:arrow: chciałbym żeby Debian był ładowany w trybie graficznym (a nie tekstowym) mówię tu o momencie przed logowaniem. w *ubuntu było ładne logo i pasek postępu. chciałbym żeby właśnie tak było też na Debianie (oczywiście logo Debiana niech będzie nad paskiem),
:arrow: bardzo często podczas ładowania systemu na długo zatrzymuje się na wyrazach "hda oraz dma_timeout_error".
debian:/home/damian# dmesg
Linux version 2.6.18-5-686 (Debian 2.6.18.dfsg.1-13) (dannf@debian.org) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)) #1 SMP Fri Jun 1 00:47:00 UTC 2007
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable)
BIOS-e820: 000000001fff0000 - 000000001fff3000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000001fff3000 - 0000000020000000 (ACPI data)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
511MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 131056
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
Normal zone: 126960 pages, LIFO batch:31
DMI 2.2 present.
ACPI: RSDP (v000 VIAP4M ) @ 0x000f65d0
ACPI: RSDT (v001 VIAP4M AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x1fff3000
ACPI: FADT (v001 VIAP4M AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x1fff3040
ACPI: DSDT (v001 VIAP4M AWRDACPI 0x00001000 MSFT 0x0100000c) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 20000000:dfff0000)
Detected 2404.292 MHz processor.
Built 1 zonelists. Total pages: 131056
Kernel command line: root=/dev/hda1 ro
Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
mapped APIC to ffffd000 (0140a000)
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 511676k/524224k available (1541k kernel code, 11956k reserved, 576k data, 196k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay using timer specific routine.. 4813.56 BogoMIPS (lpj=9627137)
Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux: Disabled at boot.
Capability LSM initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: bfebf9ff 00000000 00000000 00000000 00000400 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: bfebf9ff 00000000 00000000 00000000 00000400 00000000 00000000
CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 8K
CPU: L2 cache: 512K
CPU: Hyper-Threading is disabled
CPU: After all inits, caps: bfebf9ff 00000000 00000000 00000080 00000400 00000000 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU0: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available
CPU0: Thermal monitoring enabled
Compat vDSO mapped to ffffe000.
Checking 'hlt' instruction... OK.
SMP alternatives: switching to UP code
Freeing SMP alternatives: 12k freed
ACPI: Core revision 20060707
ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0a20)
CPU0: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz stepping 07
SMP motherboard not detected.
Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
Brought up 1 CPUs
migration_cost=0
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 4786k freed
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb350, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
Setting up standard PCI resources
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using PIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI quirk: region 0400-047f claimed by vt8235 PM
PCI quirk: region 0500-050f claimed by vt8235 SMB
Boot video device is 0000:01:00.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 1 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 1 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 15 devices
PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
PCI: Bridge: 0000:00:01.0
IO window: disabled.
MEM window: e8000000-e9ffffff
PREFETCH window: d0000000-dfffffff
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
TCP reno registered
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1189203207.900:1): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:09: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Using IPI No-Shortcut mode
ACPI: (supports S0 S1 S5)
Freeing unused kernel memory: 196k freed
Time: tsc clocksource has been installed.
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
ACPI: Processor [CPU0] (supports 2 throttling states)
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 11, io base 0x0000d400
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 5
PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.1[B] -> Link [LNKB] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 5, io base 0x0000d800
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
via-rhine.c:v1.10-LK1.4.1 July-24-2006 Written by Donald Becker
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 5
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.3[D] -> Link [LNKD] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
ehci_hcd 0000:00:10.3: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 3
ehci_hcd 0000:00:10.3: irq 5, io mem 0xea001000
ehci_hcd 0000:00:10.3: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 4 ports detected
Time: acpi_pm clocksource has been installed.
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:09.0[A] -> Link [LNKB] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
eth0: RealTek RTL8139 at 0xd000, 00:0e:2e:b8:6e:6d, IRQ 5
eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:11.1
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.1[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
PCI: VIA IRQ fixup for 0000:00:11.1, from 255 to 11
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt8235 (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:11.1
ide0: BM-DMA at 0xe000-0xe007, BIOS settings: hda :D MA, hdb :p io
ide1: BM-DMA at 0xe008-0xe00f, BIOS settings: hdc :D MA, hdd :D MA
Probing IDE interface ide0...
8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.2 (Mar 22, 2004)
hda: ST340014A, ATA DISK drive
usb 1-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
usbcore: registered new driver hiddev
input: HID 062a:0000 as /class/input/input1
input: USB HID v1.10 Mouse [HID 062a:0000] on usb-0000:00:10.0-1
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
hdc: CD-RW BCE4816IM, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdd: LITE-ON COMBO SOHC-5232K, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:12.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
eth1: VIA Rhine II at 0x1ec00, 00:40:63:c4:30:c4, IRQ 11.
eth1: MII PHY found at address 1, status 0x7849 advertising 05e1 Link 0000.
hda: max request size: 512KiB
hda: 78165360 sectors (40020 MB) w/2048KiB Cache, CHS=16383/255/63, UDMA(100)
hda: cache flushes supported
hda:<4>hda: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
hda: DMA timeout error
hda: dma timeout error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
ide: failed opcode was: unknown
hda1 hda2 <<4>hda: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
hda5 >
hdc: ATAPI 48X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
hdd: ATAPI 52X DVD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(44)
Attempting manual resume
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
ts: Compaq touchscreen protocol output
Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
agpgart: Detected VIA P4M266x/P4N266 chipset
agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xe0000000
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
input: PC Speaker as /class/input/input2
irda_init()
NET: Registered protocol family 23
Real Time Clock Driver v1.12ac
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 11
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.5[C] -> Link [LNKC] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:11.5 to 64
input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /class/input/input3
Adding 1510068k swap on /dev/hda5. Priority:-1 extents:1 across:1510068k
EXT3 FS on hda1, internal journal
loop: loaded (max 8 devices)
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: [email]dm-devel@redhat.com[/email]
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB]
lp0: using parport0 (interrupt-driven).
ppdev: user-space parallel port driver
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
eth1: link down
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
IPv6 over IPv4 tunneling driver
eth0: no IPv6 routers present
hdparm -d 1 /dev/hda
hdparm: command not found
