[+]Problem z kompilacj
siewcu
[+]Problem z kompilacją GNU Gadu 2.3.0
Post autor: siewcu »
the esd-config script installed in prefix could not be found
Zainstalowałem pakiety esound i pakiety bezpośrednio z nim powiązane, ale ciągle wyskakuje ten sam błąd. Co mam z tym zrobić ? Dodam, że system nie wykrywa mi karty dźwiękowej. Sprzęt: Dell C600, P3 700MHz, 192MB RAM, ESS Maestro
Z góry dzięki za pomoc
Siewcu
musisz w opcji z ./configure wpisac ścieżkę do skryptu /esd-config
siewcu
A gdzie mogę go znaleźć i jak to zrobić ? Wpisałem tylko
apt-get install esound esound-clients esound-common
bo takie pakiety EsounD znalazłem. Bądźcie wyrozumiali, ja się dopiero uczę a i tak dużo już zainstalowałem przy kompilacji GG...
EDIT:
Chodzi o ścieżkę do pliku esd.conf ?
raczej o
/usr/bin/esd-config
wklep w katalogu źródeł
./configure --help
i sprawdz jak składnia wyglda aby podac ścieżkę do tego pliku
siewcu
Yampress pisze:/usr/bin/esd-config
Nie mam takiego pliku ani folderu u siebie
zainstaluj paczkę
libesd0-dev
i spróbuj ./configure
siewcu
./configure zadziałało, zrobił jak trzeba bez błędów. Ale mam problem z make... Wyrzuca mi błąd 2 na końcu
make : *** [all] Błąd 2
W załączeniu daję log z make, może to coś pomoże... Pomóżcie, nie chcę wracać na Windowsa...
masz zainstalowana paczkę
 build-essential
czy mi sie wydaje czy po ./configure wydajesz polecenie ./make all-recursive ??
jeśli tak to spróbuj będąc w katalogu ze źródłami:
make
siewcu
Problem rozwiązałem, sorry ale zapomniałem napisać. Błąd powodował plugin Auto Away, ./configure bez tego pluginu, make, make install i zadziałało. A polecenia ./make all-recursive nie znam i go nie używałem.
Dzięki za pomoc, pomógł dla Ciebie :)
czyli temat zmieniam na rozwiązny :)
