instalacja sterownika do karty graficznej nvidia
Witam, chciałbym zainstalowac sterowniki do mojej karty GF-5200, przeczytałem instrukcje według KAKI, na temat instalacji sterownikiów nvidia, tylko tam podany jest plik sterownika jako całość, a ja ściągłem z wwww.nvidia.pl, najnowszy sterownik do swojej karty, jest spakowany, więc go rozpakuje ale co potem mam mniej więcej robic? kompilacja? Na stronie co radzi Kaka, jest jeden plik z zakonczeniem pkgl.run, i dokładny opis do niego, a ja mam spakowany najnowszy sterownik, to po rozpakowaniu jakie mam dalej czynności robić....nazwa sterownika najnowszego to NVIDIA-FreeBSD-X86-100.14.23.tar.gz
użyj tego
http://us.download.nvidia.com/XFree86/L ... 1-pkg1.run
nadaj atrybut wykonywalności zabij środowisko graficzne i z konsoli instaluj
Najnowszy masz tu :fan_debianu pisze:mam nadzieję ze to najnowsszy sterownik
http://us.download.nvidia.com/XFree86/L ... 9-pkg1.run
oki, wielkie dzięki :-)
[ Dodano: 2007-11-24, 17:22 ]
Napotkałem błedy, coś błedny moduł steronwnika?, i przy instalacji tego ,na moje wyszło ze mam to zainstalowane już
Hm w czym jest problem, wszystko na początku ładnie poszło, tylko przy samej instalacji....
aptitude update && aptitude install linux-headers-`uname -r` build-essential
Odczyt opisów zadań... Gotowe
Budowanie bazy etykiet... Gotowe
Nie zostaną zainstalowane, uaktualnione ani usunięte żadne pakiety.
0 pakietów uaktualnianych, 0 instalowanych, 0 do usunięcia i 0 nie uaktualnianych.
Zapisywanie dodatkowych informacji o stanie... Gotow
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Sat Nov 24 16:31:29 2007
option status:
license pre-accepted : false
update : false
force update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
precompiled interfaces : true
no ncurses color : false
query latest version : false
OpenGL header files : true
no questions : false
silent : false
no recursion : false
no backup : false
kernel module only : false
sanity : false
add this kernel : false
no runlevel check : false
no network : false
no ABI note : false
no RPMs : false
no kernel module : false
force SELinux : default
no X server check : false
force tls : (not specified)
X install prefix : (not specified)
X library install path : (not specified)
X module install path : (not specified)
OpenGL install prefix : (not specified)
OpenGL install libdir : (not specified)
utility install prefix : (not specified)
utility install libdir : (not specified)
doc install prefix : (not specified)
kernel name : (not specified)
kernel include path : (not specified)
kernel source path : (not specified)
kernel output path : (not specified)
kernel install path : (not specified)
proc mount point : /proc
ui : (not specified)
tmpdir : /tmp
ftp mirror : [url]ftp://download.nvidia.com[/url]
RPM file list : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
rom the NVIDIA ftp site ([url]ftp://download.nvidia.com[/url])? (Answer: Yes)
-> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site;
this means that the installer will need to compile a kernel interface for
your kernel.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.18-4-686/build'
-> Kernel output path: '/lib/modules/2.6.18-4-686/build'
-> Performing rivafb check.
-> Performing nvidiafb check.
-> Performing Xen check.
-> Cleaning kernel module build directory.
executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
rm -f -f nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv-i2c.o nvacpi.
o nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv-i2c.o nvacpi.o nvidi
a.mod.o
rm -f -f build-in.o nv-linux.o *.d .*.{cmd,flags}
rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~
rm -f -f stprof stprof.o symtab.h Modules.symvers
rm -f -rf .tmp_versions
rm -f Makefile
-> Building kernel module:
executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.18-4-686/bu
ild SYSOUT=/lib/modules/2.6.18-4-686/build'...
sh ./conftest.sh "cc" "cc" /lib/modules/2.6.18-4-686/build /lib/modules/2.6.
