debian:/home/bart# aptitude update && aptitude install ntfs-3g
Budowanie drzewa zależności
Odczyt opisów zadań... Gotowe
Stary http://www.kadu.net stable/main Packages
Ignorowane http://www.kadu.net stable/main Release
Stary http://security.debian.org stable/updates/main Packages
Stary http://security.debian.org stable/updates/main Release
Stary ftp://ftp.pl.debian.org stable/main Packages
Stary ftp://ftp.pl.debian.org stable/main Release
Stary ftp://ftp.pl.debian.org stable/main Sources
W: Uwaga: nie udało się zablokować pliku bufora. Otwarty tylko do odczytu.
E: Nie udało się uzyskać blokady /var/lib/dpkg/lock - open (11 Zasoby chwilowo niedostępne)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
debian:/home/bart#
dysk twardy
to jest caly proces instalacji:
Czy nie masz przypadkiem odpalone jeszcze raz aptitude, apt, dpkg, dselec, synaptic i takich tam? Jeśli tak to je wyłącz. Spróbuj również dać:
a następnie spróbuj ponownie zainstalować pakiet.
Ja niestety muszę kończyć, odpowiem dopiero rano.
apt-get -f install
zrobilem tak jak mi poradziles :i
i co dalej?debian:/home/bart# apt-get -f install
0 zaktualizowanych, 0 nowo zainstalowanych, 0 do usunięcia i 1 nie zaktualizowanych.
Nie znaleziono pakietu, którego nazwa lub opis zawierałyby "ntfs-3g"
Następujące pakiety zostały zatrzymane:
kernel-image-2.4.27-3-386
0 pakietów uaktualnianych, 0 instalowanych, 0 do usunięcia i 1 nie uaktualnianych.
Oficjalnie jest to wersja testowe, nieoficjalnie jest to wersja stabilna. Nie musisz się niczego obawiać, Etch jest naprawdę stabilny. Tak czy siak będziesz musiał zrobić upgrade do Etch'a (a raczej automatycznie Ci to zrobi), więc im szybciej to zrobisz tym lepiej (IMHO). Możesz zaktualizować Sarge do Etch'a bądź zainstalować na nowo system. Możesz też ściągnąć ten sterownik ntfs-3g z debian.org i następnie zainstalować go za pomocą dpkg.nie ma innego sposobu jak aktualizacja do Etch'a? Nie chcialbym go aktualizowac bo Etch to przypadkiem nie jest wersja testowa?
http://www.debian.linux.pl/viewtopic.php?t=645bart1983 pisze:Nie chcialbym go aktualizowac bo Etch to przypadkiem nie jest wersja testowa?
wejdź
popatrz na ankietę i wyciągnij wnioski
a następnie poczytaj to co piszę pod spodem
aloha
nie chcialbym nic popsuc w systemie wiec jesli bedziesz na tyle uprzejmy to mozesz mi podac dokladnego linka do paczki dpkg na debien.org?Kaka' pisze:Masz stable (sarge) tam nie ma ntfs-3g. Możesz ściągnąć paczkę z debian.org i zainstalować ją za pomocą dpkg, lub zaktualizuj system do Etch'a (patrz dział FAQ).
Dopóki nie podasz powodu dlaczego nie chcesz mieć Etch'a to będę dalej Cię zachęcał do niego ]Kaka' pisze:bart1983 pisze:nie chcialbym nic popsuc w systemie wiec jesli bedziesz na tyle uprzejmy to mozesz mi podac dokladnego linka do paczki dpkg na debien.org?
moge zmienic na wersje testowa ale boje sie o te programy ktore mam juz zainstalowane i skonfigurowane, pozatym mam dwa jadra do wyboru przy starcie systemu 2.4... i 2.6... i czy oba sie zaktualizuja na wersje testowa bez zadnych problemow?
