Nvidia i problem z instalacj
bartvandj
Nvidia i problem z instalacją... :(:(((
Post autor: bartvandj »
Czesc mam problem z instalacją sterowników... pracuje w tekstowym trybie bo nie moge zrobić graficznego :( .. dlatego próbuje zainstalowac sterowniki bo ponoć to pomoże. A wiec Przy instalacji pokazuje mi error... pisze coś o compilatorze...zauważyłem tam jakies pakiety: kernel-source kernel-devel i --kernel-source-path... zainstalowałem je oprócz ostatniego bo pisze że nie mam Super Krowy czy jakoś tak <lol>... Czekam na pomoc... <prosi>
a to mi pisze przy nacisnieciu No gdy pyta czy pobierrać pliki....
 No precompiled kernel interface was found
 to match your kernel; this means that the
 installer will need to compile a new kernel interface.
Przepisałęm ERROR:
Unable to find the kernel source tree for the currently running
                              kernel. Please make sure you have installed the kernel source files
                              for your kernel and that they are properly configured;l on Red Hat
                              Linux systems, for example, be sure you have the 'kernel-source' or
                              'kernel-devel' RPM installed. If you know the correct kernel source
                              files are installed, you may specify the kernel source path with the
                              '--kernel-source-path' command line option.
A to tekst z /var/log/nvidia-intaller
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Sun Dec 30 20:57:19 2007
option status:
  license pre-accepted    : false
  update                  : false
  force update            : false
  expert                  : false
  uninstall               : false
  driver info             : false
  precompiled interfaces  : true
  no ncurses color        : false
  query latest version    : false
  OpenGL header files     : true
  no questions            : false
  silent                  : false
  no recursion            : false
  no backup               : false
  kernel module only      : false
  sanity                  : false
  add this kernel         : false
  no runlevel check       : false
  no network              : false
  no ABI note             : false
  no RPMs                 : false
  no kernel module        : false
  force SELinux           : default
  no X server check       : false
  force tls               : (not specified)
  X install prefix        : (not specified)
  X library install path  : (not specified)
  X module install path   : (not specified)
  OpenGL install prefix   : (not specified)
  OpenGL install libdir   : (not specified)
  utility install prefix  : (not specified)
  utility install libdir  : (not specified)
  doc install prefix      : (not specified)
  kernel name             : (not specified)
  kernel include path     : (not specified)
  kernel source path      : (not specified)
  kernel output path      : (not specified)
  kernel install path     : (not specified)
  proc mount point        : /proc
  ui                      : (not specified)
  tmpdir                  : /tmp
  ftp mirror              : [url]ftp://download.nvidia.com[/url]
  RPM file list           : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
   ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
   rom the NVIDIA ftp site ([url]ftp://download.nvidia.com[/url])? (Answer: No)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
   that the installer will need to compile a new kernel interface.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
ERROR: Unable to find the kernel source tree for the currently running kernel.
       Please make sure you have installed the kernel source files for your
       kernel and that they are properly configured; on Red Hat Linux systems,
       for example, be sure you have the 'kernel-source' or 'kernel-devel' RPM
       installed.  If you know the correct kernel source files are installed,
       you may specify the kernel source path with the '--kernel-source-path'
ERROR: Installation has failed.  Please see the file
       '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions
       on fixing installation problems in the README available on the Linux
       driver download page at [url]www.nvidia.com[/url].
Bardzo prosze o POMOC
AdeBe
Post autor: AdeBe »
aptitude install linux-headers-`uname -r`
i powinno działac, oczywiście jeśli masz standardowy kernel
bartvandj
Standardowy Czyli Jaki ? Zrobiłem aktualizacje do Lenny i mam jądro 2.6-22
wojtekz_
Post autor: wojtekz_ »
Standardowy, czyli Debianowy, a nie samemu skompilowany; wygląda, że masz standardowy. Teoria mówi, że jak doinstalujesz do niego headery, to sterownik nvidii powinien sobie poradzić (co w wielu przypadkach ma miejsce). Niestety praktyka jest ciut bardziej skomplikowana i czasem nawet taki sterownik nie działa. Wtedy musisz albo skorzystać jednak ze sterownika nv - można to ustawić przez dpkg-reconfigure xserver-xorg (ale on nie obsługuje najnowszych kart), albo poszukać innego, działającego sterownika nvidii (czasem to pomaga).
bartvandj
Zrobiłem !! Zainstalowałem Lenny... Póxniej sterowniki i jakims cudem poszło !!
Dzieki za pomoc jak dotychczas :)
