Aby nie zaśmiecać howto o instalacji Sagema pozwoliłem sobie otworzyć nowy temat.
Zgodnie z opisem zainstalowałem modem ale niestety nie działa to tak jak powinno.
Jestem początkującym użytkownikiem Linuksa próbuję postawić serwer na Debianie do dzielenia 2MB neo na kilka komputerów. Niestety czasami strasznie przymula, a poza tym warto się czegoś nowego nauczyć.
Oto efekty instalacji Sagema:
Modem SAGEM FAST 800 wersja E2
if config zwraca:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:8B:A7 :D C:8C
inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::250:8bff:fea7:dc8c/64 Scope:Link
RX packets:597 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:940 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:57922 (56.5 KiB) TX bytes:102851 (100.4 KiB)
lo Link encap:Local Loopback
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:560 (560.0 b) TX bytes:560 (560.0 b)
RX packets:637 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:958 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:64446 (62.9 KiB) TX bytes:105639 (103.1 KiB)
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
POINTOPOINT NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
sit0 Link encap:IPv6-in-IPv4
NOARP MTU:1480 Metric:1
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)Kod: Zaznacz cały
restart neo
debian:~# /etc/init.d/neo restart
Restarting : pppdPlugin pppoatm.so loaded.DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
Normal zone: 20224 pages, LIFO batch:3
DMI 2.3 present.
ACPI: RSDP (v000 COMPAQ ) @ 0x000e0010
ACPI: RSDT (v001 COMPAQ CPQB13A 0x19990812 0x00000000) @ 0x000e0080
ACPI: FADT (v001 COMPAQ WHITNEY 0x00000001 0x00000000) @ 0x000e00cc
ACPI: SSDT (v001 COMPAQ VILLTBL1 0x00000001 MSFT 0x0100000b) @ 0x000e098a
ACPI: SSDT (v001 COMPAQ PNP_PRSS 0x00000001 MSFT 0x0100000b) @ 0x000e164d
ACPI: SSDT (v001 COMPAQ S1 0x00000001 MSFT 0x0100000b) @ 0x000e2a40
ACPI: DSDT (v001 COMPAQ DSDT 0x00000001 MSFT 0x0100000b) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0xf808
Allocating PCI resources starting at 10000000 (gap: 05f00000:f9c80000)
Detected 365.568 MHz processor.
Built 1 zonelists. Total pages: 24320
Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=Linux ro root=301
Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
mapped APIC to ffffd000 (010c9000)
Enabling fast FPU save and restore... done.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 88900k/97280k available (1541k kernel code, 7932k reserved, 576k data, 196k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay using timer specific routine.. 732.07 BogoMIPS (lpj=1464158)
Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux: Disabled at boot.
Capability LSM initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: 0183f9ff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: 0183f9ff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 128K
CPU: After all inits, caps: 0183f9ff 00000000 00000000 00000040 00000000 00000000 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
Compat vDSO mapped to ffffe000.
Checking 'hlt' instruction... OK.
SMP alternatives: switching to UP code
Freeing SMP alternatives: 12k freed
ACPI: Core revision 20060707
ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0800)
CPU0: Intel Celeron (Mendocino) stepping 05
SMP motherboard not detected.
Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
Brought up 1 CPUs
migration_cost=0
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 4391k freed
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xecb53, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
Setting up standard PCI resources
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using PIC for interrupt routing
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11)
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
ACPI: Assume root bridge [\_SB_.PCI0] bus is 0
Boot video device is 0000:00:01.0
PCI quirk: region f800-f87f claimed by ICH4 ACPI/GPIO/TCO
PCI quirk: region fa00-fa3f claimed by ICH4 GPIO
PCI: Firmware left 0000:01:02.0 e100 interrupts enabled, disabling
PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 15 devices
PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
pnp: 00:0c: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
pnp: 00:0d: ioport range 0x400-0x41f has been reserved
pnp: 00:0d: ioport range 0x420-0x43f has been reserved
pnp: 00:0d: ioport range 0x440-0x45f has been reserved
pnp: 00:0d: ioport range 0x460-0x47f could not be reserved
pnp: 00:0d: ioport range 0xf800-0xf81f could not be reserved
pnp: 00:0d: ioport range 0xf820-0xf83f could not be reserved
pnp: 00:0d: ioport range 0xf840-0xf85f has been reserved
pnp: 00:0d: ioport range 0xf860-0xf87f has been reserved
PCI: Ignore bogus resource 6 [0:0] of 0000:00:01.0
PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
IO window: 1000-1fff
MEM window: 40000000-403fffff
PREFETCH window: 10000000-100fffff
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 2048)
TCP reno registered
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1191540955.804:1): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:0a: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBD,PNP0f0e:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Using IPI No-Shortcut mode
Time: tsc clocksource has been installed.
ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
Freeing unused kernel memory: 196k freed
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
ACPI: Processor [CPU0] (supports 8 throttling states)
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ICH: IDE controller at PCI slot 0000:00:1f.1
ICH: chipset revision 2
ICH: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0x2460-0x2467, BIOS settings: hdaMA, hdb
io
ide1: BM-DMA at 0x2468-0x246f, BIOS settings: hdcMA, hdd
io
Probing IDE interface ide0...
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
e100: Intel(R) PRO/100 Network Driver, 3.5.10-k2-NAPI
e100: Copyright(c) 1999-2005 Intel Corporation
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
hda: SAMSUNG SV0432A 024, ATA DISK drive
Time: acpi_pm clocksource has been installed.
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
hdc: SAMSUNG CD-ROM SC-148S, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 11
PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:01:02.0[A] -> Link [LNKC] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
e100: eth0: e100_probe: addr 0x40100000, irq 11, MAC addr 00:50:8B:A7C:8C
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 11
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2[D] -> Link [LNKD] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
uhci_hcd 0000:00:1f.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1f.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:1f.2: irq 11, io base 0x00002440
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hda: max request size: 128KiB
hda: 8421840 sectors (4311 MB) w/482KiB Cache, CHS=8912/15/63, UDMA(33)
hda: hda1 hda2 < hda5 hda6 >
hdc: ATAPI 40X CD-ROM drive, 128kB Cache, DMA
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Attempting manual resume
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
agpgart: Detected an Intel i810 DC100 Chipset.
agpgart: detected 4MB dedicated video ram.
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0x44000000
Intel 82802 RNG detected
input: PC Speaker as /class/input/input1
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 11
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.5 -> Link [LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.5 to 64
intel8x0_measure_ac97_clock: measured 54045 usecs
intel8x0: clocking to 48000
Real Time Clock Driver v1.12ac
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
Intel 810 + AC97 Audio, version 1.01, 01:10:33 Jun 1 2007
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP,DMA]
[ueagle-atm] driver ueagle 1.3 loaded
usb 1-1: [ueagle-atm] ADSL device founded vid (0X1110) pid (0X9021) : Eagle II
usb 1-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 1-1: [ueagle-atm] using iso mode
usb 1-1: [ueagle-atm] (re)booting started
usbcore: registered new driver ueagle-atm
Adding 200772k swap on /dev/hda5. Priority:-1 extents:1 across:200772k
EXT3 FS on hda1, internal journal
loop: loaded (max 8 devices)
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: dm-devel(małpa)redhat.com
EXT3 FS on hda6, internal journal
e100: eth0: e100_watchdog: link up, 100Mbps, full-duplex
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Power Button (CM) [PBTN]
usb 1-1: [ueagle-atm] modem operational
usb 1-1: [ueagle-atm] ATU-R firmware version : 44e2ea17
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
PPP generic driver version 2.4.2
eth0: no IPv6 routers present
debian:~#
DNSy mam wpisane tepsy w resolvconf.
Jak wyjmę kabelek telefoniczny z modemu to mam komunikat o braku synchronizacji
usb1.1: [ueagle-atm] modem synchronization failed
usb1.1: [ueagle-atm] (re)booting started
Czy ppp0 i sit0 nie powinny być w pliku /etc/network/interfaces?
Pierwotnie chciałem zrobić ten serwerek z wykorzystaniem dwóch kart sieciowych i routerem Asmax Ar 701u. Ale wydaje mi się, że asmax powinien pracować wtedy w trybie bridge z wyłączonym NAT-em i i wyłączonym serwerem DHCP a wtedy do debiana potrzebowałbym coś do konfiguracji tego połączenia czyli narzędzia podobne do Sagema ale nie na USB.
Poradźcie czy warto męczyć się z Sagemem czy powrócić do dwóch kart sieciowych i może spróbować na Asmaxie włączyć normalny tryb, DHCP tylko wtedy miałbym router za routerem postawiony trochę bez sensu.
Wojtek
Problem rozwiązany chap-secrets zamiast w ../ppp był w .../ppp/peers
