Jedyne co się może "złego" stać to to, że na 99% padną Ci x'y. W Etch'u jest X.Org, a w Sarge jest Xfree86. Ale zawsze możesz ponownie skonfigurować x'y. Co do jąder to nic się nie bój, nic "złego" się z nimi nie stanie (no chyba, że je usuniesz tak jak to zrobił Maden, a potem Debiana nie mógł odpalić ).moge zmienic na wersje testowa ale boje sie o te programy ktore mam juz zainstalowane i skonfigurowane, pozatym mam dwa jadra do wyboru przy starcie systemu 2.4... i 2.6... i czy oba sie zaktualizuja na wersje testowa bez zadnych problemow?
dysk twardy
Wiec zainstalowalem Etch'a najpierw
i OK,
potem
i na czas pobierania plikow z internetu (czyli jakies 3godz) nie bylo mnie przy kompie, jak wrocilem to ekran byl rozmazamy wiec zrestartowalem gnome, teraz nie wiem czy mam juz Etch'a czy nie, jak moge to sprawdzic??
Jesli mam jeszzce wersje Stable to mozesz mi podac dokladny link do tej paczki dpkg? zalezy mi na tym zeby edytowac dane na partycji ntfs a potem cos pomieszam z Etch :-> ;-)
apt-get update
potem
apt-get -u dist-upgrade
bart1983, daj jeszcze raz
jeśli aktualizacja się nie powiodła to spowoduje to ponowną aktualizacje (ściągnięte pakiety, już są na Twoim dysku, więc nie będą ściągane, ewentualnie będą dociągnięte te które się nie ściągneły). w ogóle warto odpalać aktualizację co parę dni, zawsze będziesz miał aktualne pakiety.
co do sprawdzenia jaką masz wersję:
3.1 - Sarge
4.0 - Etch/Sid
ale polecam po prostu dla pewności dać jeszcze raz aktualizacje
cat /etc/debian_version
4.0 - Etch/Sid
Udalo juz mi sie zmienic na system na Echt'a, mam juz ntfs-3g ale nadal nie moge zapisywac na partycji ntfs. Po wposaniu komendyKaka' pisze:A tu ( http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=777 ) patrzał? Jest tam napisane, że aby móc zapisywać na dysku z systemem plików ntfs należy wydać w konsoli:
mount -t ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/dysk
mount -t ntfs-3g /dev/hda6 /mnt/win_d
Error opening partition device: Urządzenie lub zasoby zajęte
Failed to startup volume: Urządzenie lub zasoby zajęte
Failed to mount '/dev/hda6': Urządzenie lub zasoby zajęte
Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened.
The volume may be already mounted, or another software may use it which
could be identified for example by the help of the 'fuser' command.
Daj tak:
ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/win_d
to samo:Kaka' pisze:Daj tak:
debian:/home/bart# ntfs-3g /dev/hda6 /mnt/win_d
debian:/home/bart#
Kaka' pisze:Pokaż Twój plik /etc/fstab bo wygląda to tak, jakby dysk był już zamontowany...
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda7 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda8 none swap sw 0 0
/dev/hdc /media/cdrom0 iso9660 ro,user,noauto 0 0
/dev/hdd /media/cdrom1 iso9660 ro,user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
/dev/hda6 /mnt/win_d ntfs rw,users,uid=1000,gid=1000 0 0
