scons pokazuje brak g++-3.4, cho
misiu
scons pokazuje brak g++-3.4, choć jest zainstalowany
Post autor: misiu »
chcę zainstalować sobie DC++ pod Debianem 4. Wszystko ładnie szło do momentu kompilacji. Wpisując zgodnie z instrukcją:
sudo scons
wyskakuje mi takie coś:
scons: Reading SConscript files ...
CXX env variable is not set, attempting to use g++
Checking for g++ >= 3.4...No C++ compiler found!
(cached) no
Compiler version check failed. g++ 3.4 or later is needed
Mam zainstalowane g++-3.4, oraz 4.1. (było 3.4, doinstalowałem 4.1, usunąłem 3.4 - wciąż to samo).
Mógłby ktoś pomóc?
zainstaluj paczkę
apt-get isntall build-essential
lub
aptitude install build-essential
misiu
Post autor: misiu »
Dzięki Yampress, zadziałało.
Teraz jednak zatrzymuje się w innym momencie:
Checking for C library crypto... no
        crypto library not found
Instalowałem menadżerem pakietów, ale nic nie dało.
spróbuj taki pakiet zainstalować
aptitude install  libcrypto++-dev
/code]
jak nie pójdzie to zerkni jeszcze tu
[url]http://packages.debian.org/search?keywords=crypto&searchon=names&suite=stable&section=all[/url]
co mozna zainstalować. chodzi głównie pliki z -dev
misiu
Post autor: misiu »
Yampress pisze:spróbuj taki pakiet zainstalować
zainstalowałem i nie poszło, więc
Yampress pisze: jak nie pójdzie to zerknij jeszcze tu
http://packages.debian.org/search?keywo ... ection=all
zainstalowałem wszystkie możliwe pakiety poprzez instalatora pakietów i również nic:
# sudo scons
Checking for g++ >= 3.4...(cached) yes
Checking for pkg-config... yes
Checking for gtk+-2.0 >= 2.6... yes
Checking for gthread-2.0 >= 2.4... yes
Checking for libglade-2.0 >= 2.4... yes
Checking for C header file time.h... yes
Checking for C header file signal.h... yes
Checking for C header file unistd.h... yes
Checking for C library pthread... yes
Checking for C library z... yes
Checking for C library bz2... yes
Ktoś ma jakiś pomysł?
apt-cache search libgcrypt*
mi wyszło ze mam libgcrypt11 wiec
apt-get install libgcrypt11
rzezbi
Post autor: rzezbi »
zainstaluj libssl-dev i powinno działać
apt-get install libssl-dev
