Firestarter i inne
Sic
Firestarter i inne
Post autor: Sic »
Witam!
Używam Debiana Lenny na jajku 2.6.22-3-686, środowisko kde 3.5. Korzystam z tego systemu już dłuższy czas i jest on moim pierwszym linuxem dzięki któremu poznałem ten genialny system. Instalowałem go ponownie i napotkałem kilka problemów których wcześniej nie miałem oraz korzystając z okazji postanowiłem poszukać rozwiązania co do tych które były wcześniej.
1.Jako firewalla używam nakładki na iptables firestartera. Przy starcie systemu wymaga on podania hasła root aby się uruchomił czy jest jakaś możliwość zmienienia tego tak by uruchamiał się bez wpisania hasła a żebym nie musiał używać funkcji zapamiętywania hasła? Jeżeli jest taka możliwość byłbym niedozgonnie wdzięczny. Druga sprawa również tyczy się tego programu. Otóż firestarter często mi się wyłącza w czasie codziennej pracy i to mnie naprawdę dziwi. Z początku myślałem iż może ktoś mi się włamał lecz netstat nie wykazuje żadnej działalności ani nic czy była by na to jakaś rada? I kolejną sprawą odnośnie tego programu jest czy jest taka możliwość aby mógł być on zamykany jedynie przez użytkownika root?
2. Zainstalowałem ponownie sobie debianka i teraz o dziwo w menu kde zawsze miałem zakładkę która nazywała się „debian”. Było to takie świetne podmenu w którym znajdowały się programy jakich aktualnie nie mogę znaleźć w zwykłych. Gdy uruchomiłem edytor menu odnalazłem ją ale jest ona pusta i nie wiem dlaczego. Wykonywałem wszystkie kroki przy instalacji jakie zawsze robiłem i pierwszy raz mi się to zdarzyło więc czy jest coś co można z tym zrobić?
[quote="Sic"]2. Zainstalowałem ponownie sobie debianka i teraz o dziwo w menu kde zawsze miałem zakładkę która nazywała się &#8222]
apt-get install menu
i następnie w konsoli/terminalu użytkownika
update-menus
dla niektórych aktualizacji może być wymagany restart systemu.
davidoski
Re: Firestarter i inne
Post autor: davidoski »
Sic pisze:Witam!
Po tym jak ci się firestarter "wyłączy" wklep jako root polecenie:
/etc/init.d/firestarter status
i pokaż wynik
Sic
Post autor: Sic »
fnmirk pisze:
Sic pisze:2. Zainstalowałem ponownie sobie debianka i teraz o dziwo w menu kde zawsze miałem zakładkę która nazywała się &#8222]
update-menus
Wielkie dzięki poskutkowało.
davidoski pisze:
Sic pisze:Witam!
i pokaż wynik
Jak na przekór losu teraz się nie wyłącza po zamknięciu poprzez update-rc usług ale jeszcze zaczekam z tym i jak się zamknie napisze.
Akkon
Post autor: Akkon »
Aby nie podawać hasła roota przy każdym uruchomienia firestartera można odpowiednio skonfigurować sobie sudo. Co do jego samoistnego wyłączania, to u mnie (i nie tylko) to również występowało. Zresztą na forum jest wątek poświęcony temu problemowi. Generalnie to jest chyba jakaś przypadłość firestartera. Ja ostatecznie zrezygnowałem z tego programu na rzecz Guarddog'a.