18-4-686/build cc_sanity_check full_output
18-4-686/build select_makefile full_output
make --no-print-directory -f Makefile module
NVIDIA: calling KBUILD...
make CC=cc KBUILD_VERBOSE=1 -C /lib/modules/2.6.18-4-686/build SUBDIRS=/tmp
/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv modules
test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || ( \
echo; \
echo " ERROR: Kernel configuration is invalid."; \
echo " include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are mis
sing."; \
echo " Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it
echo; \
/bin/false)
mkdir -p /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/.tmp_ver
sions
rm -f /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/.tmp_versio
ns/*
make -f scripts/Makefile.build obj=/tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.1
9-pkg1/usr/src/nv
echo \#define NV_COMPILER \"`cc -v 2>&1 | tail -n 1`\" > /tmp/selfgz3197/NVI
DIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/nv_compiler.h
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/.nv.
o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KERNEL
__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-proto
types -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -msoft-float
-mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffreestanding -Iinclu
de/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -Wdeclar
ation-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-1
00.14.19-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -W
char-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -MD -
Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -
DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"100.14.19\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -
DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPL
E_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUN
T_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_IRQ_HANDLER_WITH_PTREGS_PRESENT -DN
V_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREA
KPOINT_PRESENT -DNV_ACPI_DEVICE_OPS_MATCH_PRESENT -DNV_ACQUIRE_CONSOLE_SEM_P
RESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_KMEM_CACHE_CREATE_6_PRESENT -DNV_CH
ANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D
"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -
o /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv.o /tmp/
selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/nv.c
In file included from include/linux/list.h:8,
from include/linux/lockdep.h:12,
from include/linux/spinlock_types.h:12,
from include/linux/spinlock.h:78,
from include/linux/capability.h:45,
from include/linux/sched.h:44,
from include/linux/module.h:9,
from /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/sr
c/nv/nv-linux.h:51,
c/nv/nv.c:14:
include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
rithmetic
In file included from include/linux/dmapool.h:14,
from include/linux/pci.h:564,
c/nv/nv-linux.h:78,
c/nv/nv.c:14:
include/asm/io.h: In function ‘check_signature’:
include/asm/io.h:245: warning: wrong type argument to increment
/tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function
‘__nv_setup_pat_entries’:
/tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/nv.c:958: warning
: comparison between signed and unsigned
‘__nv_restore_pat_entries’:
/tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/nv.c:984: warning
‘nv_kern_cpu_callback’:
/tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1290: warnin
g: comparison between signed and unsigned
/tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1297: warnin
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/.nv-
vm.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KER
NEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-pr
ototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -msoft-fl
oat -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffreestanding -Ii
nclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -Wde
claration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linu
x-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wfo
rmat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror
-MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KER
NEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"100.14.19\" -UDEBUG -U_DEBUG -DN
DEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_
GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESEN
T -DNV_IRQ_HANDLER_WITH_PTREGS_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM
_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_ACPI_DEVICE_OP
S_MATCH_PRESENT -DNV_ACQUIRE_CONSOLE_SEM_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESEN
T -DNV_KMEM_CACHE_CREATE_6_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4
_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv_vm)
" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-
x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv-vm.o /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-
100.14.19-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.c
c/nv/nv-linux.h:51,
c/nv/nv-vm.c:14:
rithmetic
c/nv/nv-linux.h:78,
c/nv/nv-vm.c:14:
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/.os-
agp.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KE
RNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-p
rototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -msoft-f
loat -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffreestanding -I
include/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -Wd
eclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-
x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wform
at -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -M
D -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNE
L__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"100.14.19\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDE
BUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GE
NT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_IRQ_HANDLER_WITH_PTREGS_PRESENT -DNV_PCI_C
HOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_
PRESENT -DNV_ACPI_DEVICE_OPS_MATCH_PRESENT -DNV_ACQUIRE_CONSOLE_SEM_PRESENT
-DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_KMEM_CACHE_CREATE_6_PRESENT -DNV_CHANGE_PA
GE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD
_BASENAME=KBUILD_STR(os_agp)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /
tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/.tmp_os-agp.o /tmp
/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c
c/nv/nv-linux.h:51,
c/nv/os-agp.c:24:
rithmetic
c/nv/nv-linux.h:78,
c/nv/os-agp.c:24:
interface.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include
-D__KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wst
rict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -m
soft-float -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -m
regparm=3 -ffreestanding -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointe
r -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/t
mp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -W
return-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arit
h -Wno-multichar -Werror -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_L
OOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"100.14.
