[+] stały adres ip - błąd (dwa adresy ip dla jednej karty)
rmps
Post autor: rmps »
zmieniłem mój plik /etc/network/interfaces żeby mieć stały adres ip
mój bookworm zaczął wyświetlać dwa adresy ip, jeden z dhcp i jeden stały adres (przy bootowaniu pojawiał się na czerwono jakiś błąd związany z siecią)
poczytałem trochę i w rezultacie usunąłem connman i jest ok (pozostał stały adres)
ale to nie jest rozwiązanie, chciałbym mieć connman
Czy wiecie co mogę zrobić?
Re: stały adres ip - błąd (dwa adresy ip dla jednej karty)
To przywróć connman i zdefiniuj sobie za jego pomocą stałe IP lub powiąż MAC ze stałym IP na serwerze DHCP.
Nie grzeb w plikach /etc/network bo w obecnych Debianach zarządzają tym oddzielne programy więc najpierw je o tym poinformuj.
https://wiki.debian.org/NetworkManager# ... Management
Swoją drogą connman i bookworm, czegoś nie wiem?
Jak masz dwa ip przypisane do jednego interface. Może jakiś alias jest zrobiony do interfejsu/urządzenia?
Czy masz zainstalowany jakis graficzny network manager?
Czy działa systemd Networkd ?
https://wiki.debian.org/SystemdNetworkd
pokaz co pokazuje polecenie
ip a
Co masz w pliku /etc/network/interfaces?
Możliwe , że jeden mechanim konfiguracji dubluje kolejny/ jeden robi to samo co kolejny. Jeden dubluje ustawienie drugiego.
Jeśli chcesz zarzadzac wszystko tylko przez connman musisz powyłączać wszystkie inne mechanizmy podnoszenia interfejsu
rmps
Post autor: rmps »
na drugim komputerze zainstalowałem debiana12 z interfejsem lxqt. Znowu był problem z siecią (podczas instalacji komputer połączył się z serwerem), po uruchomieniu komputera był adres ip w mojej sieci lokalnej przez dhcp i drugi adres 169.xxx. Nie było połączenia z siecią (ping, przeglądarka). Po odinstalowaniu conmana jest ok. O co chodzi?
rmps
Post autor: rmps »
a i kiedy uruchamiałem conmana było widać że karta wifi jest włączona (dioda od wifi paliła się na komputerze) ale nie widać było w conmanie żadnej sieci
Adresy DNS skonfigurowane?
Brama skonfigurowana?
Maska sieci dobrze skonfigurowana?
rmps
Post autor: rmps »
Yampress pisze: 26 sierpnia 2024, 14:25 Jeśli chcesz zarzadzac wszystko tylko przez connman musisz powyłączać wszystkie inne mechanizmy podnoszenia interfejsu
A jak wyłączyć inne mechanizmy podnoszenia interfejsu?
nie wiem po co uparłeś się na tego conmana. Może z niego trzeba zrezygnować. Kilka postów wyżej poinstruowałem Cie co zrobić. Oczywiście nawet nie podjąłeś próby. Nie będe sie ciągle powtarzał pisaniem tego samego, bo za jakis czas znów będziesz pytał o to samo i znów bede musiał pisać.
rmps
Post autor: rmps »
na razie działam bez conmana i jest OK (może powinienem wcześniej powiedzieć że Debian jest zainstalowany na virtualboxie
w jakim celu stosujesz conman? Dla własnego widziMisie czy jest to czymś wymuszone? Jeśli nie jest wymuszone to nie ma sensu forsować tego rozwiązania, tylko skupić się na rozwiązaniach defult z systemu, które działają doskonale
