Problemy z xorgiem po wczorajszym dist-upgrade
Wczoraj zaktualizowałem debiana (apt-get dist-upgrade). W skład aktualizacji wchodził m.in pakiet xserver-xorg-core i pewnie to on jest przyczyną. Dziś po uruchomieniu debiana (wczoraj go ponownie nie uruchamiałem) po około 10 sekundach od zalogowania zwiecha. Reset, kolejna próba - monitor się wyłączył (też po około 10 sekundach od zalogowania).
Napisałbym tego posta z ubuntu 7.10 ale tam znów inna rzecz nie chce działać - dziwnym trafem akurat jak teraz go uruchomiłem to myszka przestała odpowiadać (tak jakby jej nie wykrywało). Przy starcie gnome'a pojawił się jakiś dymek że jakiś tam sprzęt nie może działać (pewnie chodziło o myszkę). Na ubuntu też ze stabilnością nie jest najlepiej - po kilku minutach też zdarzają się podobne sytuacje jak aktualnie po 10 sekundach na debianie.
Gdyby nie to że akurat dzisiaj pożyczyłem koledze płytę z debianem (lenny) to pewnie poleciałby format, a tak to jeszcze pod konsolą się pewnie pobawię w przywrócenie wcześniejszej wersji xorga jak nikt nie będzie znał rozwiązania problemu. Tak czy inaczej narazie niestety jestem skazany na windę :-/
Nie urzywales takich cudow jak np beryl, compiz, emerald ?
Jezeli nie to mozliwe, ze do wersji niestabilnej trafil nowy xorg (niedzialajacy), Ty walsnie zaktualizowales i nie dzialaja X-y tym czasem programisci porawili juz ten blad od wczoraj i juz wszystko dziala tlyko trzeba jeszcze raz zaktualizowac ;-) Juz pare razy mialem taka sytuacje (glownie z fontami).
Jak nie pomoze to sprobuj jeszcze:
i tam sobie wszystko ustawisz na nowo
dpkg-reconfigure xserver-xorg
Jak jest rendering to znaczy ze ze sterem wszystko jest ok... a jeszcze pokaz co pokzuje
[ Dodano: 2007-09-27, 15:53 ]
Chyba ze moze przy akrualizacji debian podminil Ci plik xorg.conf, z tego co pamietam trzeba bylo cos tam dopisac (poza zmina sterownika) zeby takie stuffy jak beryl smigaly ;-)
glxinfo | grep vendor
A właśnie że nie, bo:siewiex pisze:Jak jest rendering to znaczy ze ze sterem wszystko jest ok...
i działa normalnie dopóki nie uruchomię czegoś co potrzebuje akceleracji (compiz, glxgears, chociaż glxinfo przechodzi bez problemu i rendering yes)
[16:04:10] darek@debian:~$ glxinfo | grep vendor
server glx vendor string: SGI
client glx vendor string: SGI
OpenGL vendor string: DRI R300 Project
edit: :shock:
a już się przezwyczaiłem do Password :-P[16:04:14] darek@debian:~$ su
Hasło:
edit2: a co do xorg.conf to jest nieruszany:
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
Load "dbe"
# Load "GLcore"
# Load "type1"
EndSection
Section "Device"
Identifier "ATI Technologies Inc RV350 AP [Radeon 9600]"
Driver "ati"
BusID "PCI:1:0:0"
Option "AccelMethod" "XAA" # XAA / EXA
Option "AddARGBGLXVisuals" "On"
Option "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
Option "RenderAccel" "true"
Option "VideoOverlay" "on"
# Option "OpenGLOverlay" "off"
# Option "TripleBuffer" "true" # potrojne buforowanie zamiast podwojnego, daje kopa berylowi
# Option "AGPMode" "4" # 8 - zawiesza kompa przy włączonym compizie
# Option "ColorTiling" "on"
# Option "UseInternalAGPGART" "no"
# Option "EnablePageFlip" "1"
# Option "ColorTiling" "1"
#Optimized values (changed from driver default)
# Option "AGPFastWrite" "on" #Faster than default (off)
# Option "SWcursor" "off" #Faster than default (on)
# Option "EnablePageFlip" "on" #Faster than default (off)
# Option "AccelMethod" "EXA" # or XAA, EXA, XAA more stable, XAA is deafult
# Option "DynamicClocks" "on"
# Option "BIOSHotkeys" "on"
#Left to driver default
# Option "RenderAccel" "on" #Default is "on"
# Option "DMAForXv" "on" #Default is on, use default value
# Option "SubPixelOrder" "RGB" #Force subpixel order to specified order. The default is NONE for CRT, RGB for digital panels, use default value
# Option "ColorTiling" "on" # Frame buffer can be addressed either in linear or tiled mode.The default value is on. Use default value.
# Option "DDCMode" "off" #Force to use the modes queried from the connected monitor. The default is off, use default value
#These are not mentioned in man page for driver
# Option "AGPSize" "32" # default: 8
# Option "EnableDepthMoves" "true"
EndSection
Section "Monitor"
identifier "Q773"
vendorname "Plug 'n' Play"
modelname "Plug 'n' Play"
modeline "1400x1050@60" 122.61 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
gamma 1.0
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "ATI Technologies Inc RV350 AP [Radeon 9600]"
Monitor "Q773"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 16
Modes "1400x1050@60" "1280x1024@60" "1024x768@85" "800x600@85" "640x480@85"
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Option "AIGLX" "true"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
Option "RENDER" "Enable"
EndSection
Jezeli glxinfo pokazuje ze rendering dziala i te 2 sekcje
pokazuja SGI (tak jak masz) a nie ATI to znaczy ze sterownik sam w sobie jest ok, a problem jest w czym innym...
Jak uruchamiasz compiz to w jaki sposob sie wykrzacza? W ogole sie nie wlacza, czy wlacza sie noralnie ale sie zacina?
Jezeli w ogole nie chce sie wlaczyc to sprobuj uruchomic go z konsoli i pokaz jakie bledy wywala.
[ Dodano: 2007-09-27, 16:13 ]
Twoj xorg.conf tez wyglada ok...
