
c   opera                           - The Opera Web Browser
p   opera-static                    - The Opera Web Browser
PowerD:/home/thenat# aptitude install opera
Odczyt opisów zadań... Gotowe
Budowanie bazy etykiet... Gotowe
Brak kandydującej wersji opera
Następujące pakiety nie są używane i zostaną USUNIÊTE:
  akregator amor ark arts artsbuilder atlantik atlantikdesigner
  avahi-daemon blinken cervisia cvs dcoprss dirmngr dosfstools edict
  eyesapplet festival festlex-cmu festlex-poslex festvox-kallpc16k
  fifteenapplet flac gnuift gnuift-perl gnupg-agent gnupg2 gpgsm .....
  ....quanta-data rpm superkaramba talk tetex-base tetex-bin tetex-doc
  tex-common tidy ttf-dustin ttf-kochi-gothic ttf-sjfonts vorbis-tools xli
  xpdf xpdf-reader xscreensaver xscreensaver-gl ytalk zip zoo
0 pakietów uaktualnianych, 0 instalowanych, 362 do usunięcia i 0 nie uaktualnianych.
Do pobrania 0B archiwów. Zwolnione po rozpakowaniu: 648MB.
Kontynuować? [Y/n/?] n
Przerwane.
ilin
Post autor: ilin »
Spróbuj z palca zainstalować.
aptitude download opera
i potem
dpkg -i ścieżka opera
Co do uruchamiania to zauważylem.
Jeśli używaliśmy 9.50 a potem 9.26 to normalnie nie chce odpalić.
Trzeba wywalić (albo zmienić nazwę) /home/user/.opera
Przynajmniej u mnie tak bylo.
Kamil
Post autor: Kamil »
Właśnie zainstalowałem Opere 9.5b.
Miałem wcześniej 9.25 lub 9.26 i niewiem czy tak sie działo, bo jej praktycznie nie używałem.
I teraz zobaczyłem:
I tak na wszystich forach phpBB by przemo(na czystym nie sprawdzałem) :/
EDIT:
Jeszcze jedno :-)
Jest taka opcja, jak w Iceweasel, że jak klikne środkowym kółkiem(przycisk, kółko wklikane w dół) i pociągne w dól to się będzie przewijała strona, a nie wczytywał URL ze schowka ?
TheNat
PowerD:/home/thenat# aptitude download opera
Dla wyjaśnienia wpis z sources.list:
deb http://deb.opera.com/opera/ etch non-free
Edit:
Zahashowałem wszystkie wpisy w sources.list i oto wynik:
PowerD:/home/thenat# apt-get update
PowerD:/home/thenat# aptitude update
v   opera-static                    -
Czy nie powinien być brak rezultatów wyszukiwania??
Sprawdziłem wyniki wyszukiwania innych pakietów.... i polecenie "search" podaje w tym przypadku pakiety aktualnie zainstalowane. Przy próbie usunięcia opery przez apt-get, nie ma pakietów do usunięcia, a aptitude chce wywalić jedyne 300MB pakietów...
Edit2:
Wyrzuciłem pliki konfiguracyjne opery prze dpkg --purge opera i przestała mi się wyświetlać inf o zainstalowanej operze (aptitude search), ale przy próbie ściągnięcia lub instalacji (oczywiście odhashowałem ropozytoria) dalej występują te same błędy...
ruun
Post autor: ruun »
Kamil pisze:EDIT:
Jeszcze jedno
Przytrzymaj Shift i kliknij rolką, otworzy się okienko z ustawieniami środkowego przycisku.
ilin
Post autor: ilin »
http://www.opera.com/download/index.dml?platform=Linux
Zassaj stąd i zainstaluj ręcznie.
