Maden pisze:Należy uruchomić `apt-get -f install', aby je naprawić.
problem przy instalacja drukarki hp dj 3820
b52:/home/maden# apt-get -f upgrade
Naprawianie zależności... Gotowe
libc6
0 zaktualizowanych, 1 nowo zainstalowanych, 0 do usunięcia i 0 nie zaktualizowanych.
1 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych.
Konieczne pobranie 0B/4914kB archiwów.
Po rozpakowaniu zostanie dodatkowo użyte 15,7MB miejsca na dysku.
Czy chcesz kontynuować? [T/n] t
E: Nie udało się pobrać wersji debconf. Czy debconf jest zainstalowany?
(Odczytywanie bazy danych ... 72 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Rozpakowanie libc6 (z .../libc6_2.3.2.ds1-22sarge4_i386.deb) ...
dpkg not recorded as installed, cannot check for epoch support !
dpkg: błąd przetwarzania /var/cache/apt/archives/libc6_2.3.2.ds1-22sarge4_i386.deb (--unpack):
podproces pre-installation script zwrócił kod błędu 1
b52:/home/maden# apt-get -f install
Zostaną zainstalowane następujące dodatkowe pakiety:
libc6
Sugerowane pakiety:
locales glibc-doc
libc6
b52:/home/maden#
No nie wiem, będziemy strzelać. Sprawdź czy masz debconf (chociaż powinieneś go mieć). Daj na przykład tak:
U mnie pojawia się coś takiego:
dpkg -l | grep debconf
debian:/home/kaka# dpkg -l | grep debconf
ii debconf 1.5.9 Debian configuration management system
ii debconf-i18n 1.5.9 full internationalization support for debcon
ii po-debconf
podaj co Ci wyświetla polecenie:
najprawdopodobniej nic nie poda, bo usunąłeś plik /var/lib/dpkg/status w którym były wypisane zainteresowane pakiety i z tego pliku apt pobierał dane o pakietach, a Ty go usunąłeś więc teraz apt działa, bo błędu już niema, ale nie ma też informacji z których korzystał apt,
moja rada jest taka, wklej z powrotem ten plik z backupa, i spróbuj go poprawić, mówisz że wpisałeś tak samo, ale oprócz znaków które widzisz, są jeszcze znaki białe (spacja, tabulator itp) może więc jednak nie wpisałeś tak samo ?
najlepiej WKLEJ tu zawartość tego pliku (backupu) tak jak pisałem parę postów temu, i postaram się znaleźć ten błąd
dpkg -l
velmafia pisze:podaj co Ci wyświetla polecenie: Kod:
dpkg -l
b52:/home/maden# dpkg -l
Wybór=U=Nieznany/I=Instalacja/R=Usunięcie/P=Wyczyszczenie/H=Zatrzymanie
| Stan=N=Brak/I=Zainst./C=Skonfig./U=Rozpakowany/F=Nieskonfig./H=Wpół-zainst.
|/ Błędy?=(brak)/H=Wstrzym./R=Do przeinst./X=Obydwa (Stan,Błędy:wielk.lit.=źle)
||/ Nazwa Wersja Opis
iU libdb1-compat 2.1.3-7 The Berkeley database routines [glibc 2.0/2.
wyślij mi na meila ten plikvelmafia pisze:wklej tutaj zawartość tego pliku, PLIK JEST DO¦Æ D£UGI więc WKLEJ PIERWSZE PARÊNA¦CIE linijek i wklej PARÊNA¦CIE linijek znajdujących sie wokół tego miejsca gdzie edytowałeś ten plik
velmafia at gmail.com
