Debian 12 instalacja i konfiguracja POSTFIXA
Szukam pomocnej duszy w konfiguracji POSTFIXA. Na razie mam zainstalowani i w części skonfigurowany. Przy uruchomieniu
"root@debianSwewer /home/kamil 21:22:40 # sudo systemctl restart postfix
Job for postfix.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status postfix.service" and "journalctl -xeu postfix.service" for details."
Do dyspozycji iwebadmi.
Re: Debian 12 instalacja i konfiguracja POSTFIXA
Wydałeś te dwa polecenia? Jak coś nie chce wystartować , albo startuje z błędami to zawsze patrzysz w logi co go boli. Tam najczęściej jest wyjaśnione w w czym problem.sp5smy pisze: See "systemctl status postfix.service" and "journalctl -xeu postfix.service" for details."
Fragment /var/log/mail
2025-06-25T06:06:52.095583+02:00 debianSwewer postfix/qmgr[1471814]: 109D6C000A3: removed
2025-06-25T06:06:52.100120+02:00 debianSwewer postfix/bounce[1625201]: 0DB25C0003F: sender non-delivery notification: 150FDC0027D
2025-06-25T06:06:52.100996+02:00 debianSwewer postfix/qmgr[1471814]: 0DB25C0003F: removed
2025-06-25T06:06:52.101585+02:00 debianSwewer postfix/local[1625207]: 14C67C0020B: to=<user3@hostdomowy.pl>, orig_to=<pawel@hostdomowy.pl>, relay=local, delay=0.02, delays=0.01/0/0/0.01, dsn=5.1.1, status=bounced (unknown user: "user3")
2025-06-25T06:06:52.101903+02:00 debianSwewer postfix/local[1625204]: 150FDC0027D: to=<user3@hostdomowy.pl>, orig_to=<root@hostdomowy.pl>, relay=local, delay=0.02, delays=0.01/0/0/0, dsn=5.1.1, status=bounced (unknown user: "user3")
2025-06-25T06:06:52.103193+02:00 debianSwewer postfix/qmgr[1471814]: 150FDC0027D: removed
2025-06-25T06:06:52.104493+02:00 debianSwewer postfix/qmgr[1471814]: 14C67C0020B: removed
2025-06-25T06:08:01.257361+02:00 debianSwewer postfix/postmap[1625679]: fatal: usage: postmap [-bfFhimnNoprsuUvw] [-c config_dir] [-d key] [-q key] [map_type:]file...
2025-06-25T06:09:20.079930+02:00 debianSwewer postfix/postfix-script[1626282]: fatal: the Postfix mail system is already running
2025-06-25T06:09:21.204818+02:00 debianSwewer postfix/postfix-script[1626294]: fatal: the Postfix mail system is already running
dodałem brakujący plik
nano /etc/postfix/virtual.db
wynik
root@debianSwewer /var/log 06:13:26 # postmap -q root@hostdomowy.pl hash:/etc/postfix/virtual
root@debianSwewer /var/log 06:13:43 #
wynik
No chyba się udało
pawel@debianSwewer ~ 14:21:21 $ ps aux | grep postfix
root 994668 0.0 0.0 43092 4884 ? Ss cze24 0:27 /usr/lib/postfix/sbin/master -w
postfix 1646963 0.0 0.0 43224 6864 ? S cze25 0:00 qmgr -l -t unix -u
postfix 2329570 0.0 0.0 43108 6800 ? S 12:35 0:03 pickup -l -t unix -u -c
postfix 2372697 0.0 0.0 43120 6948 ? S 14:16 0:00 trivial-rewrite -n rewrite -t unix -u -c
postfix 2374571 0.0 0.0 43204 6988 ? S 14:20 0:00 cleanup -z -t unix -u -c
postfix 2374572 0.0 0.0 43204 6968 ? S 14:20 0:00 cleanup -z -t unix -u -c
postfix 2374573 0.0 0.0 43204 6992 ? S 14:20 0:00 cleanup -z -t unix -u -c
pawel 2375079 0.0 0.0 6356 2132 pts/0 S+ 14:21 0:00 grep --color=auto postfix
To następnym razem, gdy coś nie działa patrzy w logi i szuka po internecie odpowiedzi aby samemu problem rozwiązać. A jak się nie uda i brak pomyslów to pyta na forum.
- LordRuthwen
No, to teraz proszę go ładnie zabezpieczyć, żeby nie siał po sieci
Jak go sprawdzić. Czy odbiera pocztę. Stawiam pierwszy raz. Jestem jak dziecko we mgle.
echo "Ostatnia wiadomosc testowa po reinstalacji Postfixa." | mail -s "Test Reinstalacji" pawel@hxxxwy.pl
lokalnie wiadomosci docierają do /home/pawel/Maildir
Wysłane z zewnetrznych serwerów pocztowych nie ;(
sudo netstat -tulnp | grep :25
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 1145747/master
przed wysłaniem poczty
ls | wc-l
wysyłam pocztę
ls | wc-l
wartość jest taka sama
Rekord MX jest dodany dla głównej domeny i na wszelki wypadek dla sub domeny.
ls | wc-l
wysyłam pocztę
ls | wc-l
- LordRuthwen
1. To jakiś serwer gdzieś?
2. Stały i publiczny adres ip jest?
3. MX wskazuje na ten adres?
4. Firewall wpuszcza ruch ze świata na port 25?
5. Jeżeli nie masz tam ustawionych kont i domen wirtualnych, to hostname musi się zgadzać z domeną jaką ma obsługiwać.
Tak mam stały ip serwer jest u mnie w domu. Stan na dzień dzisiejszy. Jest taki odbieram pocztę ze świata.
Wchodzę do katalogu
~/Maildir/new
ls | wc -l przed wysłaniem poczty daje wynik 51.
Wysyłam pocztę z zewnętrznego serwera
Daje ponownie ls | wc -l daje wynik 52.
Na wszelki wypadek otwieram ostatnia wiadomość i sprawdzam z jakiego konta jest wysłana.
Przyszła z zewnątrz. Widzę to po adresie z, którego poczta została wysłana.
Wysyłam pocztę za pomocą polecenia:
echo "Test maila po konfiguracji relayhost/bezposredniej wysylki." | mail -s "Mail testowy (Final)" -r "xxx@hostdomowy.pl" sp5smysiedlce@gmail.com i tu jest problem wiadomości na podany adres nie dochodzą.
xxx@debianSwewer ~/Maildir/new 05:38:06 $ dig hostdomowy.pl A
; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> hostdomowy.pl A
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 43361
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;hostdomowy.pl. IN A
;; ANSWER SECTION:
hostdomowy.pl. 600 IN A 109.125.235.35
;; Query time: 51 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) (UDP)
;; WHEN: Wed Jul 09 05:49:55 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 58
port 25 jest otwarty
root@debianSwewer /etc/apache2/sites-available 06:26:28 # telnet hostdomowy.pl 25
Trying 109.125.235.35...
Connected to hostdomowy.pl.
Escape character is '^]'.
220 debianSwewer.hostdomowy.pl ESMTP Postfix
Wchodzę do katalogu
~/Maildir/new
;; Got answer:
;; ANSWER SECTION:
