problem z samba
dan-j2
problem z samba
Post autor: dan-j2 »
Witam mam problem z samba otoz w otoczeniu sieciowym wykrywa mi normalnie ale nie moge normalnie dostac sie na niego z czego to wynika moj plik konfiguracyjny
[global]
workgroup = workgroup
netbios name = Debian
server string = serwer
guest account = becel
interfaces = eth1
security = share
character set = ISO8859-2
client code page = 852
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/smbpass
log level = 2
max log size = 60
load printers = no
local master = yes
preferred master = yes
os level = 200
#wins support = yes
host allow = all
[udzial]
comment = pliki
path = /home/becel
create mask = 0777
directory mask = 0777
browsable = yes
writable = yes
guest ok = yes
//edit
używaj tagów code
mlyczek
dodaj do
[udzial]
guest only = yes
dan-j2
jest to samo.
Nawet na nowo zainstalowalem sambe apt-get install samba , i na nowo konfiga wrzuciłem i jest jak mowie.
Serwer w otoczeniu sieciowym jest wykrywany ale nie moge sie na niego wbic pisze
\\Serwer nie jest dostępny. Możesz niemieć uprawnień do używania tego zasobu sieciowego. Skontaktuj się z administratorem tego serwera, aby uzyskać uprawnienia dostępu
Nie można odnaleść ścieżki sieciowej.
z czym moze byc problem
jak masz firewall ustawiony?
przepuszcza ruch na porty 137,138,139,445 do serwera?
dan-j2
Te porty na samym początku odblokowałem bo wiedziałem że z nich korzysta samba.
pierwsze co namyśl mi teraz przyszło to wyłączyć firewalla lecz to tez nic nie dało tak jak było to jest więc w czym może tkwić problem
a jakie masz prawa katalogu (chmod), którego udostępniasz?
nadaj mu najwyższe
chmod -R 777 /home/becel
i zobacz wtedy
dan-j2
Są takie prawa nadane.
To do tego nic nie ma jak by uprawnienia byly zle to bym nie mogl na udostepniony katalog sie dostac , ale ja nie moge sie dostac wogle na serwer samby ppoprzez otoczenie nie moze mi wyswietlic dostepnych udostepnionych katalogow.
tzn serwer jest wyswietlany widac jego nazwe w otoczeniu sieciowym ale jak chce na niego wejsc to juz nie moge pisze ze komputer jest niepodlaczony
pop3y3
Post autor: pop3y3 »
Miałem podobny problem z komputerem w domenie, a rozwiązałem go przez dodanie w sekcji global
username map = /etc/samba/usermap.txt
zawartośc usermap.txt :
smbuser = *
smbuser to jakiś tam użytkownik użytkownik, chyba może byc nawet bez shella.
Zdaje się że jeszcze zrobiłem
smbpasswd -a smbuser
Ktoś mądrzejszy ode mnie może wyjaśni dlaczego to u mnie zadziałało.
no tak ale tu jest bez domeny
a samba rzeczywiście ma na eth1 działać ?
dan-j2
interface na siec jest to sieciowka eth1 przez nia tez udostepniam internet uzytkownika