19\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_
AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT
-DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_IRQ_HANDLER_WITH_PTREGS_PRESENT -DNV_PCI_CHOO
SE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRE
SENT -DNV_ACPI_DEVICE_OPS_MATCH_PRESENT -DNV_ACQUIRE_CONSOLE_SEM_PRESENT -DN
V_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_KMEM_CACHE_CREATE_6_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_
ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BA
SENAME=KBUILD_STR(os_interface)" -
D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-
100.14.19-pkg1/usr/src/nv/.tmp_os-interface.o /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x
86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/os-interface.c
c/nv/nv-linux.h:51,
c/nv/os-interface.c:26:
rithmetic
c/nv/nv-linux.h:78,
registry.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -
D__KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstr
ict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -ms
oft-float -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffreestandi
ng -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-protecto
r -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz3197/NVIDIA-L
inux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -
Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werr
or -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERN
EL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"100.14.19\" -UDE
BUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_P
RESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_
MESSAGE_T_PRESENT -DNV_IRQ_HANDLER_WITH_PTREGS_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE
_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DN
V_ACPI_DEVICE_OPS_MATCH_PRESENT -DNV_ACQUIRE_CONSOLE_SEM_PRESENT -DNV_REMAP_
PFN_RANGE_PRESENT -DNV_KMEM_CACHE_CREATE_6_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRE
SENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=K
BUILD_STR(os_registry)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/se
lfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/.tmp_os-registry.o /tmp/
selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/os-registry.c
c/nv/nv-linux.h:51,
c/nv/os-registry.c:14:
rithmetic
c/nv/nv-linux.h:78,
i2c.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KE
T_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT
-DNV_IRQ_HANDLER_WITH_PTREGS_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_I
NSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_ACPI_DEVICE_OPS_
M
ATCH_PRESENT -DNV_ACQUIRE_CONSOLE_SEM_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -
DNV_KMEM_CACHE_CREATE_6_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PR
ESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv_i2c)"
-D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86
-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv-i2c.o /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-10
0.14.19-pkg1/usr/src/nv/nv-i2c.c
c/nv/nv-linux.h:51,
c/nv/nv-i2c.c:8:
rithmetic
c/nv/nv-linux.h:78,
c/nv/nv-i2c.c:8:
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/.nva
cpi.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KE
x86-100.14.
19-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-s
ubscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -MD -Wsign-
compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODUL
E -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"100.14.19\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SI
GNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRE
SENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_IRQ_HA
NDLER_WITH_PTREGS_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_
PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_ACPI_DEVICE_OPS_MATCH_PRESE
NT -DNV_ACQUIRE_CONSOLE_SEM_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_KMEM_C
ACHE_CREATE_6_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DM
ODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nvacpi)" -D"KBUILD
_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.1
9-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nvacpi.o /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-p
kg1/usr/src/nv/nvacpi.c
c/nv/nv-linux.h:51,
c/nv/nvacpi.c:15:
rithmetic
c/nv/nv-linux.h:78,
c/nv/nvacpi.c:15:
ld -m elf_i386 -m elf_i386 -r -o /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.
