Problem który mam polega na tym że mam 2 kompy w sieci lokalnej podlączone do netu poprzez ruter. Komputer stacjonarny to debian a drubi to openSUSE i windows. Na debianie mam zainstalowaną sambe. Ale nie wiem czy to do konca dobre rozwiązanie.
Chodzi o to aby pliki które są na debianie były dostępne bez problemowo w sieci i odwrotnie.
Tak samo jeśli chodzi o pocztę nie chce ustawiać 2 programu na drugim kompie tylko kozystac z programu i zasobów w pierwszym kompie. Innymi słowy mówiąc wszystkie informacje odnośnie poczty plików itd znajdowały się na kompie z debianem.
Wiem że jest coś takiego jak VNC ale z tego co oglądałem screny to widać to wszystko w konie, chyba że można odpalić to tak że będzie wrazenie ze się zalogowałem jakby na jakieś inne konto. Proszę o pomoc
Mój problem też może polegać na tym że nie potrafię nazwać problemu i dlatego wielki brat google nie jest w stanie mi pomóc
Z tego co się zorientowałem z twojej wypowiedzi próbujesz zrobić tak:
Internet->router->Debian (z plikami poczty i co tam jeszcze)->inne kompy korzystające z zasobów zgromadzonych na debianie.
Problem jest dość interesujący. Co do poczty to można spróbować skonfigurować Debiana aby pobierał pocztę z serwera i sam działał jako serwer dla sieci lokalnej (no ale to nie rozwiązuje sprawy gromadzenia plików poczty na poszczególnych kompach).
Ewentualnie jeśli dobrze pamiętam przy użyciu thunderbirda w profilu możesz podać ścieżkę do plików z pocztą (podajesz lokalizację sieciową).
Jeśli mniej więcej o to chodziło to daj znać coś może wymyślimy.
Internet->router-> "n" komputerów (wtym jeden debian) tak może lepiej. I właśnie chodzi o to aby to wszystko skonfigurować w sieci lokalnej nie zależy mi na tym aby mieć możliwość dostępu z zewnątrz poprzez Internet jedynie w sieci lokalnej Do zasobów debiana (poczta, pliki etc.)
Ok rozumiem. Jeśli chodzi o pliki to nie będzie problemu samba wystarczy. Schody są z pocztą. A mianowicie problem jest taki, że musisz mieć dostęp z każdego kompa w sieci do pliku gdzie debian gromadzi pocztę. Z innymi systemami linuxowymi jest prościej ale windows może się trochę gryźć.Powinno to wyglądać Mniej więcej tak, że na debianie instalujesz np thunderbirda (icedove to to samo) udostępniasz w sieci lokalnej np przez sambę katalog z profilem (uważaj na prawa dostępu i bezpieczeństwo plików - aby ktoś z netu poczty Ci nie odbierał) na wszystkich innych kompach instalujesz thunderbirda (musi być ten sam program pocztowy) konfigurujesz profil poczty (najlepiej edytować plik profile w katologu domowym użytkownika) podajesz ścieżkę dostępu do pliku na debianie (z dowiązaniem symbolicznym nie wiem czy będzie działało - na linuxie prawdopodobnie tak ale win to co innego) i powinno śmigać.
Jest to rozwiązanie teoretyczne - używałem czegoś podobnego gdy na kompie miałem też windowsa xp (współdzielona poczta) chodziło ok, ale przez sieć nie próbowałem bo mam tylko jednego kompa (laptop tylko czasami podłączam).
Pomyślę jeszcze nad tym tematem i zobaczymy.
PS Jeśli zdania są niezrozumiałe to przepraszam jestem po dyżurze i słabo kontaktuję.
tylko ze narazie mam problem nawet z sambą. Komputer z debianem nie jest widoczny w sieci. Nie wiem co jest przyczyną. moze firewall ale niestety tego nie potrafie ustawic
Sposób z thunderbirdem jest dobry i sprawdza się doskonale gdy na jednym kompie mamy linux i windows, wówczas w obu systemach mamy te same skrzynki gdy profile w obu systemach wskazują tę sama lokalizację.
Jeżeli chodzi o "udostępnienie" poczty dla komputerów w sieci ja osobiście stosuję trochę inne rozwiązanie sprawdza się zarówno dla dużych rozwiązań (tj. naście stacji roboczych), a także dla sieci domowej.
Z tego co zrozumiałem debian stoi za NAT-em i ma trzymać pocztę, która jest pobierana z serwerów zewnętrznych, więc na debianie należy zainstalować serwer pocztowy do trzymania maili + imap do dystrybucji mail w sieci lokalnej + fetchmail do pobierania mail z serwerów zewnętrznych.
Ponieważ ja lubię qmaial mam to rozwiązanie przetestowane dla qmaila połączonego z vpopmai i qmailqdmin, oraz courier-IMAP i oczywiście fetchmail.
Jeżeli Cię ten kierunek działania interesuje, to daj znać to jak znajde chwile czasu dokładniej to opisze.
Samba nie jest "ciężka" dla podstawowej konfiguracji, ma natomiast bardzo dużo możliwości i tu raczej jest problem z wyborem co jest właściwe do zastosowania, ale o sambie na tym forum jest dużo więc nie będę się rozwodził.
[2007/12/17 10:42:47, 0] smbd/server.c:main(847)
smbd version 3.0.24 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2006
[2007/12/17 21:13:48, 0] smbd/server.c:main(847)
[2007/12/17 21:15:07, 0] smbd/server.c:main(847)
# Samba config file created using SWAT
# from 127.0.0.1 (127.0.0.1)
# Date: 2007/12/18 00:15:12
[global]
workgroup = HOME
netbios name = STACJONARNY
preferred master = No
domain master = No
idmap uid = 16777216-33554431
idmap gid = 16777216-33554431
print command =
lpq command = %p
lprm command =
[netlogon]
comment = Network Logon Service
path = /home/netlogon
browseable = No
locking = No
share modes = No
available = No
[profiles]
comment = User Profiles
path = /home/profiles
create mask = 0600
directory mask = 0700
browseable = No
locking = No
available = No
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
printable = Yes
browseable = No
locking = No
share modes = No
[pdf-documents]
comment = Converted PDF Documents
path = /home/pdf-documents
browseable = No
available = No
[pdf-printer]
comment = PDF Printer Service
path = /tmp
printable = Yes
print command = /usr/bin/gsambadpdf %s %u
lpq command =
use client driver = Yes
browseable = No
available = No
[rkonik]
comment = rkonik
path = /home/rkonik
browseable = No
locking = No
share modes = No
available = No
[HOME]
comment = debian
path = /etc/samba
read only = No
guest ok = Yes
browseable = No
[homes]
valid users = %S
read only = No
browseable = No
