Problem z Beryl'em
gab_12
Problem z Beryl'em
Post autor: gab_12 »
Witam. Na samym poczatku musze przyznac ze jestem zoltodziobem jesli chodzi o temat beryla ale bardzo mnie to zainteresowalo wiec postanowilem sobie zainstalowac.Proces instalacji przebigl pomyslnie (instalowalem zgodznie ze http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=1293 ) wiemc uruchamiam go a tu nic zadnych efektow cos probowalem pozmienaaci z menageze ale nie widze zadnych efetow nie wiem czy zle cos robie czy mam zle cos zainstlowane. Dodam ze aktualanie mam sterowniki zamkniete jest wlaczona akceleracja 3 D i sam juz nie wiem ....
To jest moj xorg
# package.
Section "ServerLayout"
	Identifier     "Default Layout"
	Screen      0  "aticonfig-Screen[0]" 0 0
	InputDevice    "Generic Keyboard"
	InputDevice    "Configured Mouse"
	Option	    "AIGLX" "true"
EndSection
Section "Files"
	# path to defoma fonts
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
	FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
	FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
	FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
	FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
	FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
	FontPath     "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
	Load  "i2c"
	Load  "bitmap"
	Load  "ddc"
	Load  "dri"
	Load  "extmod"
	Load  "freetype"
	Load  "glx"
	Load  "int10"
	Load  "vbe"
	Load  "dbe"
	Load  "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier  "Generic Keyboard"
	Driver      "kbd"
	Option	    "CoreKeyboard"
	Option	    "XkbRules" "xorg"
	Option	    "XkbModel" "pc105"
	Option	    "XkbLayout" "pl"
EndSection
	Identifier  "Configured Mouse"
	Driver      "mouse"
	Option	    "CorePointer"
	Option	    "Device" "/dev/input/mice"
	Option	    "Protocol" "ImPS/2"
	Option	    "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier   "aticonfig-Monitor[0]"
	Option	    "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
	Option	    "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
	Option	    "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "aticonfig-Device[0]"
	Driver      "fglrx"
#	Driver		"ati"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "aticonfig-Screen[0]"
	Device     "aticonfig-Device[0]"
	Monitor    "aticonfig-Monitor[0]"
	DefaultDepth     24
	SubSection "Display"
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
	Mode         0666
EndSection
Section "Extensions"
	Option	    "Composite" "Enable"
	Option	    "RENDER" "Enable"
EndSection
oraz logi
debian:/home/amon# cat /var/log/Xorg.0.log |grep EE
Prosze o pomoc
[ Dodano: 2008-02-11, 01:58 ]
Przepraszam ze umiscilem przypadkeim dwa razy ten sam post ale net mi sie stranie tnie i takie wyszly tego efekty........
Bober
Post autor: Bober »
A uruchom beryla z konsoli i pokaz co wypisuje. Dodatkowo na karcie ATI powinno sie go odpalac z komendy beryl-xgl
gab_12
Wiec tak na fluxbox'sie gdy w pisuje w konsoli beryl-manager to wywal mnie z x'ow , gdy odpale x jeszcze raz to nie wiedze zadnych zmain. Gdy wpisuje tez na fluxboksie w konsoli bery-xgl lub beryl otrzymuje
amon@debain:~$beryl-xgl
* Beryl system comatiblity check                                             *
Detected xserver				             :AIGLX
Cheking Display :0.0 ...
Cheking for XComposite extension		      :p assed(v0.3)
Cheking for XDamage extension			        :p assed
Cheking for RandR extension			           :p assed
Cheking for XSync extension			           :p assed
Cheking Screen 0 ...
Cheking for GLX_SGIX_fbconfig			             :p assed
Cheking for GLX_EXT_texture_from_pixmap		     :p assed
Cheking for non power of two texture_from_pixmap  :p assed
Cheking for maximum texture size		                :p assed (2024x2048)
beryl-xgl: Another windows manager is already running on screen: 0
beryl-xgl: No manageable screens found on display :0.0
Ale gdy odpala gnome i wpisze beryl-xgl to niby dzial ale wsyzstko sie strasznie tnie ze nic nei mozna zrobic....
Bober
Post autor: Bober »
Jak instalowales tego Beryla? Z repozytoriow? jak tak to jakich
gab_12
No ja instalowalem weglugo spisu http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=1293
tylko ze ten opis dla sterowniow otwartych a ja mam aktualnie zamkniete i chyba cos mi sie wydaje ze w tym jest problem ale pewnie sie myle i tu wlasnie pytanie czy jesli mam storowniki zmknite to powinienem miiec wpis w xorg w sekcji Section "ServerLayout"
zeby poprawnie dzialal beryl??
A moze ja wogole nie w tym kierunku zmierzam co trzeba
Bober
Post autor: Bober »
Dodac nie zaszkodzi - ja mam dodane.
sprawdz jeszcze w beryl-settings czy masz jakies efekty pododawane. Jak nie pojdzie po dodaniu. To mozesz odinstalowac beryla
dpkg --purge beryl
i zainstalowac na nowo wraz z wszystkim co sie da ;)
apt-get install beryl*
jak to nie pomoze to moge zapodac Ci moj xorg, ale watpie aby on Ci pomogl
gab_12
Wiec tak odinstaloawalem go
apt-get remove beryl
po czym zainstlowalem ponownie
i nic nie dziala Takze Bober jak mozesz to pokaz mi tego swojego xorga moze to cos pomoze...z gory dziekuje
Bober
Post autor: Bober »
lepiej wywalic te komenda którą podałem ;) wtedy jeszcze pliki konfiguracyjne wywali ;)
O to moj xorg:
# package.
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
	Load	"bitmap"
	Load	"dbe"
	Load	"ddc"
	Load	"dri"
	Load	"extmod"
	Load	"freetype"
	Load	"glx"
	Load	"int10"
	Load	"record"
	Load	"vbe"
EndSection
	Driver		"kbd"
EndSection
	Driver		"mouse"
EndSection
	Identifier	"Synaptics Touchpad"
	Driver		"synaptics"
	Option		"SendCoreEvents"	"true"
	Option		"Device"		"/dev/psaux"
	Option		"Protocol"		"auto-dev"
	Option		"HorizScrollDelta"	"0"
EndSection
Section "Device"
	Identifier	"Generic Video Card"
	Driver		"fglrx"
	Option		"UseFBDev"		"true"
	Option          "TripleBuffer" "true"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier	"Generic Monitor"
	Option		"DPMS"
	HorizSync	28-51
	VertRefresh	43-60
EndSection
Section "Screen"
        Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"Generic Video Card"
	Monitor		"Generic Monitor"
	DefaultDepth	24
		Depth		1
		Modes		"1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
		Depth		4
	EndSubSection
		Depth		8
	EndSubSection
		Depth		15
	EndSubSection
		Depth		16
	EndSubSection
		Depth		24
		Modes		"1280x800" "1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
EndSection
	Screen		"Default Screen"
	InputDevice	"Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "DRI"
	Mode	0666
EndSection
EndSection
irtomek
Post autor: irtomek »
wow mialem to samo - karta Geforce Go 7600