19-pkg1/usr/src/nv/nvidia.o /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/
usr/src/nv/nv-kernel.o /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/s
rc/nv/nv.o /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.
o /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/os-agp.o /tmp/s
elfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/os-interface.o /tmp/sel
fgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/os-registry.o /tmp/selfgz
3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/nv-i2c.o /tmp/selfgz3197/NVI
DIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/nvacpi.o
Building modules, stage 2.
make -rR -f /usr/src/linux-headers-2.6.18-4-686/scripts/Makefile.modpost
scripts/mod/modpost -m -i /usr/src/linux-headers-2.6.18-4-686/Module.symv
ers -I /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/Module.sym
vers -o /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/Module.sy
mvers /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/nvidia.o
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/.nvi
dia.mod.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D
__KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstri
ct-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -mso
ft-float -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffreestandin
g -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector
-Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"K
BUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nvidia.mod)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)
" -DMODULE -c -o /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/
nvidia.mod.o /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/nv/nvid
ia.mod.c
ld -m elf_i386 -m elf_i386 -r -o /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.1
9-pkg1/usr/src/nv/nvidia.ko /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/
usr/src/nv/nvidia.o /tmp/selfgz3197/NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1/usr/src/
nv/nvidia.mod.o
NVIDIA: left KBUILD.
-> done.
-> Kernel module compilation complete.
ERROR: Unable to load the kernel module 'nvidia.ko'. This happens most
frequently when this kernel module was built against the wrong or
improperly configured kernel sources, with a version of gcc that differs
from the one used to build the target kernel, or if a driver such as
rivafb/nvidiafb is present and prevents the NVIDIA kernel module from
obtaining ownership of the NVIDIA graphics device(s).
Please see the log entries 'Kernel module load error' and 'Kernel
messages' at the end of the file '/var/log/nvidia-installer.log' for
more information.
-> Kernel module load error: insmod: error inserting './usr/src/nv/nvidia.ko':
-1 No such device
-> Kernel messages:
ip_conntrack version 2.4 (8191 buckets, 65528 max) - 224 bytes per conntrack
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
ra0: no IPv6 routers present
NET: Registered protocol family 4
NET: Registered protocol family 3
NET: Registered protocol family 5
ra0 (WE) : Driver using old /proc/net/wireless support, please fix driver !
Inbound IN=ra0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:4f:62:0f:a4:f7:08:00
SRC=10.0.0.53 DST=10.0.0.255 LEN=202 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=7596
PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=182
SRC=10.0.0.53 DST=10.0.0.255 LEN=202 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=7622
SRC=10.0.0.53 DST=10.0.0.255 LEN=202 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=7657
SRC=10.0.0.53 DST=10.0.0.255 LEN=229 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=8750
PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=209
nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
NVRM: The NVIDIA probe routine was not called for 1 device(s).
NVRM: This can occur when a driver such as rivafb, nvidiafb or
NVRM: rivatv was loaded and obtained ownership of the NVIDIA
NVRM: device(s).
NVRM: Try unloading the rivafb, nvidiafb or rivatv kernel module
NVRM: (and/or reconfigure your kernel without rivafb/nvidiafb
NVRM: support), then try loading the NVIDIA kernel module again.
NVRM: No NVIDIA graphics adapter probed!
SRC=10.0.0.53 DST=10.0.0.255 LEN=202 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=11580
SRC=10.0.0.53 DST=10.0.0.255 LEN=202 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=11599
SRC=10.0.0.53 DST=10.0.0.255 LEN=202 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=11625
ERROR: Installation has failed. Please see the file
'/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
error unable to load the kernel module 'nvidia.ko'.This happens must frequenty when the kernelmodule was build agains this wrong or impoperly cinfigured kernel sources with a version of gcc that differs from the one ussed to build the target kernel or if a driber such as vivafb/nvidiafb is present and prevents the nvidia abtaining ownership of the kerne module load error and kernet message at the end the file
