Mam problem z kolejkowaniem htb. W trakcie sciagania transfery wachaja sie, od 120 kB/s do 20kB/s.
Htb zalozone na interfejs imq1 (do imq wrzucane sa polaczenia pppoe). Max transfer (ceil) 120kB (1000kbit) rate 60kB (500kbit) podzial po rowno.
Kilka przykladowych sytuacji:
Komp1 zaczyna transfer z predkoscia max (120 kB), rozpoczecie transferu na komp2 zaczyna od (60 kB) chwile ciagnie 60 a pozniej zaczyna spadac. W tym samym czasie na drugim kompie transfer zaczyna spadac powoli do 60Kb, ciagnie przez chwile 60 i zaczyna dalej leciec w dol. Po paru minutach na jednym z kompow transfer wzrasta do 60 kb a na drugim jest rzedu 15 kB. Co ciekawe
tc -s -d class show dev imq1 pakazuje transfery na obu kolejkach po 500kbit, Na glownej 1000kbit a transfery na kompach w sumie okolo 40kB/s :|
Przypadek2: komp1 zaczyna transfer z max predkoscia po czym po paru minutach transfer jest rzedu 20kB a tc pokazuje ze przz kolejke idzie 500kbit. Po jakims czasie transfer skacze do 60kB a tc pokazuje ze prze kolejke idzie np 200kbit.
skrypt :mrgreen: dzielacy ruch
IF_LAN=imq1
USER=2
MAX_DL=4000
DL_CEIL_NUM=1024
DL_RATE_NUM=$(((DL_CEIL_NUM-80)/USER))
DL_CEIL=$[$DL_CEIL_NUM]kbit
DL_RATE=$[$DL_RATE_NUM]kbit
tc qdisc del root dev $IF_LAN
tc qdisc add dev $IF_LAN root handle 1:0 htb
tc class add dev $IF_LAN parent 1:0 classid 1:1 htb rate $MAX_DL ceil $MAX_DL
tc class add dev $IF_LAN parent 1:1 classid 1:2 htb rate 80kbit ceil 80kbit prio 1
tc filter add dev $IF_LAN protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip sport 53 0xffff flowid 1:2
tc filter add dev $IF_LAN protocol ip parent 1:0 prio 2 u32 match ip sport 22 0xffff flowid 1:2
tc qdisc add dev $IF_LAN parent 1:2 handle 2:0 sfq perturb 10
tc class add dev $IF_LAN parent 1:1 classid 1:10 htb rate $DL_RATE ceil $DL_CEIL
tc filter add dev $IF_LAN protocol ip parent 1:0 u32 match ip dst 192.168.0.249 flowid 1:10
#tc qdisc add dev $IF_LAN parent 1:10 handle 10:0 sfq perturb 10
tc class add dev $IF_LAN parent 1:1 classid 1:20 htb rate $DL_RATE ceil $DL_CEIL
tc filter add dev $IF_LAN protocol ip parent 1:0 u32 match ip dst 192.168.0.251 flowid 1:20
#tc qdisc add dev $IF_LAN parent 1:20 handle 20:0 sfq perturb 10
Ma ktos jakis pomysl co moglem poknocic. Nie wiem jakie jeszcze info moga pomoc zdjagnozowac problem.
[ Dodano: 2007-10-11, 02:07 ]
Dla pewnosci wywalilem imq i pppoe te same kolejki zalone na eth2 (wyjscie do lan).
klasa 1:10 komp1 z winda klasa 1:20 komp z debianem klasa 1:2 ssh i dns.
Every 2,0s: tc -s -d class show dev eth2 Sun Oct 7 03:13:13 2007
class htb 1:10 parent 1:1 prio 0 quantum 5900 rate 472000bit ceil 1024Kbit burst 1835b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 2113b/8 mpu 0b overhead 0b level 0
Sent 13222678 bytes 8789 pkt (dropped 62529, overlimits 0 requeues 0)
rate 472272bit 39pps backlog 0b 998p requeues 0
lended: 7791 borrowed: 0 giants: 0
tokens: -44707 ctokens: -6879
class htb 1:1 root rate 4000bit ceil 4000bit burst 1601b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1601b/8 mpu 0b overhead 0b level 7
Sent 22225184 bytes 15887 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
rate 940816bit 108pps backlog 0b 0p requeues 0
lended: 0 borrowed: 0 giants: 0
tokens: -58593719 ctokens: -58593719
class htb 1:20 parent 1:1 prio 0 quantum 5900 rate 472000bit ceil 1024Kbit burst 1835b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 2113b/8 mpu 0b overhead 0b level 0
Sent 11992831 bytes 8922 pkt (dropped 31017, overlimits 0 requeues 0)
rate 467496bit 69pps backlog 0b 1000p requeues 0
lended: 7922 borrowed: 0 giants: 0
tokens: -45919 ctokens: -6864
class htb 1:2 parent 1:1 leaf 2: prio 1 quantum 1000 rate 80000bit ceil 80000bit burst 1639b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1639b/8 mpu 0b overhead 0b level
0
Sent 33186 bytes 174 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
rate 1528bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0
lended: 174 borrowed: 0 giants: 0
tokens: 126563 ctokens: 126563
Ktos moze ma pomysl co moze byc nie tak ? Prosze o pomoc bo juz 2 dzien z tym siedze i dalej kiszka :|
Pozdro
