dziwny b
fanatico
dziwny błąd
Post autor: fanatico »
Męczę się cały czas z akceleracją i w związku z tym "zupgrejdowałem" sobie system do wersji unstable "Sid" :-) .Wszystko by było ok gdyby nie to że nadal nie mam akceleracji o którą w tej chwili mi się nawet nie rozchodzi , ale dodatkowo jeszcze jakieś błędy dostaje:
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' t        o correct the problem.
E: Nie można przebudować informacji o pakietach
Zamieniłem wpisy w sources.list na stare czyli z wesji testing i dałem
aptitude update
i dostałem to samo.Po zrobieniu tego ci mi system mówi nic sie nie dzieje.Odpala się jakieś menu i dotyczy ono samby(przynajmniej tam tak pisze) . System się uruchamia ponownie i dalej jest to samo :-P .Jak wrócić do testing i najlepiej z jajem 2.6.22 :?:
darkwater
Post autor: darkwater »
wyraznie pisze co masz zrobić. uruchom jako root
dpkg --configure -a
fanatico
??Tutaj mi się wydaje że to napisałem tak samo jak wydaje mi się że napisałem że nic to nie daje.Wyraźnie...
