Przegl
Przeglądarka+strzałki ;)
mam takie głupie pytanie czy da sie zrobić przeglądarke plików tak żeby nie otwierała nastepnych okienek... a żeby były te strzałki do tyłu i powrót ?
I jeszcze jedno za nic nie wiem jak zamontować dysk NTFS z windowsa ;/
Mam dysk SATA.... dwa dyski windowsa to sda5 i sda6
Rozumiem, że gnome?bartvandj pisze:mam takie głupie pytanie czy da sie zrobić przeglądarke plików tak żeby nie otwierała nastepnych okienek... a żeby były te strzałki do tyłu i powrót ?
bartvandj pisze:I jeszcze jedno za nic nie wiem jak zamontować dysk NTFS z windowsa ]
Poszukaj na forum montowanie ntfs lub (polecam) ntfs-3g.
P.s. Nie napisałeś w profilu z jakiej wersji systemu korzystasz... Bo w etchu np. nie ma ntfs-3g.
P.s. podam kilka linków jak zamontować ntfs:
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=777&start=0
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t= ... ht=ntfs-3g
Tak w Gnome...
a co do partycji to jak wpisuje: mount -r -t ntfs /dev/hda1 /mnt/sda5 to wypisuje mi
Mam Lenny... więc próbowałem tez: ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/sda5 to wypisuje mi
mount: mount point /mnt/sda5 does not existMam Lenny... więc próbowałem tez: ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/sda5 to wypisuje mi
Failed to access '/dev/hda1': Nie ma takiego pliku ani kataloguPo pierwsze - musisz utworzyć pkt. montowania ]mkdir /mnt/sda5 && mkdir /mnt/sda6[/code]bartvandj pisze:mount: mount point /mnt/sda5 does not exist
I teraz możesz zamontować
mount -r -t ntfs /dev/hda1 /mnt/sda5bartvandj pisze:Mam dysk SATA.... dwa dyski windowsa to sda5 i sda6
bartvandj pisze:Failed to access '/dev/hda1': Nie ma takiego pliku ani katalogu
Wydaj polecenie:bartvandj pisze:a co do partycji to jak wpisuje: mount -r -t ntfs /dev/hda1 /mnt/sda5 to wypisuje mi
fdisk -lZakładam, że dobrze powiedziałeś sda5 i sda6, tak więc wydaj polecenia:
mount -r -t ntfs /dev/sda5 /mnt/sda5
mount -r -t ntfs /dev/sda6 /mnt/sda6To polecienie mkdir mam wykonać w rootcie ?
A co z tymi strzałkami nie wiesz jak zrobić.. ??
Jak wpisze mkdir to wypisuje mi
mkdir: nie można utworzyć katalogu `/mnt/sda5': System plików wyłącznie do odczytuWpisuje w rootcie komende z mkdir to mi wyskakuje to co napisałem wcześniej... a jak wpisuje tamte to pisze does not exist
tak mam w fdisk -l
tak mam w fdisk -l
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250058268160 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Disk identifier: 0x059f059f
/dev/sda1 * 1 2550 20482843+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 2551 30401 223713157+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 2551 15299 102406311 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 15300 24263 72003298+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda7 24264 24387 995998+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda8 24388 30401 48307423+ 83 LinuxTak,
Daj wyniki tych poleceń
btw. używaj tagów CODE ;-) - lepiej się czyta.
ls -la /mnt
df -hbtw. używaj tagów CODE ;-) - lepiej się czyta.
