Montowanie obrazu .mdf
miras_w
Post autor: miras_w »
Witam ponownie :)
Sorki za lamerskie pytanie ale czasu nie mam na kombinowanie wiec poprostu pytam :)
Jak zamontowac obraz .mdf?
Montuje w/g tego opisu
mount //home/user/CMD3.mdf /home/user/cd/ -o loop=/dev/loop/0
nie chce mi sie zamontować.
musisz przekonwertować go na iso (program mdf2iso poszukaj w goglach potem
-> polecenie mdf2iso obraz. mdf) i podmontowac obraz jako iso.
Ventrue
Post autor: Ventrue »
Yampress, mdf2iso jest w repo.
miras_w
ok dzięki :)
Ventrue pisze:Yampress, mdf2iso jest w repo.
w lennym i wyżej tak. w etch nie :)
Ventrue
Yampress, tak jest. Ale autor wątku nie sprecyzował której wersji się to tyczy :)
zyghom
Post autor: zyghom »
Yampress pisze:musisz przekonwertować go na iso (program mdf2iso poszukaj w goglach potem
nie musisz, możesz użyć fuseiso
'This package provides a module to mount ISO filesystem images
using FUSE.
With FUSE it is possible to implement a fully functional
filesystem in a userspace program.
It can also mount single-tracks .BIN, .MDF, .IMG and .NRG."
daarioo
Post autor: daarioo »
Jeśli chodzi o te fuseiso to jak można montować obrazy z pod zwykłego użytkownika? Próbowałem dodać użytkownika do grupy fuse, również montowanie z pod root'a nic nie daje ponieważ katalog z zamontowanym obrazem staje się niewidoczny dla zwykłych użytkowników.
pawelek
mdf
Post autor: pawelek »
Nie wiem czy to do czegoś się komuś przyda, ale jeżeli chodzi o obraz cd/dvd *.mdf, *.mds wyaje mi się że bez większych przeszkód można wypalic dane na plytke przy pomocy chyba każdemu znanego programu K3b, trzeba co prawda krótką chwilkę odczekać zanim programik sobie "wczyta" taki obraz ale nie jest to długi proces, przynajmniej w moim przypadku wypalenie takiego obrazu trwalo tyle ile zazwyczaj wypalenie krążka.
pozdrawiam :)
SeRdEcZnY
Post autor: SeRdEcZnY »
pawelek pisze:Nie wiem czy to do czegoś się komuś przyda, ale jeżeli chodzi o obraz cd/dvd *.mdf, *.mds wyaje mi się że bez większych przeszkód można wypalic dane na plytke
no tak, ale po co wypalać, jak można zamontować bez wypalania ;)
Pozdrawiam ;)
